Để tìm garage nào thuê , mượn dàn nâng 1 ngày chủ nhật thay phiên nhau DIY được không @the kidE có 1 ước ao và khát khao nhưng làm biếng nên góp ý với mí bác, thường xe hao xăng và kg êm ái 1 phần là ở bộ phận truyền động nữa, các bạc đạn bánh, cầu, nếu vệ sinh hoặc thay mới các bác chạy xe cảm thấy nó êm ái như bạn đầu. Mà mấy cái này làm cực vô cùng mà công không bao nhiêu nên garage họ không làm mà chỉ đợi nó hư rồi thay, mà thay cũng đc, nhưng lúc chưa hư nó không trơn tru, chạy xe không êm ái, mấy bác làm sẽ thấy khác liền.
Lại chờ bác @grand dis ok làm chuột bạch nữa rồiE có 1 ước ao và khát khao nhưng làm biếng nên góp ý với mí bác, thường xe hao xăng và kg êm ái 1 phần là ở bộ phận truyền động nữa, các bạc đạn bánh, cầu, nếu vệ sinh hoặc thay mới các bác chạy xe cảm thấy nó êm ái như bạn đầu. Mà mấy cái này làm cực vô cùng mà công không bao nhiêu nên garage họ không làm mà chỉ đợi nó hư rồi thay, mà thay cũng đc, nhưng lúc chưa hư nó không trơn tru, chạy xe không êm ái, mấy bác làm sẽ thấy khác liền.
Dùng bình tẩy rửa chuyên dụng và dụng cụ tự chế xịt rửa béc
Béc phun sau khi vệ sinh xong, em nó trắng đẹp như Ngọc Tờ-rinh
Vệ sinh họng ga : xịt chất tẩy rửa và dùng chổi quét cặn bám, rửa lại bằng xăng cho sạch.
https://www.otosaigon.com/threads/jolie-chiec-xe-than-thien.6043402/page-1659Các bác tránh xúc béc bằng cách tháo ra, nó qua thời rồi. 90% các vụ cháy xe từ Jolie đến BMW là do sơ xuất, khi xúc béc.
https://www.otosaigon.com/threads/bac-nao-mirage-thi-vao-day.8598228/page-630Hòa tan căn bẩn đóng ở béc để khỏi xúc béc (tháo béc ra xúc rôi ráp lại khong chuẩn là nguyên nhân của 90% cháy xe, từ Jolie đến Toyota hay BMW.
Lưu ý đổ dúng tỉ lệ (50 lit xăng /chai 10.000km).
Dù đầu tuần nhưng em thấy cần thiết phải cảnh báo cho Bác về việc này, kiểm tra lại xem thợ gắn béc lại có...chặt không nhé
Mua mấy con ngựa về đội lên xong kê vô, vệ sinh mấy cái bánh thì đầu cần lên cầu chi. Mùa mưa, đường xá thì ngập, mặc dù bạc bạn, cầu chưa có dấu hiệu hư nhưng ngâm nước thì chắc chắn không trơn tru rồi, bữa e xịt cả chai bên H26, về thấy êm ( không có tháo vì như bác Chiến nói rồi, 1 cái bạc đạn mới khỏng hơn 1tr đồng, hư thay mới, mà ác nỗi nó chưa hư sao mà thay, chỉ là lâu ngày, đi đường ngập nên muốn vệ sinh nó thôi.Để tìm garage nào thuê , mượn dàn nâng 1 ngày chủ nhật thay phiên nhau DIY được không @the kid
Chắc khám răng, uống về thấy cái đầu nặng hơn cái đítCoi đi khám gan đi bác cấm đầu vậy gan. Nó lôn ngược rồi kaka
Ack, ghê quáhttps://www.otosaigon.com/threads/jolie-chiec-xe-than-thien.6043402/page-1659
Dù đầu tuần nhưng em thấy cần thiết phải cảnh báo cho Bác về việc này, kiểm tra lại xem thợ gắn béc lại có...chặt không nhé.
Để chiều về em kiểm tra lại, mà cũng ko biết phải ktra thế nào
Lấy hột quẹt bật lên kiểm traAck, ghê quá
Để chiều về em kiểm tra lại, mà cũng ko biết phải ktra thế nào![]()
Ack, ghê quá
Xe thì chưa cháy mà trong lòng Bác @zorojp như lửa đốt .
Bác lo chi cho " Bò trắng răng " xe Bác là do thợ chuyên MIT đến làm mà. Đâu như @grand dis ok Và @Cuibap đâu .
10 năm nay chưa thấy báo,đài đưa tin Gra ,,,,,,khè khè....Ack, ghê quá
