273
78
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
rongconvt nói:
@bacgacontaplai: Tình hình chú sensor bên phải, gần biển số của em mấy bữa nay lại bị tưng tưng báo vạch đỏ, em đã check biển số thấy lắp rất cân mà vẫn bị báo chuông và tín hiệu, bữa trước nghe nói có bác nào đập dẹp biển số đằng trước và nghe nói có hiệu quả mà hình như lặn mất tiêu rồi,...
Bác có cao kiến gì không hay cho vào hãng, (khổ nỗi em sợ cho vào hãng lúc mở lên nó lại không bị thì sao??? Lại đem về à), bác nào có cao kiến gì không? Hay thêm 1 optional nữa là đổi biển số vuông lên trước, dài chuyển về sau? Nhưng nhìn xe hơn xấu và em cũng không thích nữa...
Đập dẹp biển số là em nè bác, nhưng thật ra không phải đập dẹp. Em chỉ tháo ra và bẻ nó hơi cong về phía sau là được (ra khỏi tầm quét của sensor), nhìn cũng cool lắm - khí động lực học
. Ngoài ra còn có cách khác là: bác tháo thanh thép ở phía sau biển số, bẻ nó lại sao cho biển số gần với xe hơn là được (lưu ý: vì biển số gần quá nên lúc lắp vào sẽ khó khăn chút).
PS: ngày 28-29 Sept em có ra Vũng Tàu, hy vọng được gặp bác.
959
13
@bacbinhkhung: thanks bác, hẹn gặp bác, nhân tiện bác cho em một số hình ảnh thì tốt quá...
1.139
167
rongconvt nói:
Em đôi lúc cũng bị cái này bác ơi, em chưa xử lý được cái biển số triệt để, chỉ dùng kềm bẻ nó cong cong một tí thôi (không dám làm mạnh tay sợ vỡ cái miếng nhựa của xe) ==> lúc bẻ nó cong lại thì đúng là không chập sensor nữa
Bác @binhkhung: bác chụp hình cái cách mod của bác lên cho anh em tham khảo được không? :D
894
94
Em hôm trước lắp sát sạt vào nên không thấy bị nữa, khoảng 2 tuần nay rồi dầm mưa dãi nắng không có bị gì cả, chính xác là do biển số đấy các bác ạ, tìm cách ép cho sát biển số vào sẽ được
273
78
xetangbay nói:
Tất nhiên là do biển số rồi, em thí nghiệm đúng PP thế cơ mà
binhkhung nói:
Em đi Focus S cũng bị bệnh này, em thí nghiệm thử: nhỏ ít nước trước 2 cảm biến (để có nước đọng trên cảm biến) gần biển số thì nó bắt đầu báo tùm lum, tháo hẵng biển số ra thì hết.
Kết luận: em không tìm thấy tài liệu để xác định sensor là loại gì (electromagnetic hay ultrasonic) nhưng có lẽ nó bị khúc xạ một ít qua môi trường nước, dẫn đến hiện tượng: lúc khô thì sóng quét không tới biển số, còn khi qua một lớp nước thì việc khúc xạ làm cho biển số nằm trong vùng quét => báo tùm lum.
Các bác phản biện giúp em nhé :)
@bác gacon và rongconvt: sáng mai nghỉ, em sẽ chụp hình cách em mod
959
13
Em đã nghiên cứu rồi khó bẻ sát được, nếu bẻ sát vào thì rất khó lắp, bác post cho anh em mấy tấm hình xem nhé...
1.139
167
rongconvt nói:
Em cũng bị y như bác, em vẫn chưa hiểu phải mod nó sát vào làm sao ngoại trừ cách bẻ cái biển số thành hình cong oval...
Chờ hình của bác binhkhung vậy... :)
55
9
Tình hình biển số của em đã xử lý triệt để rồi, các bác nào lúc lấy biển mới ở VT ép mica ngay tại chỗ thì làm theo hướng của em (em không biết các nơi khác có giống không)
Tools: cle 8, 10 mm, búa, kìm.
1-tháo: dùng cle 10 nhả hai con đai ốc hai của thanh ngang với biển số có thể tháo hết hoặc vài vòng sao cho có thể thoải mái đưa cle 8 vào tháo con vít giữ thanh ngang với thân xe, con vít này hơi dài các bác phải kiên nhẫn tháo nhé ( kiếm cái quạt điện để gần cho mát
). chú ý: giữ biển số lúc tháo gần hết đai ốc hoặc vít để tránh trầy sơn do các đầu nhọn vít hoặc bulong gây ra.
2- modify: tháo hẳn thanh ngang ra khỏi biển số
* do thanh ngang có hai rãnh bắt bulong biển số còn rộng nên các bác dùng búa và kìm để chỉnh sao cho hai con bulong của biển số nằm sát ra cạnh trong của rãnh bằng cách làm tù các góc gấp của thanh ngang
*với thanh ngang- đảm bảo hai mặt lắp biển số và lắp vào thân xe phải song song
3-lắp:
* xỏ hai con vít vào thanh ngang trước (chưa lắp vào thân xe) sau đó lắp biển số vào thanh ngang vặn 2 đai ốc khoảng 3 đến 4 vòng ( không vặn chặt)
* gá biển số vào thân xe vặn hai con vít vào đều đến khi sát và vừa đủ lực đổng thời chỉnh biển số sao cho cân giữa hai bên sensor (tránh vặn chặt quá bị tuôn vít)
* từ từ vặn chặt hai con đai ốc 10 ( finish)
Nổ máy test=>
Chúc các bác thành công như em
P/S :Xe em điều chỉnh được khoảng 4 mm
Em mới tập lái nên chửa post được hình các bác thông càm
55
9
Có bác nào đã test hệ thống chống trộm chưa? test như thế nào nhỉ các bác!
