195
Sì Gòn.
RE: Ford Mondel dối trá trong quảng cáo
Trích đoạn: mltr6
Kính các bác
Cá va chạm nhỏ cũng như lật xe, các va chạm ở bên hông và phía sau xe sẽ không làm kích hoạt hệ thống túi khí .....
Em khoái nhất câu này .... Lật xe cũng được gọi là va chạm nhỏ .... hay nhể ... :mad::mad::mad:
11
Trích đoạn: thich4banh
Trích đoạn: nguoivietnam
... bởi vì cái lưới B40 nó được thiết kế để chống đạn B40 bằng cách giảm áp suất lên đầu quả đạn, vì có mắt lưới mà, làm cho quả đạn không nổ được, (cái này nếu sai mong các bác sửa cho), vì có những mắt lưới này nên có thể lực tác động trực tiếp lên sensor cũng có thể không đủ vào lúc va chạm. 3 trường hợp nêu trên rất có thể có điểm chung là không cài seatbelt chăng? Còn xe Ford có lỗi hay không tôi không dám khẳng định.
Bác nguoivietnam đang đóng vai "phản biện" hay sao vậy?
Cái vụ lưới B40 thì không có khả năng giảm áp suất lên đầu đạn đâu bác ạ. Chức năng của nó là hất ngược quả đạn B40 khi bắn vào lưới.
Còn cái xe chui qua hàng rào B40 mà không bung túi khí thì quả là bình thường, nhưng sau khi chui qua hàng rào thì nó cắm xuống mương, bác saleman của Ford bị gãy xương sườn mà túi khí vẫn không bung thì rõ ràng là hàng đểu rồi bác còn cãi chày cãi cối làm gì. :D
Bác lại nóng rồi! Quả đạn lõm khi đến gần mục tiêu thì áp suất tại đầu quả đạn tăng lên, kích nổ tạo thành một luồng plasma nhiệt độ cực cao, khoan thủng mục tiêu, đưa cả luồng nhiệt này vào bên trong, chứ không phải đạn chạm mục tiêu rồi nổ đâu. Lưới chống B40, cũng như nhiều biện pháp chống đạn lõm khác, thường tìm cách ngăn cản quá trình tạo ra áp suất cao ở đầu quả đạn làm cho đạn không phát nổ. Đấy là một chút kiến thức lõm bõm nhớ được từ gần 20 năm trước, mong bác nào am hiểu bổ sung cho. Xe chui qua hàng rào rồi đâm xuống mương mà túi khí không bung cũng là bình thường, sách nói rồi. Về vụ seatbelt và airbag thì tôi nhầm, đã đính chính rồi (ở xe có chức năng tắt túi khí, túi khí không bung khi lắp nôi hoặc khi không có hành khách ngồi trên ghế đó chứ không phải khi không thắt đai an toàn, ngoài ra nó sẽ không bung nếu đâm vào cột, lao xuống mương, đâm nhẹ, lật xe, đâm vào gầm xe cao, v.v.).
Bác cứ bình tĩnh thảo luận, đừng nói tôi cãi chày cãi cối vội. Tôi cũng rất muốn biết thằng Ford có dối trá hay không, đến nay vẫn chưa kết luận được là xe Ford rởm hay là một số bác vội vã khi kết tội nó dối trá.
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Nói điều này chỉ là ví dụ, nếu bác nguoivietnam có giận cũng xin bỏ qua, ví dụ nhà bác có con Mông Đau và một ngày cuối tuần đẹp trời, cả gia đình bác đi chơi dã ngoại ....đột nhiên có thằng tải đâm vào hông, xe bị lật vòng vòng và túi khí lại không bung làm cả nhà bác thương nghiêm trọng và có thể là .....
Nếu bác là người duy nhất còn sống thì bác sẽ làm gì ?? liệu bác sẽ thông cảm với những giải thích về hoạt động túi khí của Ford chứ??
VIP
29/10/04
153
Trong 4rum có bác nào làm ở Ford VN kg nhỉ???
Các bác Ford cho em hỏi các loại xe Ford ở VN nếu kg gắn Airbag thì sẽ giảm được bao nhiêu tiền vậy?
Trong thời buổi giá xe ở VN ta cao ngất ngưởng như vầy, giảm được đồng nào hay đồng đó, quan trọng là nếu mất tiền mà lỡ có chuyện Airbag lại kg bung thì lại rước thêm cái tức vào mình, lại càng đau hơn nữa!
Các bác thấy ý kiến của em có dược kg!!!!!!!!
...iem đoán câu này bác muốn nói là một số xe có chức năng ko bung bong bóng khi ko có người ngồi (ko thắt seatbelt) và lắp nôi (ghế trẻ em)...vậy bác cho em coi loại ghế trẻ em hay nôi nào khi lắp vào xe mà không cần dùng seatbelt của xe vậy...???
1.219
Trích đoạn: otosaigon
Hehe ngoài ra còn bị cái thằng Ford nó dọa : " gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho uy tín của chúng tôi nhưng chúng tôi chưa có ý định kiện khách hàng "
599
www.xehoivietnam.com
Thì khi bác lắp nôi trẻ em, hệ thống sẽ báo rằng đây là nôi trẻ em, không quan trọng nên không bật airbag.... :D:D
Em thấy lắp gấu bông như bác là tuyệt nhất...
Trích đoạn: kebab
Trích đoạn: dksasia
...vậy là vài con gấu bông giá vài chục ngàn ngon ăn hơn bong bóng của Mông đau...bác nhể...:D:D:D
...vậy thì thằng Ford sai roài....rõ ràng là vụ tầu hỏa đâm là có người ngồi...vậy bong bóng sao không nổ?
...vụ chú Sale đí tét xe...chú ấy gãy sườn..bong bóng không nổ...vụ nầy tính sao bác...không lẽ đổ tại chú Sale ấy đói ăn...chưa đủ cân nên hệ thông tưởng chú ấy là cái ghế cho con nít hay tuởng luôn là chẳng có chú nào ngồi đó...càng nghĩ iem càng không hiểu....hay tại thiếu iốt vậy ta....
Bác nguoivietnam:
Cái quả đạn B40/B41 là hình bắp (hoa) chuối mà bác, cái kíp nổ của nó nằm ở đầu chóp, khi phóng đi cái đầu này nó va vào vật cứng thì kích nổ. Ô lưới B40 đủ rộng để hứng cái đầu đạn khi quả đạn lao vào và hất tung nó trở lại. Do kíp nổ không bị va chạm nên không nổ. Chứ nó mà nổ thì cái lưới đó làm sao mà cản plasma gì đó được hả bác?:)
Còn bác bảo là xe cắm xuống mương mà túi khí không bung là bình thường thì thiên hạ tốn tiền cho airbag làm gì? Có lã bác nghĩ rằng cắm đầu xuống mương ở tốc độ thấp (kiểu như đẩy xe xuống mương) nên không bung chăng? Theo tui biết thì lúc đó con xe đang phi với tốc độ 80km/h. :D
