Ngày đăng:
Xe dap nói:Có thể hiện tượng trên thì gần như chắc chắn là bình Accu bị yếu, Do Fiesta là hộp số tự động Powershift ly hợp kép có kết cấu tương tự như hộp số sàn, Đồng thời, Hộp số tự động này sẽ có các Motort điều khiển Ky hợp và điều khiển vào số, Nên khi bình Accu yếu thì các Motor này không điều khiển được việc cắt nhả ly hợp để vào số nên mới không chạy được, Bác nên liên hệ với trung tâm bảo hành của Ford gần nhất để được hướng dẫn, Bình Accu sẽ được bảo hành 1 năm kể từ ngày bàn giao xe.
Hule nói:Ford lắp hộp số powership cho Fi nhưng lại lắp cái bình vừa đủ công suất và chừa chỗ lắp bình bé tí [:O]. không may xe đang đi phượt ở xa và không thiết bị xạc bình thì căng à! Có thể xem đây là lỗi và triệu hồi về thay toàn bộ được không nhỉ, chờ xem .
Nhận xét em pó cái tay...Thanh6399 nói:Hule nói:Ford lắp hộp số powership cho Fi nhưng lại lắp cái bình vừa đủ công suất và chừa chỗ lắp bình bé tí [:O]. không may xe đang đi phượt ở xa và không thiết bị xạc bình thì căng à! Có thể xem đây là lỗi và triệu hồi về thay toàn bộ được không nhỉ, chờ xem .
Em không tin bị bình đâu, Bình yếu mà báo lỗi máy nghe có hợp lý ? Bác chủ có thể mượn 01 bình tốt và tự kiểm tra được mà. Bác cứ đánh dấu bộ Modul điều khiển hộp số (Transmission Control Unit), sau đó mang xe tới Đại lý khắc phục và tự đưa ra kết luận.
Lỗi này Ford VN phải Recall mới đúng vì mất chủ động trên đường và khi đi xa không an tâm chút nào ?
Quách Bạch Long nói:DeleteThanh6399 nói:Hule nói:Ford lắp hộp số powership cho Fi nhưng lại lắp cái bình vừa đủ công suất và chừa chỗ lắp bình bé tí [:O]. không may xe đang đi phượt ở xa và không thiết bị xạc bình thì căng à! Có thể xem đây là lỗi và triệu hồi về thay toàn bộ được không nhỉ, chờ xem .
Em không tin bị bình đâu, Bình yếu mà báo lỗi máy nghe chưa được hợp lý ? Bác chủ có thể mượn 01 bình tốt và tự kiểm tra được mà. Bác cứ đánh dấu bộ Modul điều khiển hộp số ([
Lỗi này Ford VN phải Recall mới đúng vì khi đi xa không an tâm chút nào ?
