nếu bác ở sài gòn thì e sẽ kiểm tra cho xe bác ( 1 lý cafe trả công) nhưng xa quá thì hơi khó. anh em os DN đâu mất tiêu hết rùi?? giúp V2 bác ấy luôn nổ giòn dã khi bác ấy đút "chìa khóa" của bác ấy vào!
xe bác 1080 sao rồi , xong chưa ,nếu về điện bác cứ ghé mít đà nẵng gặp chú bình thợ điện chuyên mit và fiat , người thợ này rất có tấm lòng sữa rẽ có khi miễm phí nếu đơn giản . không biết hộp điện xe này sao chứ thường trong hộp có hình vẽ sơ đồ rất rỏ cái nào vẽ hình động cơ là rơle cầu chì máy đó . còn không trước khi ghé bác alo cho mình 0914009766 cùng đi giúp cho . riêng về bơm xăng không cần thay cả bộ nếu hư thay ruột bơn là được , ngoài có bán 500k . nếu không được mình chỉ chổ nữa đoán bịnh giỏi nhưng hơi chảnh
Em mô tả chính xác lại lần nữa cho các bác nha:
Xe em đang chạy tắt máy, đèn check nổi, em tấp vào lề. Tắt chìa khoá đèn check mất, đề máy đồng thời đạp ga tua máy vọt lên không quá 2500v tắt máy đèn check nổi lên. Em nhảy xuống mở capo, giật giật bướm ga nhảy lên xe đề nổ chạy bình thường. Hiện tượng này thỉnh thoảng mới xảy ra. Các bác giúp em với.
khi nào xe bác bị tắt máy thì bác thử như thế này cho em nhé: bác đề nổ máy đồng thời cho tí ga: nếu xe nổ được nhưng khi nhả ga (chạy garăngti) mà xe chết máy thì xe bác bị hư van bù ga (do lâu ngày bẩn hoặc soleniod điện cấp cho van này có vấn đề), bác nên tháo cụcvan này ra vệ sinh bằng xăng hay WD40 rồi gắn vào xem sao.
cái van bù ga này nằm trên đường gió chính cấp cho máy (m ko biết chính xác xe bác nằm ở đâu, bác đưa ra gara nhờ họ làm cho cũng được
Mình có thêm ga nhưng nó vẫn chết. Bực chổ lâu lâu nó mới bị nên đem vào hãng hay gara đều nhận được câu trả lời là hồi nào bị mới sữa được chứ giờ không bị thì lam sao bít chổ nào mà sửa. Mà sao xin bác sỹ OS một lời khuyên có vẻ khó quá nhỉ
