Chào bác. nếu xe bác còn trong bảo hành bác hãy ghé đại lý ủy quyền của hãng kêu người ta kiểm tra cho bác. bác đừng mang ra ngoài kiểm tra nha nếu không khi bên hãng phát hiện bác mang xe ra ngoài kiểm tra rồi quay vào hãng đòi bảo hành hãng sẽ không chịu đâu, như bác chia sẻ thì xe bác đang gặp vấn đề kỹ thuật rồi, bác hãy mang tới các đại lý thuộc hãng GM để họ kiểm tra và bảo hành cho bác khi có lỗi hư hỏng sảy ra.Em chào chủ thớt...cho em hỏi...xe em mới mua tháng 7 năm 2015, Froum xe đời 2014, mới chạy được 2700km, xe số tự động...nhưng em để ý khi vào D, hoặc N, hoặc R thì em thấy nó hay kêu ở hộp số hay trong máy cứ lạch tạch...trong mỗi quá trình chuyển thao tác từ D--> R ---> N hoặc về P. Không biết xe Curze nó kêu như vậy hay xe nó bị sao hả bác...Các bác nào biết hoặc đã từng nghe kêu như vậy thì chỉ em xử lý thế nào nhé...hoang mang quá..
bác ghé chỗ em em cho anh em coi giúp bác, bọn em chuyên sửa chữa các dòng xe chevrolet tại 201 - 203 Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, hotline: 0932 746 748 Mr.HuấnXe e Lac Max 2004 bị lỗi đèn check ma lỗi 304 thợ báo đường điện cũ bị chập và thay mấy đầu jack cắm lại do lâu ngày bị lão hóa. Ae nào biết chổ nào chuyên về điện này giá phải chăng cho e cái địa chỉ với ah.
Xe em cruze 1.8 2010. báo lỗi P2096. đã kiểm tra các cảm biến, bơm xăng, các ống xả (leak), vệ sinh kim phun, họng gió, súc rửa bình xăng... đều OK. vào hãng kiểm tra các thông số đề nằm trong phạm vi cho phép. mà xóa lỗi vài hôm lại bị lại. Ai có cao kiến gì giúp em với ạ.
Chào bác. với lỗi này nó báo lỗi mạch báo xăng chính của bơm xăng chính.Xe em cruze 1.8 2010. báo lỗi P2096. đã kiểm tra các cảm biến, bơm xăng, các ống xả (leak), vệ sinh kim phun, họng gió, súc rửa bình xăng... đều OK. vào hãng kiểm tra các thông số đề nằm trong phạm vi cho phép. mà xóa lỗi vài hôm lại bị lại. Ai có cao kiến gì giúp em với ạ.
Dạ, em không hiểu. nhưng em đã thay bơm xăng (do hỏng van điều áp) rồi ạ.Chào bác. với lỗi này nó báo lỗi mạch báo xăng chính của bơm xăng chính.
Như vậy có thể lỗi này là ở hộp điều khiển ECU rồi. nhiêu khi xe cũng có những căn bệnh không tim raDạ, em không hiểu. nhưng em đã thay bơm xăng (do hỏng van điều áp) rồi ạ.
Các cụ giúp em cái. Xe em lacetti se đi đc hơn 3 vạn em vừa thay dầu hộp số mà giờ cứ nghe mùi khét, không biết em nó bị vấn đề gì? Lúc thay dầu bác thợ có tháo phần em đính kèm ảnh rồi bôi keo và vặn lại.
39,5 KB Đọc: 24
Vào gara lên cầu kiểm tra cho chắc ăn, coi có bị rỉ nhớt hộp số không hay là do nhớt xả ra dính vào ống xả nên bị cháy khét (thay nhớt hộp số thì phải mở cacte đáy như trong hình là đúng rồi)Các cụ giúp em cái. Xe em lacetti se đi đc hơn 3 vạn em vừa thay dầu hộp số mà giờ cứ nghe mùi khét, không biết em nó bị vấn đề gì? Lúc thay dầu bác thợ có tháo phần em đính kèm ảnh rồi bôi keo và vặn lại.
Bác nói vậy rm cũng yên tâm. Chắc có lẻ bác thợ lúc lắp bị hở dầu rồi bác à. Để em đi kiểm tra lại cho chắc ăn. Em kính bác một ly.Vào gara lên cầu kiểm tra cho chắc ăn, coi có bị rỉ nhớt hộp số không hay là do nhớt xả ra dính vào ống xả nên bị cháy khét (thay nhớt hộp số thì phải mở cacte đáy như trong hình là đúng rồi)
có thể do thợ lúc ráp lại không vô keo nắp các te nhớt hộp số nên nhớt hộp số chảy ra. chỉ cần xả nhớt hộp số ra, tháo nắp các te vệ sinh vô keo rồi lắp lại là ok.Bác nói vậy rm cũng yên tâm. Chắc có lẻ bác thợ lúc lắp bị hở dầu rồi bác à. Để em đi kiểm tra lại cho chắc ăn. Em kính bác một ly.
