548
593
Chào các bác,
Rãnh rỗi sinh ...nông nổi, e táy máy gắn thêm đèn trần phía trước cho con ếch cùi (cái đèn này bị Ford VN cắt mất trên các đời ếch 2.3 số vô lăng (04-07).
E đã kéo dây từ đèn trần giữa xe ra trước (2 sợi), đấu vô vị trí 2 & 3 của jack (như hình) thì tình trạng như sau :
1. Mở công tắc On (không nổ máy): đèn sáng - có thể tắt/mở bằng công tắc.
2. Mở cửa xe : đèn sáng - Đóng cửa : tự động tắt - Nhấn công tắc thì sáng lại - Đến đây thì OK !!!
Nhưng khi e đề nổ máy thì 2 đèn này bị Dim xuống không sáng nữa (trong khi đèn trần giữa xe vẫn sáng)
Các bác tư vấn giúp E trường hợp này có phải bị thiếu Mass hay không?
Đầu Jack còn lại (số 1) có phải là để câu Mass hay không?
Vì e là thợ sửa ống nước nên không rành về...điện, nhờ các bác "tư véo" giúp.
Cảm ơn các bác nhiều nhiều !!!
Gắn thêm đèn trần (Dome Light) cho Escape
548
593
E đã lấy nguồn từ đèn giữa và hiện giờ đang bị tình trạng như trên bác @Appledad.
505
220
Em nghĩ anh đi sợi mass vô chassis xe, chứ ko phải nối mass vào dây còn lại đâu.
Hình nè. Có gì hú em qua DIY.
Reactions: minhtriquan
548
593
@mrinuni : DIY lỡ bị "bùm" rồi có bắt đền được không??? :3dleluoi:
Cái "Menu" trên nhiều món quá, nhìn lùng bùng luôn ...
OK cuối tuần này tháo ra làm lại nha !
Thanks Mrinuni !
505
220
Đi mua cái đồng hồ về đo luôn đi anh. Muốn chắc tháo cái đèn chỗ cargo + tháo xe em là biết àh. Em nghĩ ok :3dcuoigif:
66
Em cũng đang hóng vụ này, cũng vừa về cái như Bác 117, bác có khoét laphong trần ko bác ? Và gắn có vừa ko em đang phân vân ko biết gắn có vừa ko hay là phải chêm, vì em thấy phần lồi phía sau dài quá ko biết khoét xong bỏ vào có bị cấn phần sắt của trần ko ? Còn cách đấu nhờ bác chuột bạch xong chỉ rõ cho E với, em cũng thợ ống nước Như bác. Cám ơn
548
593
@quangtl : phải khoét trần bác à.
Nếu đúng như cái đèn của e thì vị trí khoét trần tính từ gờ của trần nỉ (sát kính trước) lùi ra sau đúng 11.5cm. nếu ngắn hơn khoảng cách này thì khi gắn đèn sẽ đụng vào xương sắt. Đèn bắt xong sẽ hơi bị lùi ra sau một chút nhưng vẫn nằm trên phần gờ nổi của trần.
Vì đèn này của Escape Mẽo (3.0) nên phần ngoài thì mỏng nhưng phần đế thì dày, không như đèn Escape VN (đế mỏng) nên không gắn được lên xương sắt hiện hữu mặc dù vị trí và khoảng cách giữa 2 lổ Vis có sẵn là như nhau. Bác cẩn thận nha.
Bác nên làm rập giấy trước, vẽ lên trần rồi khoét là OK.
Phần đấu dây thì e sẽ "rì pọt" cho bác sau khi fixed xong và con ếch của e không bị...bùm !!!:3dcuoigif:
Cheers !
