9.330
2.972
Re:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
moonmoon nói:
Các bác cho mình hỏi Dòng sạc acquy của em Lacetti CDX khi không có tải (máy lạnh, nhạc, đèn tắt hết) thì là bao nhiêu vậy bác? Của em nó max la khoảng 14,8V. Vậy là có bình thường ko nhỉ? Thx các bác.
Em nghĩ ngược lại chứ bác? mở hết tải thì max dòng sạc cỡ đó là tốt. Hơn nữa không tốt. Bữa bác mua bán accu nói em vậy.
1.003
277
Trà Vinh
dưới e có con CDX mà nổ garanti cứ giật giật,nhiều khi nhấn ga lút cán hok chịu chạy,đến khi chạy thì làm cái ù hết cả hồn,ghê wa.bác chủ nói thay lượt xăng,bu gi,đi xì phố zô hãng kiểm tra cùng hok hết.đang loai hoay mun bán.mấy bác nghĩ e nó bệnh gì
282
Poorguy nói:
Điện áp khi nổ máy, khi không tải xe minh khoảng 14,8V, bác bán bình nói cao quá, mấy xe khác khoảng 14,4V a... Mà cao nhu vay thì ko tốt, bình dễ bị die... Nên muốn tham khảo các bác xem đien áp khi nổ máy của các bác ra sao....
2.311
64
Saigon
Bác Thanh Triều ơi, bệnh này chắc muốn đổi xe mới quá !!! hhehe
1.003
277
Trà Vinh
ko biết nữa.khi nào có tin bán xe e hú anh em nào có kinh nghiệm cưới về tính típ.
thanhtrieu_447 nói:
Xe bác cũng hao hao như xe em rồi. Xe em là Cruze, khi từ số 0 lên số 1 mà nhấn chân ga thì xe đáp ứng khá chậm đến khi chạy thì vòng tua máy làm cái ào lên làm phải giảm chân ga ngay. Xếp gạch hóng coi mọi người luận sao về cái này.
1.003
277
Trà Vinh
thanhhoang_1006: cái e nói là con deawoo Lac CDX bác. Cruze như bác nói là độ trể của ga,cái đó bình thường mà.bác đâu cần nhấn lúc ga chi,nhấn vừa vừa là nó lên từ từ rùi
1.731
2.540
thanhtrieu_447 nói:
Bác thử làm những việc sau đây sẽ giải quyết được vấn đề này. Mục 1 & 2 nên làm liền, trong gara mất khoảng 1 tiếng:
1/ Vệ sinh cổ nạp (bướm ga). Cái này để giải quyết máy giật giật khi nổ máy idle và giải quyết 1 phần lag chân ga.
2/ Vệ sinh 4 vòi phun, lưu ý là phải tháo 4 vòi phun ra vệ sinh chứ không dùng hóa chất đổ vào bình xăng được. Cái này giải quyết 1 phần lag chân ga và làm cho xe bác tăng tốc mượt hơn.
3/ Thay dầu hộp số. Bác có thể dùng dexron III thay vì dexron VI cũng được. Em dùng III chạy được hơn 10,000km thấy bình thường, lúc xả nhớt hộp số thấy vẫn trong như nhớt mới (không đỏ như nhớt mới). Nếu không xả dầu trong trái bí thì chỉ cần 5 bình (5 lit) là đủ. Nếu muốn xả trong trái bí thì cần 8 lít. Em cảm giác sau khi thay dầu hộp số thì xe chạy mượt hơn 1 tý.
4/ Nếu tiện thì kiểm tra cái lọc gió động cơ và vệ sinh nếu thấy dơ.
P/S: mục 1 em tự làm mỗi 2000km, mục 2 mỗi 20,000km, mục 3 mỗi 10,000km, mục 4 tự làm mỗi 5000km.
2.311
64
Saigon
Bác meocon nói quá chuẩn rùi ! Riêng việc súc béc phun cần phải có kỹ thuật, nên không thể tự làm được ... tuyệt đối không mua hóa chất đổ vào bình xăng nhé các bác ???
1.003
277
Trà Vinh
meocon07 : để e nói với bác chủ xe xem thế nào? thấy bác nói vậy thì nghĩ lại con xe e chưa bao giờ làm mấy chuyện trên.lấy béc ra vệ sinh chua wa bác.vệ sinh cổ nạp thì có thể.mà xe e vẫn đang chạy ngon có nên làm lun hok bác?cái này gẩra ngoài làm dc hok?
