210
104
lắp rồi....phê như tê tê....thay 4 cái béc nữa là ngon luôn
Hổm rày chăm xe hết nhiu rồi bác? Hình như e đã gặp qua bác ở P.S? Phải bác mua cái xe đó từ đ/c bí thư Tỉnh Ủy Gia Lai?
322
34
Gia Lai
Tôi có một kinh nghiệm khi xe của mình xảy ra trường hợp sau:
1. Khi đề máy khởi động không quay.
2. Kim đồng hồ kim xăng báo không chính xác với lưu lượng trong bình (báo thấp hơn lưu lượng trong bình).
3. Số vòng quay ở tóc độ cầm chừng không đều, khi giữ chân ga ở vòng quay khoảng 1500 thì độg cơ không ổn định.
Cách khắc phục:
Trường hợp 1: Sau khi điện thoại cầu cứu các cao thủ trong hội tư vấn phải kiểm tra relay củ đề hoặc tháo củ đề hoặc đường dây điện từ công tắc xuống bị thối...
Sau vài ngày do dự, dùng đồng hồ ohm đo tá lã...quyết định kiểm tra hộp cầu chì ngay đưới chân trái gần pedal ly hợp thì phát hiện đứt cầu chì 15A, thay cầu chì khác đề 1 phát ngon lành.
Trường hợp 2: Trường hợp này phải trả giá khá đắt vì phải thay nguyên cái đồng hồ mới với giá 2chai. Sau khi thay thì bệnh vẫn như củ. Cũng sau nhiều ngày suy nghĩ tìm nguyên nhân, cuối cùng quyết định tháo giắc cắm nơi bình xăng ra vệ sinh, bấm lại các đầu dây, đặc biệt là phải tiếp mass tốt. Thời gian xử lý công việc khoảng 15 phút , thế mà bệnh của e nó lại hết. Đồng hồ báo chính xác lượng xăng trong thùng. Bài học rút ra: phải xử lý cái cơ bản và nhỏ nhất trước đồng thời xác định bệnh phải chính xác. Tốn tiền cho cái đồng hồ vô ích.
Trường hợp 3: Trường hợp này gara chỉnh tới chỉnh lùi 5 lần 7 lượt, thay IACV, cân chỉnh delco, cân chỉnh họng bướm ga....nhưng đâu vẫn vào đấy. Cuối cùng phát hiện chủ củ của Cọt già sử dụng cảm biến khí thải TOYOTA, sau khi thay đúng cảm biển của Cọt thì động cơ êm ru.
Cảm ơn Bác xe e đang bị trường hợp thứ 2 , ngày mai sẽ khắc ngay.
322
34
Gia Lai
ham xe
Trường hợp thứ 2 xe e nó như thế này mạch điện trở bị mòn hết 3 vạch nên khi chổi đến đó thì bị mất tiếp xúc nên Kim đồng Hồ lúc bây giờ tuột xuống báo không chính xác. Bác nào có dư Bộ báo xăng dưới bình thì để lại cho E.
173
View attachment 253469 Trường hợp thứ 2 xe e nó như thế này mạch điện trở bị mòn hết 3 vạch nên khi chổi đến đó thì bị mất tiếp xúc nên Kim đồng Hồ lúc bây giờ tuột xuống báo không chính xác. Bác nào có dư Bộ báo xăng dưới bình thì để lại cho E.
Hàn chì cho cộm lên được không
