Mọi người ơi cho hỏi là e có chiếc s400 2014 nhưng hôm qua ko biết sao ko sử dụng được nút ấn(keyless go) để khởi động xe. Mà phải cần đến chìa khoá đút vào mới khởi độn được. Màn hình nó báo là "Key not detected". E để chìa khoá bên trong xe vs thay pin chìa khoá từ nhưng vẫn ko khởi động được. Giúp e khắc phục vs. Hic
278
107
Bác bấm chìa khóa remote có đèn đỏ chớp thì chìa khóa và pin ok. Có khả năng bị hộp nhận tín hiệu. Bác cho em nó đi test máy là ra ngay.
Reactions: nghiep40
www.otosaigon.com
bác còn chìa sơ cua không ? bác lấy chìa sơ cua ra thử, nếu tình trạng vẫn giống như ban đầu thì bác nên vào hãng để check lại hệ thống keylessgo. Nếu chìa sơ cua hoạt động tốt thì bác tháo pin trong chìa bị lỗi ra rồi gắn lại thử xem hết không ? nếu hết thì ok rồi, còn k hết thì bác mang vào hãng để bảo hành chìa nhé
Cách tháo pin chìa : https://youtu.be/GBYsaBWXy4U
