Re:Gương gập điện cho premacy
Em cũng đang quan tâm, máy lạnh xe em có vẻ hơi yếu rồi.Lato nói:Bác NguyenGiao có biết chổ nào làm máy lạnh xe Pre kg? Tư vấn giúp e!
ML yếu mà đi mùa nóg này chắc chết!!! y như sauna hix
dem0sao nói:Em cũng đang quan tâm, máy lạnh xe em có vẻ hơi yếu rồi.Lato nói:Bác NguyenGiao có biết chổ nào làm máy lạnh xe Pre kg? Tư vấn giúp e!
, có mấy garage chuyên trị máy lạnh khá đông khách, tuy nhiên xe nào cũng vậy bác ơi, trước tiên bác nên yêu cầu kiểm tra hệ thống tổng quát trước: đo gaz xem đủ thiếu hay không, thay lọc gaz, vệ sinh dàn lạnh, vệ sinh dàn nóng, kiểm tra quạt giải nhiệt cho dàn nóng rồi mang xe về chạy vài tuần xem ntn tính tiếp. Nếu ổn thì cứ an tâm mà chạy tiếp vì thông thường hay "được" tư vấn là: block lạnh yếu nên thay cái mới, hệ thống ống gaz (ống áp lực bằng cao su) bị mọt...làm xong thì tốn kém gần 10tr mà biết đâu cũng như phương án em vừa nói trên?? Chúc các bác may mắn và sáng suốt hén
Các V2 trước đây em hay làm ở Trần Quốc Hoàn gần công viên Hoàng Văn Thụ, còn con Pre thì còn zin 100%Lato nói:Bác NguyenGiao có biết chổ nào làm máy lạnh xe Pre kg? Tư vấn giúp e!
Tình hình là v2 em đã làm xong gương điện,hôm nay ráp và em đã làm thêm xinhan led cho cặp lỗ tai v2 em luôn, để xong xuôi em post hình hầu các bác nhé .
@dem0sao,Lato : em có diễm phúc hơn 2 bác là máy lạnh v2 em vẫn còn rất tốt , đi giữa trưa nắng chang chang mà ngồi trong xe mát lạnh
, em cũng có quen chỗ làm lạnh chuyên lắp máy lạnh cho hãng Suzuki bên em,2 bác muốn làm thì em hỏi giúp cho hen
Vậy nhờ bác hỏi giúp, e đem đến kiểm tra xem sao. Thanks bác.longnguyen2302 nói:Tình hình là v2 em đã làm xong gương điện,hôm nay ráp và em đã làm thêm xinhan led cho cặp lỗ tai v2 em luôn, để xong xuôi em post hình hầu các bác nhé .
@dem0sao,Lato : em có diễm phúc hơn 2 bác là máy lạnh v2 em vẫn còn rất tốt , đi giữa trưa nắng chang chang mà ngồi trong xe mát lạnh, em cũng có quen chỗ làm lạnh chuyên lắp máy lạnh cho hãng Suzuki bên em,2 bác muốn làm thì em hỏi giúp cho hen
ok bác ,để tối về em chụp hình lúc có đèn,nhìn sang như audi
(tự sướng)
