649
1.364
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
shrimprend nói:
Em mới mua cái bơm lốp Michelin có kèm thêm đo áp suất lốp có thể thao rời, thấy bơm cũng ok lắm. Bơm đạt 35psi - 2,4kg khoảng 4 phút. Bác xem lại hình em post ở trang 68 ấy :)
Thank bác shrimprend, bác câu điện từ đâu vậy? Dây điện của bơm có đủ dài để câu từ mồi thuốc trong xe bơm cho cả 4 bánh không bác? Bác mua bơm Michelin tên/mã sp là gì? Giá bao nhiêu ạ?
273
78
Em cũng xài bơm Michenlin, đó là brandname nhưng có 1 sp à, nên bác cứ mua. Dây mồi thuốc rất dài, dư sức đến 4 bánh. Giá chỉ 1,1T trong Metro (em coi trên mạng thấp nhất 1,25T).
1.139
167
Pha Hoang nói:
Hôm qua trước khi đi làm em đi 1 vòng quanh xe phát hiện con lốp trước bên phải bị xẹp lép, cạnh lốp bị rách 1 miếng nhưng không sâu, có lẽ do lốp non nên bị sỏi đá trên đường làm rách. Cũng may là không sao vì em đi bơm lại thì vẫn chạy được và đến giờ chưa thấy xuống. Có điều em bơm ở tiệm xe máy gần nhà, không có đồng hồ đo áp suất gì hết.
Nhưng có một vấn đề với cảm giác từ lúc đó tới giờ, e đi cứ thấy nó khác khác, 2 lần đang đi giữa đường phải dừng lại kiểm tra lốp xem còn hơi không mặc dù trước khi đi đã kiểm tra rồi. Sự thật là lốp nhìn vẫn bình thường, không bị xẹp, nhưng cứ có cái cảm giác đó làm em lái xe thấy khó chịu. Giả sử level em cao thì có thể phân biệt được lốp căng hay lốp xẹp, đằng này... haiz... Chắc phải thủ cái bơm điện và dụng cụ đo áp suất lốp cho chắc ăn quá!
Có bác nào mua những thứ này chưa tư vấn em cái.
p/s: em vào đề hơi dài vì hôm nay thứ 6, mong các bác thông cảm. :D
Mua cái bơm điện chừng 1 chai là được rồi bác, nhưng nếu xe bác xẹp hoàn toàn thì nên bơm tạm lên để chạy đi vá chứ không nên để thế mà chạy nữa (vá mất chừng 20 phút thôi, làm như máy). Thường thì lốp xì hết hơi dễ biết lắm ạ, chạy khoảng 15~20km/h trên đường thẳng và buông hẳn vô lăng, bác sẽ thấy vô lăng lệch hẳn một bên với góc nghiêng cũng khá lớn để phát hiện ra (xe nó vẫn cứ đi thẳng nếu bác kềm tay lái)......chứ xe trợ lực điện tay lái không thể phát hiện được đánh lái nặng hay nhẹ hơn bình thường được vì hệ thống nó làm cho việc đánh lái lúc nào cũng nhẹ khi đi chậm, xe em bị xì thế 2 lần rồi nên kinh nghiệm của em là vậy chia sẻ với bác :D chạy đi vá mất 30K và 20 phút thôi ạ...
649
1.364
ga_con_tap_lai nói:
Pha Hoang nói:
Vâng, chắc em mua cái bơm Michelin như các bác tư vấn.
@ bác ga_con_tap_lai: Em chưa vá lần nào, ra tiệm kêu vá loại nào bác? hay chỉ có 1 loại thôi?
92
34
vnexpress.net
Em mua bơm của bác Phuongcarall, bác search bên mục mua bán đấy giá 1,25t nhưng có khuyến mãi thêm một số món.
124
47
Công nhận Focus thông minh thật, hôm trước em đi chơi thể thao bỏ chìa khóa vào trong túi xách sau đó em mở cốp xe bỏ túi vào. Em đóng cốp lại thì cốp xe không đóng được, em đóng đi đóng lại mấy lần vẫn bị như thế tưởng ổ khóa cốp xe bị hư. Sau một hồi nhớ ra là do chìa khóa mình vẫn để trong túi. Lấy chìa khóa ra khỏi cốp xe, đóng lại ngon lành. Nhưng em có thắc mắc là tại sao xe nó biết chìa khóa mình đang để ở trong cốp xe vì bình thường chìa khóa mình để trong xe vẫn đóng mở cốp xe bình thường.
894
94
HoangLongTGT nói:
Xét về công nghệ việc này ko khó bác, chỉ cần bên dưới tấm lót cốp có một bộ thu phát hiện khoảng cách đến khoá là đc mà, e thấy bên dưới tấm lót cốp sau có một thiết bị ko bít phải cái này ko, bác lật thử lên mà xem.
Các bác cho em hỏi nếu cho con ANF 1.6, con escape 2.3, con focus2012 1.8 và con mazda 3 1.6 chạy thi với nhau thì xếp hạng ntn ạ
193
56
TP.Cần Thơ
Mấy bác cho e tư vấn dùm e , e đầu tháng 11 là có xe ròi đang lăn tăn ko biết dán fim cách nhiệt loại nào đây bây giờ vàng thao lẫn lộn , e đang tìm hiểu thằng FSK ko biết có ổn áp ko , mấy bác dán ròi tư vấn giúp e .Thanks cả nhà .
1.139
167
HoangLongTGT nói:
Vụ này lúc giao xe cho em thì bác QuaiXe có demo cho em và thử một vài lần rồi. Bỏ quên chìa trong cốp thì xe sẽ không khoá cốp, nếu để quên chìa trong xe thì cái chìa đó bị disable. Nó có mấy cái sensor theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên để detect cái chìa. ;)
Nếu bác nói về "thông minh" thì bác nên dùng cái tính năng voice recognition của SYNC => em mới demo cho thằng bạn em tính năng mở một bài nhạc bất kỳ bằng voice (tựa đề tiếng Anh thôi nhé, tiếng Việt bó tay).....heehehehe thế mới gọi là thông minh...
THANH TUAN 8558 nói:
Bây giờ vàng thau lẫn lộn bác ơi, nói thiệt là bác tin tưởng nơi nào thì dán nơi đó thôi chứ có một nơi được anh em OS recommend đối với em cũng chơi hàng "có trời mới biết" vì dán xong một thời gian là nó nổ hột li ti nhìn kỹ là thấy, em không tiện nêu tên ở đây. Có nơi còn offer dán Hàn Quốc gì gì đó mà chém tới gần 7~8tr....bó tay.....thôi chơi hàng rẻ thôi bác...
