Linh_SGN nói:
HoangLongTGT nói:
Em tưởng active stop lúc nào cũng On rồi. Bác Ga Con chỉ cho cách sử dụng tình năng này đi em đỡ phải đọc sách.
Bác ấy ko thấy nó hoạt động nên mới hỏi đó bác..
Em còn lúa ác.. Vợ cả hỏi bấm nút Paralel parking support chỗ nào anh??<== đứng hình ..lục manual của hãng thì chỉ cụm kiếng chiếu hậu giữa..vô canbin nhìn hoài ko bit nút nào lun..Ack
@HoangLongTGT: tính năng này hoạt động khi bác đang
không rà thắng (#1) và xe đang di chuyển
dưới tốc độ 30km/h (#2) ==> khi có vật cản phía đầu hoặc bên hông mà có khả năng xảy ra va chạm thì xe sẽ tự thắng full stop rất gấp và sẽ nhả thắng
sau 2 giây ==>
bác phải là người chủ động đạp thắng trong vòng 2 giây đó nếu không xe sẽ tiếp tục di chuyển nói ra thì tính năng này rất đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, nhất là bà xã em lái thì hơi yếu nên cứ bị hoài thôi.....Với tính năng này thì khi bác vào vòng xoay thì nó thường không hoạt động vì bác đang rà thắng ==> tính năng này cứu em mấy lần, một lần trên cầu đi vào bán đảo Thanh Đa: đang đạp gas tăng tốc lên dốc cầu thì ông nội xe gắn máy cắt ngang đầu, xe tự thắng chứ nếu không là hốt nguyên con rồi vì em đang tăng tốc để lên dốc
những lúc ấy mới thấy đáng đồng tiền bát gạo.Thêm một điều lưu ý nữa là tính năng Active Stop này chỉ xảy ra trong 1 lần đề máy xe ==> sau khi xảy ra rồi thì trong suốt quá trình máy xe vẫn nổ sẽ không có Active Stop nữa, bác buộc lòng phải tắt máy để đề máy lại để có lại Active Stop ==>
câu hỏi của em ở trên là có thể bật lại tính năng đó khi không cần tắt máy hay không? Em toàn nói bà xã phải canh dừng đèn đỏ thì tắt máy bật lại, rất phiền.
@LinhSGN: ngay dưới LCD của dàn máy lạnh có 4 cái nút, Auto Parking và Assist Parking là 2 cái nút bìa phải
Sát bìa phải - Assist Parking: chế độ này sẽ tự động bật lên nếu bác cài số R và bật toàn bộ sensor trước sau của xe để hỗ trợ bác parking trước/sau - trên LCD ở giữa sẽ hiện các vạch xanh/vàng/đỏ để báo động khi bác di chuyển quá gần. Em thấy là sensor trước "vô cùng nhạy" nên bác lưu ý vì đôi lúc dễ giật mình với nó.
Nút thứ 2 từ phải qua - Auto Parking: khi bật tính năng này lên thì xe sẽ mặc định sensor phía tay phải của xe để tìm spot ==> nếu bác muốn xe tìm spot phía tay trái thì đánh xi nhan trái nhé. Miễn sao bác đánh lái sao cho kiếng xe của bác cách xe trong lề khoảng 50cm là xe đã có thể spot được và bác cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình là được (lưu ý trong lúc lùi vào chỗ đỗ tự động, có một đoạn vô cùng nguy hiểm là khi xe đang lui, em phát hiện là xe lui khá sát xe sau nên bác phải kềm thắng cho tốt, khi xe yêu cầu STOP & FORWARD thì phải ngưng ngay). Nếu đúng thao tác thì chỉ mất khoảng vài giây là đậu ngay ngắn với tính năng này trong khi mấy xe khác còn phải canh tới canh lui.... Em biết có vậy nên chia sẻ với 2 bác.....
