279
6
Hanoi
RE: giúp dùm pak ơi...sự cố computer
Em đồng ý với bác sư phụ.
Em cũng chả biết nhiều về máy tính, nhưng cũng làm việc với nó hơn chục năm rồi. Theo ngu ý của em, bác kiểm tra lại quạt chíp. Nếu nó quay cũng ko có nghĩa là đủ để giải nhiệt CPU. Mặt khác, bác kiểm tra cho em các khe gió của miếng tản nhiệt gắn trên chip ấy, nếu nó đóng nhieèu bụi quá thì cũng bị nóng đấy dù quạt có quay đủ tốc độ. Thứ nữa bào kiểm tra quạt nguồn xemlượng gió ra có đủ ko. Em chuyên dùng máy xách tay nên ko biết cái cục CPU của bác có mấy cái quạt giải nhiệt. Thường máy treo là do nóng quá hoặc nguồn yếu thôi.
Chúc bác sớm sửa được máy
6.178
406
Bác boot bằng đĩa " Hiren's boot " có vài chương trình test RAM rất chính xác. Bác đã thử thay RAM nhưng khả năng các chân trong khe cắm ram có vấn đề thì vẫn không ổn. Hiren's boots còn test được coi như toàn bộ các thiết bị trên PC luôn..!
79
bác down chương trình speedfan về xem các thông số:
nhiệt độ CPU,..có cao wá không khi chạy các chương trình lớn, khi CPU chạy 100%
vận tốc quạt..
giá trị các đường điện 12v, 5v, 3.3v xem có dao động lớn hay xuống thấp kô?
[link]http://www.almico.com/sfdownload.php[/link]
reset lại BIOS đi bác.
8.716
78.553
đây
coi lại nhiệt CPU bác ơi, trên 60 độ là nó bắt đầu quờ quạng, 90 độ là nó tự ngắt, bình thường nó chỉ ở tầm 40-50 thôi
test RAM nếu không có tool, bác chơi kiểu này, mở TaskManager để theo dõi, Search tất cả các file trong Win có đuôi .exe, nhấn Ctrl+A và Enter để chạy, Win nó sẽ chạy miệt mài các ứng dụng, theo dõi TaskManager, nếu lượng Ram dùng đã = hoặc quá con số RAM lắp trong máy mà các cửa sổ ứng dụng vẫn mở liên tục là RAM OK đó bác, RAM đểu test kiểu đó treo máy ngay tắp lự, chiêu này là để kiểm tra khi mua máy cũ đó, chính xác tới 99%
4.192
bác đã cài lại windows chưa?
có thể có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này (như các bác khác đã nói ở trên) tuy nhiên phải khoanh vùng lỗi lại. theo kinh nghiệm của tôi thì nên làm từ phần ... rẻ trước (phần mềm) mới đến các phần thay linh kiện (phần cứng) tốn kém
theo tôi các bước nên thế này (cho là bác đang dùng win xp)
- boot máy vào safe mode và để yên xem có đứng ko (nếu vẫn đứng sang bước sau)
- boot máy bằng CD vào dos và để yên xem có đứng ko. Nếu máy treo thì trục trặc phần cứng rồi, nếu đẻ vài tiếng mà máy ko treo thì sang bước tiếp theo
- cài lại windows
(ăn cơm cái đã, chút nữa tiếp nhe)
10/1/06
475
34
Cũng có khả năng bị Bad sector HDD nữa.
ubl
94
Bác dùng đĩa cài WIN gì xịn hay mua 8K ở ngoài chợ thêm nữa là WINXP hay VISTA. Em đoán chắc bác cài XP nó mới bị vậy ... nếu đúng là XP thì bác nên update mấy cái bản patch của MS cho XP cài trên máy Duo Core hoặc trên cái đĩa main của ASUS cũng có cái này .
2.627
13.413
HCM
sao Dual Core mà chán vậy, em sài con CPU Intel Celeron 466 Mhz mà cài WinXP, có cái quạt chạy 10 năm nay em chẳng buồn mở nó ra xem còn chạy hay đã chết. Mà có thấy nó treo như kiểu yếu quạt của các bác đâu. Chỉ chạy hơi chậm vì cài chương trình lung tung thôi.
1.717
62
0908 898428 - 0976 024320
@euro carKhi nèo bác ko xài nữa bác để lại cho em nhé! :D:D:D
@paparazi: bác cài lại Win chưa? [8|]
Trích đoạn: euro car
496
6.446
Máy bác ấy cấu hình xịn như vậy mà, chắc chắn đã có thời gian máy chạy rất ổn định vì nếu mới mua về mà bị vậy liền thì bác ấy đã mắng lũ bán máy chạy có cờ. Tình trạng như vậy cài lại Window là ok thôi bác ơi. Trước khi cài nên format tất cả các ổ cứng luận lý luôn đi. Máy lại trở lại như mới thôi.
