1/ film cách nhiệt không có lỗi gì trong vụ này ,nó chỉ có thể làm nhiệt độ trong xe mát đi mà thôi ,mát nhiều mát ít tùy loại ,còn loại của Bác nếu là hàng chính hãng thì coi như số 1 hiện nay .
2/ Nếu xe Bác luôn hoạt động ở môi trường bụi nhiều thì khả năng lớn nhất là lọc gió điều hòa bị bẩn , cũng có thể giàn lạnh và giàn nóng bám bụi bẩn nên cũng làm giảm hiệu suất làm lạnh .Nếu Bác chạy nhiều vào những ngày nắng to ,nhiệt độ môi trường cao mà lại luôn lấy gió ngoài thì cũng làm cho hiệu quả của máy lạnh giảm nhiều .
3/ Coi lại dây cu roa kéo máy điều hòa xem có bị lỏng hay không ,nếu dây này lỏng gây trượt thì máy cũng hoạt động kém .
4/ Kiểm tra kỹ lại cách đặt chế độ điều hòa ,nhất là khi bấm nút A/C đèn có ON-OFF ,được không ?
5/ Ngồi vào một chiếc xe giống như xe của mình mà máy lạnh còn tốt ,đặt các chế độ làm lạnh y chang xe mình ,khởi động xe và chạy ở chế độ cầm chừng ,sau đó bật tắt máy lạnh để xem độ rùng của máy , sau đó so sánh với xe của mình ,nếu :
- Máy rùng y chang khi tắt mở máy lạnh thì coi như máy lạnh tốt ,lo đi làm vệ sinh .
- Nếu máy rùng rất nhẹ hoặc chẳng thấy tác dụng gì khi mở tắt máy lạnh thì cho đi bệnh viện .
lưu ý là việc sửa chữa máy lạnh xe ô tô ( nếu có ) phải đưa đến những cơ sở chuyên nghiệp có máy móc chuyên dùng cho hệ thống lạnh của xe hoặc hãng xe .Nói như vậy để tránh việc đưa đến các đơn vị sửa máy điều hòa hay tủ lạnh ,nó nạp ga với áp suất cao hơn tiêu chuẩn là van an toàn nó cho toàn bộ ga trong máy ra đi .Hỏng thì không hỏng nhưng tiền mất ,tật vẫn mang.
