152
nhatminh305 nói:
em thấy nên gắn mà lỡ xe bị cán đinh để qua đem bánh xe xẹp thiệt là xẹp thì nó gãy luôn cái cảm biến thì sao?
Alo các bác KIAFC thân yêu đâu roài!!!
Không thấy có ý kiến ý cò gì vụ này ta, mình đang lăn tăn quá....hic hic
gamezzover nói:
nhatminh305 nói:
thôi thì bác chuột bạch xem sao
@iuxe: bơm điện mua ở đâu, bao nhiu vậy?
1.714
Em đã gắn TPMS rùi nè ! Nói chung là hữu dụng !Nếu đã gắn rùi thì khỏi xài bơm điện lun ! he he. Tốc độ rùa bò trong tp lốp xẹp các bác biết không ?? Để lâu đi luôn cái võ + mâm ! Còn tùy ng thích o thui ! Nó chỉ cần câu sợi dây nguồn cho thiết bị trong xe thui ! không câu móc gì nhiều nên cũng đỡ ngại ! giá cả tùy loại ! Của em < 3chai ! he he. Thanks
152
thanhchoray nói:
Bác gắn ở đâu vậy? show anh em cái địa chỉ để qua ngắm nghía cái coi ...hehe
925
xì gòn
mời các bác tham khảo tính năng của e nó nhé..có rất nhiều dạng..
hiển thị tốc độ + áp suất lớp + nhiệt độ lớp......
Đặt tính :
  • Sản phẩm được thiết kế 2 trong 1 vừa cảnh báo áp suất lốp vừa cảnh báo tốc độ.
  • Là một thiết bị hiển thị áp suất lốp và cảnh báo tốc độ trên kính lái với hình ảnh và bằng số chiếu trên kính lái giúp người tài xế thấy được tốc độ hiện tại của xe và không cần nhìn xuống đồng hồ taplo trên xe.
  • Ngoài ra sản phẩm còn có tính năng cảnh báo các bánh xe có đủ áp suất không, cảnh báo tốc độ bằng âm thanh khi xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn đã cài đặt cho xe.
  • Giúp cho người tài xế kiểm soát được tốc độ cà cảnh báo tốc độ khác nhau theo sự cài đặt của người ngồi trên xe sử dụng.
Chức năng sản phẩm :
  • Hệ thống giám sat áp suất lốp và cảnh báo tốc độ cung cấp và thiết kế nhiều lốp bảo hộ cho bạn trong lúc lái xe. Nó sẽ cảnh báo sớm tình trạng lốp xe. Sau khi lắp đặt TMPS, hệ thống có thể tức thời giám sát tình trạng nhiệt độ của áp suất lốp. Nếu phát hiện lốp xe và nhiệt độ có tình trạng bất thường, hoặc xe chạy quá tốc độ cho phép thì hệ thống sẽ lập tức phát đèn nhấp nháy và âm thanh cảnh báo để cho tài xế biết trước. Và ngay lập tức nhac nhở vấn đề sự cố nhằm tránh tai nạn giao thông ngoài ý muốn cũng có thể đảm bảo sự an toàn của tài xế và hành khách.
  • Sản phẩm được thiết kế đảm bảo cho sự an toàn của bạn khi đi xe.
  • Sản phẩm với độ bền cao và chế độ bảo hành lên đến 1 năm.
  • Mang đến lợi nhuận cao khi bán sản phẩm.
  • Lắp đặt nhanh chóng và đơn giản.
  • Khi lắp đặt sản phẩm ta sẽ cảm nhận được thêm tính năng hiện đại hơn cho xe và sang trọng hơn cho xe.
  • Giúp xe vươn đến đẳng cấp cao hơn khi gắn sản phẩm vào.
cảnh báo áp suất lớp bằng giọng nói
Đặt tính :
  • Hệ thống giám sát áp suất lốp cung cấp và thiết kế nhiều lốp bảo hộ cho bạn trong lúc lái xe. Hệ thống bộ cảm biến phát tín hiệu lốp xe không ngừng gíam sát trong 24h, trong thời gian giám sát tất cả dữ liệu thông tin sẽ truyền tải vào máy chủ, sau khi xác nhận chỉnh lại truyền tải, nếu lốp xe trong tình trạng bình thường thì bộ ghi âm sẽ không hồi báo. Nếu lốp xe trong tình trạng bất thường thì lập tức bộ ghi âm sẽ thông báo chủ lái biết cách ứng biến và đề phòng.
  • Hình thức hệ thống ghi âm gọi báo cáo có hai loại :
    • Loại 1 là thông qua máy chủ để thu tín hiệu bất thường của lốp xe sau khi phát ghi âm cảnh báo
    • Loại 2 là thông qua chủ xe dùng bộ điều khiển ghi âm bằng 1 nút bấm, ngay lập tức phát ra ghi âm cảnh báo biết được tình trạng lốp xe.
  • Thiết bị này đã được chấp hành tiêu chuẩn và quy pháp điều 15 của US FCC.
  • Trong lúc thao tác sử dụng cần phải lưu ý các điều sau đây:
  • Sản phẩm có thể gây nhiễu ảnh hưởng đến hệ thống không thể hoạt động.
  • Thao tác bất thường của hệ thống sẽ dẫn đến hệ thống bị lỗi.
  • Thiết bị này đã được thử nghiệm thông qua hạn chế kỹ thuật số Class B. Căn cứ điều 15 của FCC, Cung cấp bảo vệ hợp lý đề phòng gây nhiễu tín hiệu. Các thiết bị này sẽ sản sinh tần số vô tuyến tín hiệu, nếu không dựa theo hướng dẫn cài đặt sẽ gây nên tín hiệu bị nhiễu và truyền thông không dây. Hơn nữa, ngay cả khi cài đặt đúng cách cũng không thể hoàn toàn chắc chắn sự can thiệp ở bên ngoài.
  • Nếu sản phẩm này gây trở ngại tín hiệu vô tuyến hoặc phát thanh, người sử dụng có thể tự quyết định đóng mở sản phẩm này.
  • Người sử dụng có thể tự giải quyết vấn đề điều chỉnh chính xác tần số yếu, phương pháp như sau:
    • Điều chỉnh lại anten
    • Tăng khoảng cách giữa hệ thống và thiết bị
    • Phương thức thay đổi vị trí giao tiếp bộ thu phát
  • NCC cảnh báo “ việc sử dụng tần số thấp của động cơ thì không ảnh hưởng đến an toàn bay và sự can thiệp truyền thông hợp pháp, sau khi phát hiện hiện tượng thường gây nhiễu, nên lập tức ngưng sử dụng, sau khi được cải thiển không gây nhiễu nữa có thể tiếp tục sử dụng”
  • TPMS đã được thông qua NCC và chứng nhận của CE.
Quy cách bộ truyền thông cảm biến
  • Tuổi thọ pin Trong tình trạng sử dụng bình thường, có thể sử dụng 5~7 năm
    điện áp pin 3V
  • Nhiệt độ dự trữ -55C ~ 125C
  • Nhiệt độ thao tác -40C ~ 125C
  • Độ phân giải nhiệt độ ±3C
  • Phạm vi áp lực 450kPa
  • Phạm vi độ phân giải 1.38kPa
  • Độ ẩm ước thao tác 100%
  • Tần số thao tác 434 MHz
Quy cách bộ thu phát
  • Thao tác điện áp 9V ~ 18V
  • Nhiệt độ thao tác -20C ~ 85C
  • Nhiệt độ giám sát) -40C ~ 100C
- Sản phẩm với độ bền cao v chế độ bảo hành lên đến 1 năm.
- Mang đến lợi nhuận cao khi bn sản phẩm.
- Lắp đặt nhanh chóng và đơn giản.
- Khi lắp đặt sản phẩm ta sẽ cảm nhận được thêm tính năng hiện đại hơn cho xe và sang trọng hơn cho xe.
- Giúp xe vươn đến đẳng cấp cao hơn khi gắn sản phẩm vo.
hiển thị áp suất bằng LCD
Đặt tính :
  • Hệ thống giám sát áp suất lốp cung cấp và thiết kế nhiều lốp bảo hộ cho bạn trong lúc lái xe. Nó sẽ cảnh báo sớm tình trạng lốp xe. Sau khi lắp đặt TMPS, hệ thống có thể tức thời giám sát tình trạng nhiệt độ của áp suất lốp. Nếu phát hiện lốp xe và nhiệt độ có tình trạng bất thường, thì hệ thống sẽ lập tức phát đèn nhấp nháy và âm thanh cảnh báo để cho tài xế biết trước. Và ngay lập tức nhắc nhở vấn đề sự cố nhằm tránh tai nạn giao thông ngoài ý muốn cũng có thể đảm bảo sự an toàn của tài xế và hành khách.
  • Người sử dụng có thể tự giải quyết vấn đề điều chỉnh chính xác tần số, phương pháp như sau:
  • CRUISETYPE đã được thông qua NCC và chứng nhận của CE.
  • Hệ thống giám sát áp suất lốp là để phát hiện trạng thái của lốp xe, thiết kế này giúp kịp thời cảnh báo đến người lái xe khi có trường hợp bất thường có thể xảy ra.
  • Khi thay đổi lốp xe, việc sử dụng chất dính hóa học hoặc lốp xe thông khí bất thường, sẽ tạo nên thiệt hại chức năng cảm biến.
  • Đối với an toàn cá nhân của bạn, xin vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi cài đặt.
  • không nên tự ý lắp đặt, nên mời người chuyên môn lắp đặt.
  • Sau khi lắp đặt TPMS hệ thống giám sát áp suất lốp, vẫn cần phải chuẩn bị lốp phụ.
  • Xin vui lòng sử dụng nguồn cung cấp dây điện mồi lửa trong xe hơi.
  • Không nên sử dụng cáp nối USB dùng cho thiết bị USB khac, sẽ gây hư hỏng cho thiết bị USB của bạn, nó không phải là sản phẩm nói chung trên thị trường bán, và không tương thích với các thiết bị USB khác.
  • Nếu người sử dụng tự ý dùng cáp USB không thuộc TPMS sẽ gây thiệt hại hư hỏng, không thể cung cấp bảo hành.
  • Khi rút dây nguồn ra, đừng kéo dựt dây nguồn, sẽ gây hư hỏng cho dây nguồn.
  • Nếu dây nguồn hư hỏng trong thời gian bảo hành, xin vui lòng liên hệ đại lý địa phương.
  • Không được tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm này.
9.716
33
Ukraine
thanhchoray nói:
Hehe  nhưng khi rách vỏ thì máy nó báo thế nào bác . Bíp bíp  hay là nó kêu : úi giời ơi toi quả lốp rồi
