Status
Không mở trả lời sau này.
1.717
62
0908 898428 - 0976 024320
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
@Z9: Nàm gì mà lo ko có hàng mới coong hả? 2010 bán đầy, NCT, BikerCity... có hết. Có đủ lúa, tầm 25K là ra khêng về thoải mái!
1.617
Phan Thiết
Ferrari Dino nói:
Mà mới chạy vác chi con 1000 cho mệt! Nàm con 2008-2009 600cc là đã đủ phê lắm rồi!
BMW Z9 nói:
25k lan ha anh Dino. 1 cai gia ko he re…
Hiện vẫn sống phụ thuộc gia đình nên chuyện mua rồi lên đời là khó lắm anh ạh. Nên có dk la quất cho đáng.....rồi về thuần hoá sau :(.
878
26
club mô tô PKL SG hôm nay kg ai vào thăm hết sao?
P39
251
Do mấy ngày nay  mưa gió bảo bùng, nên nhóm không có OFF , sợ các bác lười rửa xe thì xe hư hết ..cũng khổ!
Nghe giang hồ đồn rằng, hôm qua có vài tay đội mưa, đi xe nhỏ, làm cái lẩu ven đường nên không thông báo gì ráo. Dự báo thời tiết tuần sau khá hơn ta OFF lại.
Tiện tay gởi các bác xem thử cái link này  [link]http://www.ibbikelifts.biz/photos.php[/link]
Đề nghị HT đặt mua cho mỗi người 1 cái , phòng khi đi đường trường gặp sự cố.. !
P39
251
Mới làm ly cafe Trung Nguyên số 4, tự nhiên không muốn ngủ, mở máy & ngắm nghía em CBR 600F mẩu mới nhất ..  Nghe tim đập lọan xạ như thời mới lớn.. !
CBR 600F mẩu 2011
Engine
Type :Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4
Displacement :599cm3
Bore x Stroke :67 x 42.5mm
Compression Ratio :12: 1
Max. Power Output :75kW/12,000min-1 (95/1/EC)
Max. Torque :64Nm/10,500min-1 (95/1/EC)
Fuel System
Carburation :pGM-FI electronic fuel injection
Throttle Bore :36mm
Electrical System
Ignition System :Computer-controlled digital transistorised with electronic advance
Starter :Electric
Battery Capacity :12V/8.6AH
Headlight :12V, 55W x 1 (low)/60W x 1 (high)
Drivetrain
Clutch :Wet, multiplate with coil springs
Clutch Operation :Mechanical; cable-actuated
Transmission Type :6-speed
Final Drive:#525 O-ring sealed chain
Frame
Type :Mono-backbone; rectangular-section gravity die-cast aluminium
Chassis
Dimensions (LxWxH)   :2,150 x 740 x 1,150mm
Wheelbase :1,437mm
Caster Angle:25°
Trail :99mm
Seat Height :800mm
Ground Clearance :135mm
Suspension
Type Front    :41mm tension and preload adjustable inverted HMAS cartridge-type telescopic fork, 120mm stroke
Rear:Monoshock damper with adjustable tension and preload, 128mm stroke
Wheels
Rim Size
Front  :17M/C x MT3.5
Rear    :17M/C x MT5.5
Tyre Size
Front   :120/70-ZR17M/C
Rear:180/55-ZR17M/C ()
Brakes
Type
Front :   296 x 4.5mm dual hydraulic disc with dual-piston (*three-piston calipers), floating rotors (*ABS) and sintered metal pads
Rear : 240 x 5mm hydraulic disc with single-piston caliper (*ABS) and sintered metal pads
* ABS version
All specifications are provisional and subject to change without notice.
878
26
Bác P39 làm thêm 1 em này nữa đi , xe đẹp đó bác .... đi xe này trẻ thêm vài tuổi
Status
