130
Cảm biến nhiệt có khả năng hư ko các bác...
130
Đâu có chụp chi chú hải...đang rầu thúi ruột đây...ghét nhứt là bệnh chập chờn.
651
105
kili nói:
Bác thử xem cảm biến có hỏng ko bằng cách thế này: dùng đồng hồ đo vạn năng kẹp vào 2 đầu cảm biến, đặt thang đo trở 10k, rồi dùng quẹt hoặc nước nóng hơ cho nó nóng dần lên xem giá trị có thay đổi ko (ko đổi thì chắc là toi cảm biến), có mượt mà ko.... và nếu có thông số của cảm biến thì so sánh xem ở nhiệt độ tương ứng thì trở có chính xác như vậy ko.
130
Thanks bác nhiù...em lau sạch cảm biến,thay nhớt...tự nhiên hết bị,đồng hồ lại chỉ bình thường, bó tay ko rõ nguyên nhân bị cái gì...tahnks mọi người đã quan tâm
24
chính do chậm cảm biến đó bác...ngoài ra kon cái gì nữa đâu.hiii
Nếu đồng hồ nhiệt của bác mà lên cao như thế thì bác fải kiểm tra lại nước làm mát cái đã: có đủ ko?còn tốt ko?Đã bao lâu rồi bác chưa xem đến cái đó?
Sau đã kiểm tra nước làm mát rồi thì mới đến kiểm tra những cái khác!
20
còn cái nắp két nước nữa Bác, cái này có lẽ nhiều người không nghĩ đến.
651
105
Trường hợp của bác chủ thớt nguyên nhân là do cảm biến bẩn hoặc dây tín hiệu lỏng, báo lên kim ko chính xác, vệ sinh sạch sẽ, cắm lại cho chắc là ổn. Nếu kim báo đúng, nhiệt thực sự lên cao thì mới cần kiểm tra như các bác vừa nêu.
