617
Tp. HCM
Theo em thì không phải bù ga đâu bác, mà do 4 cục cao su chân máy đó. Lần trước có bác trong hãng nói với em là bị bể hay dùng lâu cục cao su đó nó bị chai thì đều làm rung cả.
Hình như 4 cục thì phải, thay cũng tốn một mớ đấy bác.
69
27
Em cũng bị tình trạng này, đã thay hết các cao su, khu dừng đèn đỏ vô D thi rung, vô N thì không bị rung, đã vệ sinh kim phun, buri. vô lại gara thay thì bảo bình thường, e thây nó rung hơn lúc chưa thay không biết thế nào nữa, các bác giúp em với
1/4/07
21.905
16.718
Máy rung nên để N không sao, chuyển sang D thì truyền qua hộp số thấy rung.
Bác nên vào Hãng hay tìm gara quen Gala,đo áp suất nén của từng máy, và mượn tưng bộ phận gắn qua dể phát hiện hơn.Theo mình nhẹ thì dây fin yếu, bô bin yếu; nặng thị có một máy yếu. Bác mở nắp đổ nhớt trong khi động cơ nổ máy xem hơi có chút khói nào không.
49
17
ĐÀ Nẵng
giá van không tải của vợ 2 bác giá 2.2triệu ..nếu bác cần thì ới em tiếng ( bác vô hãng em này giá củng 6triệu )..
1.424
2.818
Bình Thạnh, Tp HCM
bác coi tình trạng giống ntn không:
Nổ máy để P, N bình thường.
từ P>R rung
R>N bình thường
N>D rung
D lên ga chạy bình thường không rung
trả ngược số D>N>R>P bình thường.
từ N>D cảm thấy rung hơn P>D.
xe mình hồi trước bị vô Isamco vệ sinh biến mô thì hết, chuyển tất cả các số bt không còn dấu hiệu rung nữa. làm trước đó lãng phí thay một loạt từ bugi, dây cao áp, vệ sinh kim phun, cao su chân máy tè le không hết.
69
27
từ P>R rung
R>N bình thường
N>D rung
đúng tình trạng bác tạ rồi ạ, để e đi vệ sinh biến mô xem hết không
69
27
thường thì gala hay bị rung máy do các cục cao su chân máy, nhưng hiện tượng rung này thì ga vẫn ổn định, khi ga ko ổn định thì bác nên coi lại xăng lửa. còn cục bù ga bác kiểm tra cũng dễ lắm, bác tắt máy lạnh xem ga có ổn định ko? và mở máy lạnh lại xem ga ôn đinh ko? khi mở máy lạnh lại mà ga ôn định thì cục bù ga ko bị sao, bác nhớ là thử lúc máy chạy nòng rồi nha.
lúc bật máy lạnh thì rung, tắt máy lanh ko rung là bi sao bác, xe có tải nhé
1.760
336
HCM - MFC
việc rung máy lancer đa phần là cục cao su chân máy nhé các bác. Tuy tình trạng thay 2 hoặc 4 cục. Được làm luôn sẽ êm ngay mà. LH @autochien
