2.089
494
Quận 12
em cũng đang chờ đề đặt cục gạch nè bác,các bác đả tính giá em soẻnto này về tới vn,là bao nhui chưa vậy có thấp hơn santafe kg .em đợi tin các bác.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
75.893
civic nói:
Monster cũng đg ship em này về đấy, các bác liên hệ Monster xem, chờ hàng về em sẽ tham gia test ;)
Tưởng Monter mua Santafe chứ! bgio chuyển sang Sorento roi ah. Xe nhìn trông cũng đẹp, hông hỉu KIA sao mạnh dạn đầu tư cho cho em này quá, lại tranh chấp với Santafe rồi, có thể sau đó sẽ có 1 cuộc cách mạng cho Santafe
56
Thông số kỹ thuật Sorento 2010 mà bác Santa post bên thớt Huyndai nè các bác:
ECHNICAL SPECIFICATIONS 2010 Kia Sorento
Body & Chassis
Five-door, five or seven seater, with new all-steel unitary construction bodyshell. Depending on market, choice of four transversely-mounted petrol and diesel engines, driving the front or front and rear wheels via a five- or six-speed manual or five- or six-speed automatic transmission with Sport Mode (depending on model).
Engines (availability will vary by region and individual markets)
3.5-litre / 277 ps Petrol (USA, Canada, Australia, Middle East & Africa, General Markets)
Name Lambda 2 Type Quad-overhead camshaft, six-cylinder in V, with dual CVVT Capacity 3.5-litres, (3470 cc) Max power 277 ps (206 kW) @ 6300 rpm Max torque 335 Nm (247lbs/ft) @ 5000 rpm 2.7-litre / 165 ps LPG (Korea)
Name Mu LPI (using LPG liquefied petroleum gas) Type Quad-overhead camshaft, six-cylinder in V, with dual CVVT Capacity 2.7-litres, (2656 cc) Max power 165 ps (121 kW) @ 6300 rpm Max torque 244 Nm (180lbs/ft) @ 4000 rpm 2.4-litre / 174 ps Petrol (Korea, USA, Europe, Canada, Middle East & Africa, General Markets)
Name Theta II Type DOHC, four-cylinder in line, with dual CVVT Capacity 2.4-litres, (2349 cc) Max power 174 ps (129 kW) @ 6000 rpm Max torque 225 Nm (166lbs/ft) @ 3750 rpm 2.2-litre / 197 ps Diesel (Korea, Europe, Middle East & Africa, General Markets)
Name R2.2 Type DOHC, four-cylinder in line, with VGT Capacity 2.2-litres, (2199 cc) Max power 197 ps (147 kW) @ 3800 rpm Max torque 435 Nm (320lbs/ft) @ 1800-to-2500 rpm Transmissions
Choice of five-speed and six-speed manual and automatic transmissions (depending on model and market).
Drivetrains
Choice of 2WD (front-wheel drive) or 4WD with electronically controlled single ratio (High) system that delivers 100% of torque to front wheels during normal road driving. Manually selected ‘Lock Mode’ splits torque 50/50 between the front and rear axles for enhanced stability during slippery conditions (up to 40 km/h).
Suspension & Damping
Front Fully independent by MacPherson struts, with coil springs and gas-filled shock absorbers. Anti-roll stabilizer bar. Rear Independent by multi-links, coil springs and gas-filled shock absorbers, with self-leveling system. Steering
Type Hydraulic power-assisted rack and pinion Overall ratio 16.5:1 Gearing 3.02 turns lock-to-lock Turning circle 10.88 meters Brakes
Power Single 11-inch booster Front 298 x 28 mm ventilated discs (Korea) 300 x 28 mm ventilated discs (North America) 321 x 28 mm ventilated discs (Europe) Rear 302 x 11 mm solid discs ABS 4-Channel anti-lock system with EBD DBC Downhill brake control maintains 8 km/h speed during descents HAC Hill-start assist control prevents slip-back on hill starts ESC Electronic Stability Control Wheels & Tires (depending on model and market)
Standard Steel 16 in x 5.5J with 235/70 R16 tires Options Alloy 16 in x 5.5J with 235/70 R16 tires Alloy 17 in x 6.0J with 235/65 R17 tires Alloy 18 in x 7.0J with 235/60 R18 tires DIMENSIONS (mm)
Exterior
Overall length 4685 Overall width 1885* Overall height 1710 Wheelbase 2700 Front track 1618 Rear track 1620 Front overhang 945 Rear overhang 1040 Ground clearance 184 *excluding door mirrors Approach angle 25.1 degrees Departure angle 23.1 degrees Capacities (all models)
Fuel tank 70 litres Luggage (SAE) 258 litres (behind 3rd row seats) 1047 litres (behind 2nd row seats) 2052 litres (behind 1st row seats) New Sorento presents buyers with a range of state-of-the-art safety systems and equipment as standard or as options - depending on market. Active safety technologies that buyers can specify include ESC, HAC, DBC, TPMS (Tire Pressure Monitoring System) and RPAS (Rear Parking Assist System), plus several systems to boost braking performance during extreme conditions.
Reversing is made even safer by a new Kia Reversing Safety Camera mounted on the tailgate. This camera is fitted with a 130 degree wide-angle lens and transmits images to a 3.5-inch LCD display panel set within the cabin’s rear view mirror whenever reverse gear is selected.
56
Và đây là thông tin của bác Longkr:
Vâng, thưa bác SORENTO 2010 phiên bản nội địa sản xuất tại Hàn quốc đươc chia hạng như sau :
Động cơ Diesel 2.0 gồm:
1. LX : là loại được trang bị thấp nhất (rẻ nhất)-tương tự SANTAFE dòng CLX
2. TLX - Tương đương MLX của SANTAFE và cũng đươc chia làm 3 loại gồm : TLX /Cơ bản , TLX/trung cấp và TLX/cao cấp.
3.LIMITED - Tương đương SLX của SANTAFE và gồm 2 hạng : LIMITED cao cấp và LIMITED Primium (siêu cấp-top).
Loại Động cơ Diesel 2.2 cũng được phân hạng như vậy.
Về giá thành của xe có một số so sánh như sau (em mạo muội xin lỗi các saler nhé):
1.Giá xuất xưởng tại Hàn Quốc của động cơ 2.2 đắt hơn loại động cơ 2.0 (gồm cả Sorento 2010 và Santafe 2010) khoảng 2k.
2.Giá xuất xưởng của loại 4WD đắt hơn loại 2WD khỏang 2k.
3.Khi nhập khẩu về VN thì tổng tiền thuế phải nộp của loại 2.2 nhiều hơn 2.0 khoảng 9k (em lấy số liệu của xe Santafe 2009- Santafe 2010 và Sorento 2010 em chưa có số liệu cụ thể nhưng có lẽ cũng sẽ dao động trong khoảng đó).
Em xin cung cấp một số chênh lệch như vậy để các bác nào đang có ý định mua xe thì tham khảo để lựa chọn cho mình cấu hình hợp lý nhất.
Ví dụ : xe 2.2 thực tế giá trị hơn xe 2.0 (cùng hạng xe) chỉ khoảng 2k (giá xuất xưởng) nhưng nếu các bác mua ở VN sau thuế thì các bác phải trả thêm 9k nữa (tiền thuế) - 9k này theo em là lãng phí.
Một số hiểu biết và ý kiến cá nhân như vậy để các bác tham khảo và cùng bình luận nhé.
Thân ái.
31
Chào các Bác.!
Em đang nhơ hỏi mối bên Hàn quốc lung tung cả lên. tuân sau bên Han quốc nó nghỉ Hè một tuân. sau đấy chắc mới có tin đc.
Em chỉ đinh nhập bản full thôi. Các bác mà chọn option lung tung quá thì em cũng ngại.
Bác nào máu thì nghiên cứu cho em các bác thích bản nào màu gi? đê em làm bảng kê hàng hoá sơ bộ . Em chi đinh nhập bản 2.0 limited full va 2.2 4wd limited full .
Thong tin hơi chậm các bác thông cảm.
2.199
286
PhiDaoNhi nói:
Chào các Bác.!
Bác có bản so sánh chi tiết 2.0 Full và 2.2 Full có những tính năng gì chưa vậy? cho anh em nghiên cứu với - tiếng Việt nghen bác :D
56
Để đến khi có giá của 2 em 2.0 Full và 2.2 Full rồi anh em sẽ quyết định chọn 2.0 full hay 2.2 full cũng được mà bác, giờ này còn mơ hồ quá.
31
Bao cáo các Bác đây la giá và option cua Kia sorento 2010 ban 2.0, 2.2 2wd, 2.2 4wd
Em văn dôt dịch ko nổi . Bác nào dich hộ anh em cái
www.kia.co.kr
