123
39
Sai Gon
Em đang ở SG, thắng đĩa xe em nó cứ kêu hoài, bóp mạnh thì không sao, nhưng rà rà thắng đĩa là thế nào nó cũng kêu, và chạy có cảm giác bị cạ đĩa nữa. Em đã đem qua biết bao nhiêu người rồi, và cách sửa của họ là lấy ra mài mài 1 chút, chạy hết kêu luôn, nhưng được đúng 1 bữa, bữa sau kêu tiếp.
Em cần hỏi có bác nào bị như vậy chưa? Và có chỗ sửa nào trị dứt căn bệnh này, giúp em với.
Thanks các bác
1.237
RE: Giúp em vụ cái thắng đĩa!
Vấn đề không nằm ở cái dĩa mà nằm ở bố thắng dĩa,bạn canh chỉnh lại bố thắng hoặc thay mới sẽ hệtCòn thắng dĩa mùa mưa chạy kêu chút là chuyện bình thường thôi,chỉ cần dùng vòi bơm xe xit mạnh thổi hết cát bụi trong bố thắng sẽ phần nào khắc phục được tình trạng trên
Coi lại cái càng gắng cùi thắng vào phuộc, có thể nó bị mòn. Gỡ ra nếu mòn ít thì quấn băng keo, mòn nhiều hoặc khuyết ra tiệm tiện nhờ nó đóng sơ mi bằng thau.
1.532
50
TP Bac Ho
hồi trước e cung hay bị bác cứ đem ra tiệm sửa xe đấy,chứ đừng có đem ra tiệm làm dĩa chi cho mất công,đem ra tiệm sua xe nó sẽ thay cho bác bố thắng là ngon à,mài dĩa hoài cũng thế thôi bác .....chúc bác có xe êm trở lại:D
1.634
177
Cái bố thắng quan trọng lắm đó bác theo tui thì cái bố thắng của bác nó bị chai rùi ,khi bóp thắng nó kêu và ăn hỗn lắm bác nên thay đi .khi thay nên vào hãng mà thay đúng loại. mấy cái bố bán ở ngoài rẻ hơn nhưng thường cứng hơn bố trong hãng vì vậy nó không mòn bố nhiều nhưng lại hay làm hỏng đĩa thắng mà thay đĩa thắng thì tốn tiền hơn nhiều .Theo em thì tiết kiệm cái gì chứ thắng và hệ thống lái là không bao giờ nên mặc cả vì nó là sự an toàn của mình .
1.532
50
TP Bac Ho
theo e thi bố thắng ở ngoài có khi còn tốt hơn hãng bác à,hãng duoc cái chặt mạnh lắm có khi còn tệ hơn bác ui:)
123
39
Sai Gon
Bố thắng của em còn mới tinh, vì là xe mới mà. Chiếc của em là chiếc master 125cc Hồ Cẩm Đào đó. Em nghe bác nào đó nói là thay cái bố thắng, em cũng thay cái bố spacy hay gì đó vào rồi. Giữ lại cái bố thắng theo xe, kết quả là mèo vẫn hoàn mèo. Bực thiệt là bực. Mở bố ra thì cái má trong nó mòn không đều (chỉ mòn có 1/2 thôi). Em buộc phải thay lại cái bố thắng theo xe, không biết kết quả sẽ thế nào nữa, nhưng nghe kêu két két mỗi khi thắng là em lại điên lên.
3.046
xe mới thì ko có khả năng dĩa vênh nên chỉ tại cái bố thôi
thay bố mới do bố còn dày nên cũng có thể kêu két két, chạy một thời gian bố mòn thì hết kêu ngay thôi bác
1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
có thể lý do chính như bác tên gì kê mịa tau đã nói ....... hoặc có thể do cái má phanh ( bố thắng ) của bác quá nhièu sợi đồng nên tạo ra tiếng kêu khi rà phanh . và nếu thế thì bác nên thay má phanh và chớ nên đi thay má ohanh và tán bằng đinh đồng , vì khi mòn đến cốt đinh và cọ vào đĩa sẽ bị xước đĩa .....
8.716
77.643
đây
Thử phanh đĩa để kiểm tra trước, dừng xe tại chỗ hoặc chạy chậm, bóp nhanh phanh trước 1 cái, nếu êm tay phanh và xe khựng lại đột ngột dàn đầu cắm xuống là phanh tốt, nếu tay phanh cảm thấy sần sật không êm và phải bóp rất mạnh xe mới dừng không có cảm giác bị ghị lại tức thời thì 1. thiếu dầu phanh 2. vênh đĩa. Kiểm tra đĩa = cách tháo cùm phanh ra quay bánh trước, bằng mắt thường có thể kiểm tra đc. dầu phanh nếu còn đủ, dĩa không vênh mà phanh vẫn không ăn thì coi chừng trong dầu có bọt, phải xả bọt khá mất thời gian và nên mang ra tiệm chứ hướng dẫn khó lắm ;)
Dĩa kêu là do 1. nó không áp sát vô má phanh 2. chất liệu má phanh nó khiến cho bị kêu. 1.kiểm tra dầu phanh và cái lưỡi gà = thép nằm dưới 2 cái má phanh xem có còn nảy không, cái miếng thép này nó ép 2 má phanh vô cái trục làm giảm rung, bỏ nó ra nó sẽ rung kêu leng keng:D. 2. nếu thay má mới không hết bác thử mua lá côn cũ xe tải (chắc 5000vnd cái hoặc... xin) về cắt ra thay vào phanh, đục bỏ lớp bố cũ trên má, dùng 502 mà dán (không cần màu mè chơi keo AB rồi đốt như ngoài tiệm), lá côn xe tải dùng rất tốt, mua 1 cái + 1 cahi 502 là dùng phanh cả đời (:D em đảm bảo cho bác = 7 năm chạy xe kim chi, hồi đó còn SV làm gì có $ mà cái gì cũng mua)
