Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
OTOHAGIANG nói:Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
Cám ơn Bác. Bình thường em cũng kéo thắng tay khá mạnh rồi. Để ngày mai em thử lại. Nhân tiện Bác giải thích dùm em cơ chế thắng tay với. Thắng tay cũng tác dụng lên 4 bánh giống thắng chân không Bác? Hồi em học bằng lái, nghe các thầy dạy là nó tác dụng lên trục láp dẫn động, không biết phải không. Em hỏi để cho biết vì em vẫn thắc mắc trường hợp mất thắng chân thi kéo thắng tay không biết có tác dụng không.
recloser nói:OTOHAGIANG nói:Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
Thực chất thì trong một số xe đời cũ thì thắng tay nó hoạt động giống như thắng xe máy hoặc xe đạp tức là nó kéo bố phanh bằng dây và có lò xo hồi về khi nhả phanh và nó tác động lê 4 bánh 1 luc luôn. trong một số xe đời mới hiện nay người ta cũng dùng nguyên tắc như vậy chứ ít dùng cách tác động lên lab lắm.
HAISPKT nói:recloser nói:OTOHAGIANG nói:Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
Nếu vậy thì mình hoàn toàn có thể dùng thắng tay khi mất thắng chân hả Bác? Có an toàn không?
To Bác Hà Giang: Em đã thử lại theo cách Bác chỉ. Đúng là khi kéo mạnh hết thì tiếng kêu có giảm đi nhiều. Còn khi kéo thắng tay nhẹ thì tiếng kêu rõ ràng hơn. Em thắc mắc sao 3 bánh kia không bị kêu. Không lẽ bố thắng ở bánh sau tài không "ăn"
HAISPKT nói:đương nhiên là được và ngay cả trong trường hợp cần phanh gấp ngoài việc đạp thắng chân có thể kéo thắng tay cho chắc ăn. còn 3 bánh không kêu mà chỉ có một bánh kêu thì nguyên nhân đích thị là do bố phanh bị chai rồi bác ktra lại coi.
Cám ơn bác Hải nhiều. Em sẽ xem lại
Thế thì bác nên xem lại bộ má phanh đi bác ạ. lâu ngày má phanh nó bị mòn đĩa, Bố phanh nêm má nó vả vào đĩa.recloser nói:OTOHAGIANG nói:Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
- Thắng tay chỉ có tác dụng 2 bánh sau thôi bác ạ.thắng chục láp chỉ có là xe tải thôi bác ạ. xe con thì khi kéo thắng dây thắng xẽ tác động trực tiếp vào 2 má phanh của 2 bánh sau thôi bác ạ. Nếu mất phanh 2 bánh sau thì thắng tay cũng teo lun. Chúc bác vui.
Teo không vậy?OTOHAGIANG nói:Thế thì bác nên xem lại bộ má phanh đi bác ạ. lâu ngày má phanh nó bị mòn đĩa, Bố phanh nêm má nó vả vào đĩa.recloser nói:OTOHAGIANG nói:Tiếng kêu này chắc do bác kéo thắng tay nó mới kêu. Khi bác nhún xe bánh xe có chiều hướng tịnh tiến. có tiếng kêu từ Má phanh phát ra. Bác làm thử lại nhé, kéo thật căng phanh tay xem dứt khoát thật mạnh xem còn kêu không. hoăc bác kéo từ từ nhẹ đến lúc cảm giác đã ăn xem còn kêu không.nếu 2 cách trên vẫn kêu. bác mang xe vô gara KT lại.
Hình như là Altis 2004 nó phanh tay bằng cơ cấu cơ khí (vis xoắn) khi kéo phanh tay thì vis xoắn đẩy piston của bộ phanh đĩa (2 phanh sau) làm cho piston tịnh tiến kẹp vào đĩa. Như vậy phanh chân mất tác dụng (do xì dầu thắng chẳng hạn) thì thằng phanh tay vẫn phanh chứ!
Giả sử nó phanh bằng tam-pua (tang trống) thì phanh tay vẫn kéo được khi phanh chân bị chảy dầu mất tác dụng.
Còn hầu như các xe du lich chỉ phanh tay cho 2 bánh sau, ngoại trừ một số xe tải phanh tay cho các bánh.
Em nhớ mang máng là Altis nó phanh như thế!
Đúng đấy bác hầu như phanh tay xe 4 chỗ đều có cơ cấu ăn vào 2 bánh sau. và dùng lực kéo của dây phanh đẩy 02 phít tông phanh sau riêng biệt không dùng vào hệ thống thuỷ lực của phanh chân. Em nói đùa vậy chứ có mất phanh chân thì phanh tay vẫn ó thể hoạt động BT tuỳ từng trường hợp mà nó có an toàn hay không.và 1 số xe thì má phanh sau của phanh chân là 02 má, và má phanh tay cũng có 02 má riêng biệt vd như camry, còn theo em nhớ thì phanh tay của Altis nó cũng là 2 má phanh chân luôn thì phải.
