12
Các bác cho em hỏi. Bình thường thì bật chìa khóa điện, đèn FI sẽ sáng vài giây rồi tắt, sau đó bấm đề thì nó ko sáng nữa đúng ko, ko hiểu sao xe của em sau khi đề nó lại sáng lên vài giây như lúc đầu. Ra ngoài hàng bọn thợ bảo lỏng dây tiếp cực của ắc qui, nó bắt chặt lại nhưng vẫn ko hết, bọn nó bó tay, có bác nào biết bệnh của em nó ko, chỉ dùm em với , cám ơn các bác trước.
1.532
50
TP Bac Ho
RE: giúp đỡ về xe SH150i
hĩx bay gio e buồn ngủ quá,e chỉ nói với bác điều này,xe khi bi hiện tượng này la chỉ có 2 trường hợp
1_lỏng dây điện cực==>cái này bác làm rồi ko hết:D
2-e chắc chắn với bác rằng xe bác ngày mai hay mốt đây,se ko những thấy đèn mà nguyên xe ko thể đề lên được luôn,bây giờ kiểm chứng dễ nhất,moi binh acquy ra xem,thấy cai acquy nó có phù trương len chưa,nếu no acquy phù trương lên thi nó là hư sạc rồi đó.........cục sạc là cục nạp điên cho acquy....hư cuc sạc rồi bác àh...tiền mua cuc sạc 550k+acquy 370,bác chuẩn bi trước đi nhé...:)hồi trước xe e bi rồi,nguyên nhân cái xe SHi ngta zin nó bât đèn hòai.....các bác Vnam chúng ta lắp cong tắc sướng wa đi buoi sang ko bật đèn ....:Dđiện vào cuc sạc liên tục mà ko bât đèn lấy gi xả điện....nên tèo cáci cục sạc zin roi bác à:D
102
bác.cục sạc của ai 550k vậy bác.mua sạc Spacy được không.ổn ko bác
399
2.014
Trích đoạn: kidnln
Những cục sạc của dòng xe tay ga cao cấp thường tích hợp 1 con chíp nên thường gọi là ic sạc . ic này có khả năng .
1/ Chuyển dòng điên xoay chiều thành 1 chiều .
2/ Điều ap dòng điện luôn ổn định giúp cho các thiết bị đc sac tối ưu hóa sự tích điện kéo dài tuổi thọ của thiết bị .
3/ Tự động ngắt điện khi các thiết bị đc sạc đã full.
Như vậy Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc mình có mở đèn hay không bác a
@thmobile: Cái gì mà tích hợp IC sạc hả bác, pó tay luôn. Cái tên cục sạc đã nói lên chức năng của nó, chức năng là đổi điện xoay chiều thành 1 chiều, hạn chế dòng để nạp vào bình (nguyên ly chung). Còn vụ nạp đầy nó ngắt điện sao giống sạc điện thoại quá keee, bác thử lấy đồng hồ đo thử coi nó có ngắt không.Đúng là tắt mở đèn không ảnh hưởng đến sạc hay bình nếu xe đó nguyên thủy có công tắc đèn. Những xe nguyên thủy nó không có nhưng về VN chế thêm công tắc chắc chắn 100% ảnh hưởng đến sạc + bình. Lý do tại sao thì nhiều topic đã giải thích rồi, bác nên xem lại để biết thêm.
399
2.014
Trích đoạn: enh_uong
Ack vậy mà bọn sevirce của PIAGO nói với tôi tất cả các loại xe tay ga cao cấp hiên nay đều sử dung IC sạc , chứ không sử dụng diot thông thường để sạc nữa , bởi vậy tôi cứ nghĩ nó xài = ic chứ .
514
hehe, bác cứ hỏi thằng thợ chứ IC dùng cái gì chỉnh lưu là tịt ngay thoai, :D
1.532
50
TP Bac Ho
Trích đoạn: thmobile
e rất rất thông cảm cho bác,e lúc đầu thấy bác nói cung có ý nhưng mà bác nói theo tai liệu ở đâu thi e ko biết,còn e thì thực tế nhieu nguoi bị rồi,và chính e cung bị,.......buồn sáng các bác đi Honda Tay ga thì đặc biệt là con SHi và PSi thi bật cái đèn demi lên.....e đang định góp ý với bác thì thấy bác nói service Pi nói thế nên e thấy thua rồi,nghe lời tui servive đó thi cầm 1triệu mua sạc và bình mới nếu ko bật đèn:)
399
2.014
Thì cục sạc chính là IC đó bác chứ làm gì có chuyện cục sạc tích hợp thêm chíp IC sạc.
Cái này em không hiểu lắm !
Thông thường nếu đơn giản chỉ cần biến dòng điện xoay chiều thành 1 chiều (để sạc cho ăc quy chẳng hạn) người ta chỉ cần dùng 1 loại Điốt Bán dẫn (diode) dạng Điốt phân cực thuận Chỉ cần một điện áp dương đủ để cho Điốt dẫn điện . Điốt sẽ cho dòng điện đi qua theo một chiều từ Cực Âm đến Cực Dương và sẽ cản dòng điện đi theo chiều ngược lại. như vậy nếu suy ra nó chỉ là 1 loại linh kiên điên tử thụ động sao lại gọi nó là IC đc hả bác
2/ làm gì có chuyện cục sạc tích hợp thêm chíp IC sạc.
Em nói là cục sạc tích hợp thêm 1 con chip (hay còn gọi là 1 ic )nên mới gọi là IC sạc (chứ không phải tích hợp chíp vào IC sạc ). thật ra sự tích hợp này đc ứng dụng hầu hết các thiết bị điện tử cao cấp có sử dụng pin sac . chức năng cơ bản của nó thì như em đã nói ở trên .
Em mới gia nhập còn ngu lắm mong các bậc tiền bối chỉ dậy , em xin cảm ơn ạh !
