Cái này dễ ẹt, nhất là dùng cho điện nhà 1 pha. Chỉ cần dùng 2 contactor có cả khóa cơ lẫn điện (khóa chéo, không cho 2 contactor cùng đóng 1 lúc) cho "an tàn". Thêm 1 timer để chắc cú là điện cúp chứ không phải "chập chờn". 1 Timer để đề máy sau 10s mà không nổ thì cắt luôn chứ đề hoài là tèo cái đề. Cao cấp hơn là đề trong 10s/ 1 lần, nghỉ 30s đề lại, 3 lần mà máy phát không chạy thì ngưng luôn.tranvietanhtuan nói:Dạ, thỉnh thoảng khu nhà em hay cúp điện, nửa đêm nóng quá con khóc nên phải dậy mần mấy thứ:
1- Đảo cầu giao điện sang máy nổ.
2- Đề máy phát lên
Đi ngủ , 1 lúc sau lại nghe hàng xóm la..có điện, lại xuống đảo cầu giao sang lưới, tắt máy nổ.
Cực quá![]()
Có cách nào tự chế được làm dùm hết các công việc trên không ạ?
hiện trạng: máy phát chạy dầu 7kw - có đề, 1 pha.
Nguồn lưới: 1 pha.
Tiêu thụ: 1 pha.
Kết quả mong muốn: Cúp điện, máy tự đề, pha tự chuyển.
Có điện lại: pha tự chuyển, tắt máy phát.![]()
Cái này được gọi là tủ ATS (Automatic Transfer Switch), bác có thể đến nơi bán máy phát điện có thể mua được, khỏi phải làm.
Để tui vẽ sơ đồ, bác thực hiện cho "sướng" hén !tranvietanhtuan nói:Em thích tự làm bác ơi, cái gì cũng mua đâu còn thú vị bác nhể
bây giờ ATS chìa ra 3 hàng cọc: Lưới - Máy phát - Tải, bên trong tự khóa liên động cơ khí luôn Bác ơi, đấu vào là dùng.
AiaTowner007 nói:Cái này dễ ẹt, nhất là dùng cho điện nhà 1 pha. Chỉ cần dùng 2 contactor có cả khóa cơ lẫn điện (khóa chéo, không cho 2 contactor cùng đóng 1 lúc) cho "an tàn". Thêm 1 timer để chắc cú là điện cúp chứ không phải "chập chờn". 1 Timer để đề máy sau 10s mà không nổ thì cắt luôn chứ đề hoài là tèo cái đề. Cao cấp hơn là đề trong 10s/ 1 lần, nghỉ 30s đề lại, 3 lần mà máy phát không chạy thì ngưng luôn.tranvietanhtuan nói:Dạ, thỉnh thoảng khu nhà em hay cúp điện, nửa đêm nóng quá con khóc nên phải dậy mần mấy thứ:
2- Đề máy phát lên
Cực quá![]()
Nguồn lưới: 1 pha.
Tiêu thụ: 1 pha.
Có Bác ơi, nó nhè ra tiếp điểm, khi mất điện lưới thì nó chập tiếp điểm lại.
Bác phải xử lý vấn đề kiểm tra G trước khi đề (accu, dầu bôi trơn, nhiên liệu, nước giải nhiệt...) và xử lý chuyện đề mấy lần ? mỗi lần đề là bao nhiêu giây ?
ATS của đài loan hay hàn quốc, tôi khoái chỗ tiếp điểm động lực nó kết hợp 03 ngàm là tiện và đỡ tiền cho mình, mấy chức năng khác vẫn phải đấu nối thêm bên ngoài trừ khi Bác mua mấy bộ ATS của mỹ , đức...thì có sẵn phần mềm để mình chọn các options thích hợp luôn, cả việc nhóm và đóng tải, sa thải và chia tải cho một số máy phát điện hoạt động cùng nhau.
Ă nhậu quá trời không tiếc, tiếc chi vài triệu mắc hơn hả báctranvietanhtuan nói:em tra trên mạng , giá toàn trên 10 triệu./bộ hãi quá.
Tự làm chắc vài triệu là cùng.
Mạch này đơn giản là bộ ATS như các bác ở trên đã nói rồi, bộ ATS bán sẵn thì đầy đủ các chức năng kiểm tra trước khi chuyển mạch bác chỉ cần lựa loại nào thích hợp mua về gắn vào tuy nhiên cũng phải hiểu về điện một chút mới gắn được, còn bác thích mày mò thì từ yêu cầu cho 1 cái chuyển mạch bác mua linh kiện (rơle, Khởi động từ, time, PLC....) về tự mày mò lắp ráp cũng thú vị lắm vì thuộc loại hàng hand make
