RE: Gấp! Hỏi về Số tự động của Carens!
con Matiz trước đây của em thì hộp số tự động dạng 1: có cái nút bấm trên cần số, nhưng khi từ P sang R hoặc sang D (từ P sang D phải qua R) --> bắt buộc vừa bấm nút vừa đạp thắng --> riết rồi em quen luôn
sau này đi con SantaFE, hộp số dạng 2, ko cần bấm nút khi chuyển từ P sang D, R, N ... nhưng thói quen em vẫn phải đạp thắng, nếu không đạp thắng thì em ... không dám chuyển số các bác ạ , để chiều nay về đem xe ra chổ nào trống trống thử không đạp thắng xem chuyển số có được ko [8D][8D]
cái này thì xe nào cũng vậy bác ạ, chuyển số giữa D <--> N thì không cần bấm nút hay đạp thắng gì cả, nếu phải dừng xe & xuống xe thì bác nên tạo thói quen là chuyển về P và kéo thắng tay cho chắc ăn
Trích đoạn: thCR
Theo em được biết thì xe 4B trang bị Hộp số AT thường có 2 dạng.
1. Cần số di chuyển trên đường thẳng như CIVIC, GALA 1.6AT, GETS ...
2. Cần số di chuyển trên đường Zích zắc như CARENS, GRANDIS ...
Dạng 1 trên cần số thường có nút khi chuyển từ P sang R or D thì phải bấm cái nút đó mới chuyển được bất kể bác có đạp thắng hay không.
Dang 2 khi chuyển từ P sang R or D bác phải thêm động tác gạt sang phải or trái sau đó mới đưa cần số vào vị trí được thực ra là thay cho cái nút trên cần số mà thôi.
Trong các sách hướng dẫn sử dụg số AT khi chuyển số bắt buộc phải dạp thắng để đảm bảo an toàn bác ạ.
Em chỉ biết vậy thôi mong các bác chỉ giáo thêm.
Trích đoạn: ndsthanh
Cái này có vẻ nguy thật, nhưng trước đây em chạy Premacy thì từ N sang D cũng chẳng cần bấm vào nút nào cả. Xuống xe tắt máy thì ở trên xe nóng lắm, có lẽ phải chuyển sang P thôi.
Các bác có cáo kiến gì không?
