QUOCANH nói:Đẹp quá, giá cả thế nào bác ơi, thanks.
Với option như trên thì giá là 53.000 obama bác ah.
Nhìn cũng sướng thật, nhưng giá này thì em làm cho Z4 BMW đời 2005-2006 cho nó đẳng cấp! Đồ chơi Z4 có phần kém hơn, nhưng máy móc, dàn khung và thương hiệu thì khỏi lăn tăn.
carinlife nói:Một vài thông số của em nó:
Genesis coupe
Dung tích xi lanh 2.0 L
Hộp số Số tự động
Kiểu động cơ I4 DOHC Turbo
Mã lực 210/6.000
Mô men xoắn cực đại 223/2.000
Dung tích bình nhiên liệu 65L Chiều dài tổng thể 4630mm
Chiều rộng tổng thể 1865mm
Chiều cao tổng thể 1385mm
Chiều dài cơ sở 2819mm
Cỡ lốp (trước/sau) P225/40R19; P245/40R19
La răng Đúc hợp kim nhôm 19 inch.
• Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
• Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
• Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử BAS
• Hệ thống phanh Brembo
• Hệ thống cân bằng điện tử VDC.
• Hệ thống kiểm soát độ bám đường TCS
• Hệ thống kiểm soát nhiên liệu ECO
• Hệ thống túi khí an toàn: 08 túi khí
• Hệ thống âm thanh: 08 loa JBL, CD, MP3 6 đĩa, cổng kết nối USB, AUX, Bluetooth.
• Tích hợp phím âm thanh trên vô lăng và chế độ đàm thoại rảnh tay qua Bluetooth.
• Hệ thống cảnh báo lùi
• Vô lăng điều chỉnh cao thấp, cảm ứng tốc độ
• Hộp số tự động 5 cấp với chế độ đi thể thao, sang số trên vô lăng trên vô lăng.
• Đồng hồ hành trình hiển thị đa chức năng
• Đèn pha HID chiếu sáng tự động, đèn gầm
• Đèn phanh thứ 3 trên cao, xin nhan trên gương
• Khoá cửa trung tâm
• Chìa khoá điều khiển từ xa thông minh (Smart Key). Nút khởi động Start/Sop.
• Cửa nóc, điều hoà tự động
• Nội thất da cao cấp, sấy ghế hàng ghế trước
• Tự đầu hàng ghế trước điều chỉnh đa cấp bảo vệ đốt sống cổ
• Gương kính điều khiển điện, gương chiếu hậu gập điện
• Gương chống chói ECM.
• Cửa kính cảm ứng vật cản, chống kẹt, gương kính chống tia cực tím
• La răng hợp kim nhôm 19 inch.
cho em hỏi chức năng sấy ghế là như thế nào vậy có phải cái nút ở bên trái cần số ko
và xe có trợ lực tay lái ko ?
và thông tin của bác là full option chưa ạh ?
cám ơn bác trước , em đang cần tư vấn genesis coupe
carinlife nói:QUOCANH nói:Đẹp quá, giá cả thế nào bác ơi, thanks.
Giá có vẻ hơi cao bác nhỉ, cảm ơn bác nhiều.
Không hiểu sao cái logo vẫn là chữ H chứ không giống logo của thằng anh em sedan nhỉ. Mất hết cả giá trị.
