Hôm trước em đi test chiếc Ford Focus bên này thì sale dắt qua bãi đậu xe bên Chế Lan Viên và phải liên hệ bảo vệ để lấy chìa khóa xe ở phòng Bảo Vệ nhé các bác. Em nói gian em làm con...cún
Nhưng mà em cũng ko tin là do bảo vệ làm, lúc chạy ngang đây em có thấy hai cụ vác vai nhau theo kiểu "thông cảm", có 1 cụ mặc áo ba lỗ nữa.
Có khả năng nào là đưa bác bảo vệ ra chịu đòn để dễ làm bảo hiểm không các bác?
Xe khôg cần nổ máy...vẫn mở máy lạnh dc Pác....có điều sẽ mau hết bình....nút start/stop có 2 nấc.. ấn nhẹ..khởi động nguồng điện bình..cho các bơm xăng và dầu hoạt động...ấn mạnh thì mới đề nổ máy...eheehNhiều xe đến sửa chữa qua đêm thì hôm sau bình nhiên liệu gần cạn (trước xe em bị 1 lần, odo không thay đổi mà gần hết xăng) thì 100% là mấy tên đầu đất lên nổ máy bật máy lạnh cho mát và nghe nhạc. Xe không nổ thì bật máy lạnh để mát bằng niềm tin? Ngồi ghế lái nổ máy táy máy chân tay nên nông nỗi, cái này ngu mà ta đây nên nguy hiểm. Giờ lấy tiền đâu mà đền người, đền xe?
Bác mở nấc 1 (xe dùng chìa) hoăc nhấn start (không đạp thắng) thì lên hệ thống điện nhưng máy không nổ, không có máy lạnh hen bác, chỉ quạt gió chạy thôi ! Không acquy nào trên oto chịu nổi cái máy lạnh đâuXe khôg cần nổ máy...vẫn mở máy lạnh dc Pác....có điều sẽ mau hết bình....nút start/stop có 2 nấc.. ấn nhẹ..khởi động nguồng điện bình..cho các bơm xăng và dầu hoạt động...ấn mạnh thì mới đề nổ máy...eheeh
Xe tốt, túi khí nhạy ==> tốn tiền thay túi khí, khó bán bỏ bàthử banh xe mà bảo vệ không sao.
Đất nước mình ngộ nhỉ, báo chí là nơi để đưa thông tin tới cho mọi người. Vậy mà:
- Không biết chiếc xe lao ra đường bằng cách nào
- Ấu dâm bao vụ éo biết là ai, biết là ai cũng éo ai bị gì
Cái gì cũng mất niềm tin, tới video rõ ràng thụi vào ba sường thì cũng chỉ là "cọ quẹt như thời anh em luyện võ"
- biết mà dấu gòiĐất nước mình ngộ nhỉ, báo chí là nơi để đưa thông tin tới cho mọi người. Vậy mà:
- biết mà nhạy cảm
- thụi ba sườn là anh em lau ngày gặp nhau giỡn đó ...
xưa biểu tình thì dc khen, nhờ bieu tình ( bên mẽo, âu, sg) mà cách mạng thành công ... giờ ra dường nhắc tới chữ đó là phản động nghen ... (có cái luật mà cứ đưa ra rút lại hoài, cq là đầy tớ của ND mà giờ làm gì cũng XIN VỚI KÍNH ...)
lúc mới mua xe em cũng tưởng như anh, vì thấy nó mát, ai dè thật ra là do ngoài trời nó mát (gần noel)Xe khôg cần nổ máy...vẫn mở máy lạnh dc Pác....có điều sẽ mau hết bình....nút start/stop có 2 nấc.. ấn nhẹ..khởi động nguồng điện bình..cho các bơm xăng và dầu hoạt động...ấn mạnh thì mới đề nổ máy...eheeh
