Xe em cũng gắn lên lổ ốc có sẵn trên xương, mua 2 cái nút nhựa nhét vào lổ trên khung rồi siết ốc vào.
@F117A: cái hộp của em thì không có cách nào tắt đèn được khi mở cửa vì nó chỉ on/off khi đóng cửa, mặc định là on khi mở cửa, nhưng em làm chỉ chuyện trong sáng trong xe nên không thấy phiền lắm, hehe...
E có cách làm đơn giản hơn vì chế path rất khó, không cho tay vào siết dược vis và đèn bị đội lên vì đế đèn cao hơn khoảng trống giữa xương sắt và trần. Để mai e chụp hình gởi bác.Thế ko gắn được lên xương thì làm sao cố định đèn được vậy Bác ? Hay là chế thêm bách bắt từ xương ra ? Cái của E giông y Bác . Xe em 203
Vậy khi bác gắn vô có bị đội lên ( dư khoảng trống giữa đèn và trần không)? e đã gá thử lên xe của Mrinuni thì thấy bị đội lên hơn 1cm nên quyết định khoét lùi ra sau xương sắt.Xe em cũng gắn lên lổ ốc có sẵn trên xương, mua 2 cái nút nhựa nhét vào lổ trên khung rồi siết ốc vào.
Việc đèn không tắt đi khi mở cửa e nghĩ bác thử xem lại cách đấu dây xem sao.
Tại giờ đèn trong xe của anh F117A nó 1 là tắt, 2 sáng hoặc mờ mờ, anh í khó chịu cái cảm giác mờ ảo này, ko "làm ăn" gì đc hết í anh Appledad
Hóng bác để e làm theo, e cũng đang cần cái đèn này, bác cho e xin P/N vớiChào các bác,
Rãnh rỗi sinh ...nông nổi, e táy máy gắn thêm đèn trần phía trước cho con ếch cùi (cái đèn này bị Ford VN cắt mất trên các đời ếch 2.3 số vô lăng (04-07).
E đã kéo dây từ đèn trần giữa xe ra trước (2 sợi), đấu vô vị trí 2 & 3 của jack (như hình) thì tình trạng như sau :
1. Mở công tắc On (không nổ máy): đèn sáng - có thể tắt/mở bằng công tắc.
2. Mở cửa xe : đèn sáng - Đóng cửa : tự động tắt - Nhấn công tắc thì sáng lại - Đến đây thì OK !!!
Nhưng khi e đề nổ máy thì 2 đèn này bị Dim xuống không sáng nữa (trong khi đèn trần giữa xe vẫn sáng)
Các bác tư vấn giúp E trường hợp này có phải bị thiếu Mass hay không?
Đầu Jack còn lại (số 1) có phải là để câu Mass hay không?
Vì e là thợ sửa ống nước nên không rành về...điện, nhờ các bác "tư véo" giúp.
Cảm ơn các bác nhiều nhiều !!!
View attachment 272828 View attachment 272829 View attachment 272830
