RE: Gẫy ống áp cao
Chảo bác pervia
ở Bosch họ chỉ sử dụng gas R134a thôi mà còn phải sử dụng đúng loại gas do hãng Bosch chỉ định chứ không dám sử dụng loại chợ trời nữa, họ còn thử cho em xem đúng là gas trong bình chứa của họ 100%R134a, còn dung dịch thử xì thì họ có bán cả bộ dụng cụ hay lọ dung dịch nữa, trước khi vệ sinh họ bơm vào thử và sau khi hoàn tất họ lại bơm vào để tiện kiểm tra khi bảo hành, họ bảo hành 6 tháng lận mà
mà con vợ 2 của em thì đang sử dụng block sanden 507 nên họ phải nối ống để kiểm tra
thợ nói là gas R134a còn tạp chất thì R12 nếu không có thiết bị kiểm tra thì còn tệ hại hơn nữa
còn trường hợp con vợ 2 của bác thì phải kiểm tra trên thiết bị mới biết block còn tốt không ? hay hoạt động có thiếu gas không vì vừa rồi anh thợ có giải thích và chỉ sơ cho em là đường áp cao khi bật ac phải đạt khoảng 15-18 bar, đường áp thấp thì 2-3 bar thì block hoạt động tốt và gas đủ còn xem mắt ga thì hãng đã chế tạo thì phải có công dụng của nó chứ, hệ thống lạnh của bác thì em không biết sao mà dung sai lớn thế 0,4 kg hổng dám tin smile
trừ khi mắt thấy tai nghe tay sờ mới tạm tin
Chảo bác pervia
