Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
Trước có lập topic, lâu quá Mod dọn nhà liệng cho ve chai dzồi
Nay lập cái mới để tập hợp những điều tai nghe mắt thấy tay sờ nhằm bổ sung một số linh tinh giúp các Bác mới đi đường xa xem và chọn lựa. Cái nào dùng được thì dùng cái gì dư thì bỏ
1, Cự ly giữa các tỉnh thành :
Đầu tiên các Bác phải xác định lộ trình mình xuất phát đến điểm nghỉ ngơi là bao nhiêu km??? Có ghé thăm ai hay không và biết các huyện lỵ dọc đường đi có thắng cảnh, di tích, con rơi con vãi nào không ...
2, Kiểm tra bảo dưỡng toàn diện xe.
[font="%value"]Đừng bao giờ sợ tốn tiền cho các dịch vụ này và nên làm ngay trong tuần này vì tuần sau ít gara nhận xe do quá tải [/font]
[font="%value"]Kiểm tra và bảo dưỡng xe trước những chuyến đi xa[/font]
[font="%value"]Những ngày nghỉ tết dài sắp đến là lúc mọi người lên kế hoạch đưa cả gia đình đi về quê, đi chơi xa sau một năm làm việc căng thẳng. Để đảm bảo chuyến đi được an toàn, không gặp những sự cố hư hỏng xe ngoài ý muốn, các bác tài cần đưa xế yêu của mình đến các trung tâm và gara kiểm tra tổng thể và thay thế các bộ phận đã hao mòn nhiều...[/font]
[font="%value"] [/font]
Dưới đây là những bộ phần cần chú ý kiểm tra và thay thế cho xe trước những chuyến đi chơi xa. Ngoài những bộ phận mà các bác tài có thể tự mình kiểm tra như lốp xe, dầu máy, hệ thống đèn, các "lá lúa" gạt nước... thì cũng nên đem xe đến các trung tâm bảo hành chính hãng hay gara uy tín để kiểm tra các chi tiết kỹ thuật bên trong xe
Những ngày cận tết số lượng xe đến Showroom kiểm tra khá động nên các
bác tài cần lên kế hoạch đi bảo dưỡng sớm để tránh bị quá tải
Dầu máy
Nên đỗ xe trên nền đất bằng phẳng, cho máy chạy nóng rồi tắt máy. Đợi vài phút cho dầu chảy xuống hết cacte dầu. Que thăm dầu có ghi "engine oil". Rút que thăm ra lau bằng vải sạch, sau đó cắm ngập que thăm vào bình rồi rút ra, kiểm tra mức dầu trên que. Nếu dầu có màu đen sẫm thì đã đến lúc thay dầu. Nếu có màu vàng, nhưng mức dầu còn quá ít, chỉ cần đổ thêm dầu cùng loại vào. Cách khác, kiểm tra theo kinh nghiệm: quệt dầu lên tay, miết giữa hai ngón tay xem dầu có mạt không.
Dầu hộp số tự động
Kiểm tra dầu hộp số chủ yếu ở trạng thái nóng. Tùy từng loại xe mà cách kiểm tra dầu hộp số cũng khác nhau. Ban đầu dầu hộp số tự động có màu đỏ. Sau thời gian sử dụng dưới nhiệt độ cao và tải trọng lớn, dầu bị ôxy hóa, chất lượng kém đi chuyển dần sang màu nâu.
Nếu có màu hồng, chứng tỏ dầu bị loãng, có thể do nước trong bộ tản nhiệt rò ra. Khi đó phải kiểm tra két nước. Nếu dầu có màu nâu là do nhiễm bẩn, nên thay dầu. Nếu dầu ở dưới mức "hot" thì cần bổ sung thêm, nhưng không được đổ đầy quá mức quy định, sẽ làm cho ly hợp và đai phanh bị trượt, gây cháy.
Nước làm mát
Mức nước làm mát có thể nhìn được từ bên ngoài và phải luôn nằm ở giữa mức thấp nhất và cao nhất. Không nên mở nắp két nước khi đang nóng. Nếu mức nước còn ít thì có thể bị rò rỉ, kiểm tra kỹ nếu có phải đi sửa ngay.
Ắc-quy
Thông thường một ắc-quy mới có thể sử dụng từ 2 đến 5 năm. Không có cách nào để biết trước khi nào ắc-quy sẽ hết điện. Hiện tượng có thể là tốc độ của máy chậm đi so với trước. Nếu đã dùng được từ 2 đến 3 năm thì nên thay mới ( tùy accu khô hay nước). Nên kiểm tra xem ắc-quy có bị rò rỉ hoặc các vết nứt hay có dầu hiệu của sự ăn mòn không, nếu có nên thay mới. Kiểm tra các đầu điện cực, nếu bị ăn mòn thì ắc-quy rất dễ bị hỏng, nhất là khi đang đi trên đường.
Dưới nắp ca-pô
Kiểm tra các dây đai dẫn động, nếu có rạn nứt nên thay thế. Kiểm tra dầu phanh, dầu trợ lực tay lái, đổ thêm nước vào bình nước rửa kính. Nếu không nhớ lọc gió thay khi nào thì nên thay luôn, vì lọc gió bẩn sẽ gây tốn xăng và tiêu hao nhiều năng lượng. Cũng nên kiểm tra các đường ống gấp khúc và xoắn.
Lốp xe và phanh
Kiểm tra áp suất, độ mòn của lốp. Nên bơm lốp theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và độ mòn của lốp cũng không vượt quá mức tiêu chuẩn quy định. Nên kiểm tra áp suất của cả lốp dự phòng, kiểm tra cả bộ kích xem còn hoạt động tốt không. Nếu có nắp khóa bánh xe, nên nhớ là phải luôn có chìa và cờ-lê để tháo. Nên đưa xe đến các trung tâm lốp xe có uy tín để kiểm tra phanh và láng, cân bằng đĩa phanh.
Nên đảo lốp đúng hạn và có thể đảo lốp trước 2,000km vì chuyến đi Bắc/Nam đã có chiều dài 4,000km
Hệ thống treo và tay lái
Khi đi xa, xe phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống treo và tay lái. Để kiểm tra các bộ phận này một cách chính xác, nên đưa xe ra gara. Tuy nhiên, nếu có hỏng hóc gì thì vẫn có thể biết được qua dấu hiệu như xe bị rung, có tiếng động lạ, tiếng gõ lạch cạch khi đi qua chỗ xóc...
Nên kiểm tra các thanh giảm xóc ở gần bánh xe xem có vết dầu rỉ ra không. Nếu đi trên đường cao tốc xe bị lạng từ bên này sang bên kia là do xe bị lệch thước lái, nên đưa xe đến gara để chỉnh lại.
Các bộ phận cần thiết khác cũng cần kiểm tra như còi xe, cần gạt nước, tất cả các đèn. Nếu cần gạt nước không lau sạch được kính thì cũng nên thay. Nếu là loại zin theo xe thì chỉ cần thay lớp cao su mới. Cần kiểm tra thêm máy lạnh, máy sưởi và gương chiếu hậu.
Những bộ phận cần có trong xe khi chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa
Ngoài các trang bị thêm dây câu điện, bộ kích điện ắc-quy, dầu máy, nước làm mát, đèn pin và bộ dụng cụ thông dụng. Cũng cần lưu giữ số điện thoại của đội cứu hộ, hay số điện thoại cần thiết khác của nơi đến.
- Búa cứu hộ.
[font="arial; font-size: medium; line-height: 28.799999237060547px"]Bộ dây cáp nối bình[/font]
- Bộ tua vít/chìa khóa đầy đủ các size, Dụng cụ đa năng
- Dây kéo.
[font="arial; font-size: medium; line-height: 28.799999237060547px"]Băng keo/băng dính loại tốt[/font]
[font="arial; font-size: medium; line-height: 28.799999237060547px"]Bơm mini. [/font]Đồng hồ đo áp suất lốp
- Đèn pin, dù che mưa
​- Dây xích bánh (cho xe du lịch đến các địa hình sình lầy, hiểm trở giúp xe vượt qua dễ dàng)
- Cây xẻng/xúc đa chức năng
​- Bộ dụng cụ thay lốp xe
​- Hộp y tế
​- Găng tay.
[font="arial; font-size: medium; line-height: 28.799999237060547px"]Khăn giấy[/font]
​- Bình cứu hỏa mini
- Tiền lẻ 10k, 20k để sẵn trên xe khi qua các trạm thu phí, mua vé cầu đường...
- Vài đĩa nhạc hay, USB có chép sẵn nhạc/phim, vài cuốn tạp chí hoặc vài cuốn sách dành cho hành khách trên xe. Một lọ nước hoa có mùi thơm nhẹ nhàng theo sở thích
- Các thiết bị ghi hình, chụp ảnh, ghi âm để ghi lại những cảnh đẹp trên xe hay đối phó với CSGT bắt lỗi sai
- Nước rửa kính, xịt khử mùi, nước rửa tay diệt khuẩn.v.v...
522
23
Thanks you anh Fil đã gởi thông tin hữu ích,
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
4, Tham khảo qua bạn bè
Các điểm tham quan, nghỉ ngơi trên đường đi bao gồm : Nhà hàng, quán ăn, khách sạn lưu trú qua đêm hoặc nghỉ lại 1 vài ngày. Nếu ở từ 1 ngày trở lên, nên đặt phòng trước
Nếu Bạn có nhiều người quen cùng địa điểm, không nên báo trước vì bạn sẽ bị dính vào việc ăn nhậu liên miên mất sức khỏe
5, Tham khảo các tài liệu về các chuyến đi phượt
Hiện nay, phượt là một trào lưu sống của giới trẻ. Họ lặn lội và tìm tòi tất cả các vùng đất để chứng minh tuổi trẻ, nhiệt huyết và hoài bão. Do đó họ có rất nhiều những kinh nghiệm và chứng minh nó qua hình ảnh. Bạn cần tham khảo để có lộ trình, món ăn, nơi dừng chân, phong cảnh khi đi về quê kết hợp du lịch
Mệt quá. Ngủ phát đã, mai mần típ
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
6, Tham khảo qua các thông tin từ 4R
Hiện nay, trên các diễn đàn về oto thì Otosaigon và otofun có lượng truy cập và thông tin lớn nhất, cập nhật tình hình thường xuyên. Do đó, bạn có thể xem và hỏi các thông tin liên quan đến đường xá hàng ngày và được trả lời nhanh. Đó là lượng thông tin bổ ích giúp bạn tránh các vụ tắc đường do va chạm trên quốc lộ, các cung đường "nguy hiểm", các cung đường hẹp vạch liền, vị trí tầm nhìn che khuất hoặc các đoạn...nhạy cảm
Tuy nhiên, lời khuyên vẫn là GIỮ ĐÚNG TỐC ĐỘ, CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH BIỂN BÁO. Đừng vội vàng sẽ không nhanh được đâu.
7, Vượt, nối đuôi và giữ khoảng cách
Trên quốc lộ, lượng xe khổng lồ di chuyển với tất cả các loại xe và tốc độ luôn thay đổi tạo ra các nguy cơ khủng khiếp nếu Bạn không chuẩn bị cho mình các kỹ năng cần thiết
Hãy giữ khoảng cách với xe trước ít nhất là 30m với tốc độ 80km/h và 20m với tốc độ 50km/h
Khi vượt, hãy chú ý các biển hiệu trước đó như đường hẹp, tốc độ, xe ngược chiều và biển báo cấm
Nếu thỏa mãn các điều kiện, bạn bấm kèn/đèn và chuẩn bị tăng tốc
Các xe trước và ngược hướng thuộc dạng xe dài, to như xe Khách, xe container, xe tải nặng có chiều dài thăm thẳm và che khuất tầm nhìn tốc độ di chuyển lớn. Hãy cân nhắc và đo khoảng cách phù hợp để vượt
8, An toàn và vệ sinh trong xe
Hãy luôn nhắc nhở thành viên thắt dây an toàn trong mọi trường hợp, nếu có em bé dưới 12 tháng nên đặt trong nôi. Và tuyệt nhiên không bao giờ cho em bé dưới 5 tuổi ngồi ghế trước
Không nên mở đèn trong xe khi đi trong đêm tối
Hãy khóa cửa chống trẻ em( đối với xe không có chể độ auto lock).
Trang bị cho trẻ em các phương tiện nghe/nhìn riêng để tránh giành giật, đánh nhau gây ra các ức chế khi lái xe ( điều này giải thích thêm : Trẻ em thường có thói tò mò và ghen tị, chúng có thể xem 1 bộ phim nhiều lần, nhưng anh/chị/em đang xem chúng cũng muốn giành xem cho bằng được. Hãy mua thêm 1 đầu đĩa di động cho riêng chúng)
Hãy trang bị túi nôn/ói
Hãy trang bị bao xốp đựng để gom các phế thải như bao đựng bánh,kẹo, đồ ăn thừa...
Hãy để giày dép 1 nơi vì quá trình lên xuống mang theo rất nhiều đất cát nhất là mùa mưa miền Bắc thường là mưa phùn nhớp nháp
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
9, Tận dụng không gian, diện tích của xe
Một số xe dạng CUB, SUB bánh sơ cua nằm trong cốp sau. Bạn có thể lấy ra và chuyển lên nóc xe ( nếu có baga), điều này giúp ích cho bạn thay thế bánh xe dễ dàng mà không phải tháo gỡ hành lý trong xe đồng thời giải thích dễ dàng nếu bị "tra xét linh tinh" nếu để hàng hóa trên nóc xe.
Nó cũng làm tăng diện tích sử dụng khi khoang bánh sơ cua này có thể đặt lọt cái vali to đùng và một số vật dụng là quà mang về quê
Bạn hãy sắp xếp các vật dụng theo hướng cái nào hay dùng thì để ngoài, cái nào ít dùng thì để bên dưới hoặc trong gầm ghế.
Các chai đựng nước nên vặn chặt nắp để tránh tràn nước ra sàn.
Với những xe 1, 2 hàng ghế sau có thể gập làm giường. Bạn hãy mua tấm nệm mỏng để trải ra cho người nằm tránh rung, xóc khi vào đoạn đường xấu
Các vali khi xếp vào xe, hãy lưu ý các bánh xe, tay cầm, chân đế phải bố trí hợp lý hoặc bao bọc tránh làm trầy xước các vách của xe hoặc hỏng lớp da do cọ sát trên chặng đường dài
1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Hết rồi hả Bác - em nghĩ Bác cho vài thông tin SOS vào đây là ổn nhất ( Bao gồm Tên - SĐT - địa chỉ và số đt nóng khác của OS)
Thanks
