RE: Harley Davidson Đam mê mãnh liệt
Trích đoạn: steedboy
Em là lính mới, cũng xin tham gia với OS,xe đã chạy rồi 25k, thì cao quá,em xin post con này, giá về VN khoảng 26-27k hàng brand new đấy nhé.
Bồ tèo ơi là bồ tèo, hàng brand new mà bồ tèo up lên này mới cứng cựa tớ mua chỉ có 18 K thôi, sao bồ nói giá tận 26 - 27k thế hả bồ ??? Bồ có muốn mua thì cứ gọi tớ nhé, tớ chỉ cho, đời còn cao hơi cả con này của bồ nữa cơ, vành la răng đúc đàng hoàng nhé ..... trước khi post bồ nên kiểm tra giá cả cho kỹ nhé ....Thân
[/quote]
Con xe này là đời 2008, em chuẩn bị nhập về theo đơn đặt hàng của kiểm lâm, nếu bác có đời cao hơn, với giá 18k( 2009-2010) thì nhớ chỉ chổ cho em biết nhé,hiện em đang cần gấp khoảng 7 con thôi,yêu cầu của em là xuất hóa đơn đúng giá,bán hàng cho nhà nước mà
, thân chào bác
Qui cách kỹ thuật nó dây
FEATURES:
XL 883C Sportster 883 Custom features:
Rubber-mounted XL Evolution 883cc engine
Silver powder-coated engine and with polished treatment
NEW tank graphics
Chrome Laced Steel 21-inch front wheel
Silver Solid Disc Cast Aluminum 16-inch rear wheel
Chrome low-rise handlebar on pullback riser
One-piece, two-up Sportster Classic seat
Chrome Staggered Shorty Dual exhaust
Low-Profile rear shocks
Forward foot controls
4.5-gallon fuel tank
Optional Smart Security System
SPECIFICATIONS:
2008 harley-davidson® specifications1 sportster® XL 883C Sportster® 883 Custom
DIMENSIONS
Length 90.30 in. (2293.62 mm)
Overall Width 32.70 in. (830.58 mm)
Overall Height 45.70 in. (1160.78 mm)
Seat Height:
• Laden2 26.50 in. (673.10 mm)
• Unladen 28 in. (711.20 mm)
Ground Clearance 4.40 in. (111.76 mm)
Rake (steering head) 30.1°
Fork Angle 30.1°
Trail 4.70 in. (119.38 mm)
Wheelbase 60.40 in. (1534.16 mm)
Tires (Dunlop® Harley-Davidson® Series, blackwall):
• Front – D402F MH90-21 54H
• Rear – D401 150/80B16 71H
Fuel Capacity (warning light at approximately 1 gal.) 4.50 gal. (17.03 L)
Oil Capacity (w/filter) 3.60 qts. (3.41 L)
Transmission Capacity 1 qts. (0.95 L)
Weight:
• As Shipped 565 lbs. (256.28 kg)
• In Running Order 591 lbs. (268.07 kg)
• Gross Vehicle Weight Rating 1000 lbs. (453.59 kg)
Gross Axle Weight Rating:
• Front 335 lbs. (151.95 kg)
• Rear 665 lbs. (301.64 kg)
ENGINE
Engine3 Air-cooled, Evolution®
Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydraulic,
self-adjusting lifters; two valves per cylinder
Bore x Stroke 3 in. (76.20 mm) x 3.81 in. (96.77 mm)
Displacement3 53.86 cu. in. (883 cu. cm)
Compression Ratio 8.9:1
Fuel System4 Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI)
Air Cleaner Paper cartridge type
Lubrication System Dry-sump
DRIVETRAIN
Primary Drive Chain, 57/34 ratio
Final Drive Belt, 68/28 ratio
Clutch 9-plate, wet
Transmission 5-speed
Gear Ratios (overall): U.S. HDI JPN
1st 10.782 10.782 10.782
2nd 7.702 7.702 7.702
3rd 5.728 5.728 5.728
4th 4.748 4.748 4.748
5th 4.071 4.071 4.071
CHASIS
Frame Mild steel, tubular frame; circular sections; cast junctions
Swing Arm Mild steel, rectangular tube sections, stamped junctions; MIG welded
Front Forks 39 mm
Rear Shocks Coil-over; preload dual-adjustable
Wheels5
• Front Chrome, Laced Steel
21 in. x 2.15 in. (533.40 mm x 54.61 mm)
• Rear Silver, Solid Disc Cast Aluminum
16 in. x 3 in. (406.40 mm x 76.20 mm)
Brakes:
• Caliper Type Dual-piston front, single-piston rear
• Rotor Type (diameter x width): Patented, uniform expansion rotors
• Front 11.50 in. x .20 in. (292.10 mm x 5.08 mm)
• Rear 11.50 in. x .23 in. (292.10 mm x 5.84 mm)
Suspension Travel:
• Front Wheel 5.69 in. (144.53 mm)
• Rear Wheel 2.12 in. (53.85 mm)
PERFORMANCE
Engine Torque6 (per SAE J1349):
• North America 55 ft. lbs. @ 3500 rpm (74.58 NM @ 3500 rpm)
• World 53 ft. lbs. @ 4500 rpm (71.87 NM @ 4500 rpm)
• Japan 48 ft. lbs. @ 3500 rpm (65.09 NM @ 3500 rpm)
Lean Angle (per SAE J1168): Right: 29° Left: 31°
Fuel Economy7(EPA urban/highway test): 45/60 mpg (5.23/3.92 L /100 km)
ELECTRIC
Battery Sealed, maintenance-free, 12V, 12-amp/hour, 200 cca
(per Battery Council International Rating)
Charging Single-phase, 30-amp system
(357W @ 13.5V, 2000 rpm, 405W max power @ 13.5V)
Starting 1.2 kW electric with solenoid shift starter motor engagement
Lights (as per country regulation):
• Headlamp (quartz halogen) 55-watt low beam, 60-watt high beam
• Tail/Stop Lights 8W/28W (5W/21W)
• Turn Signal Lights 28W (21W) self-canceling
• Indicator Lamps High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warnings, security system8 (optional)
STYLING/CONVENIENCE
Exhaust System Chrome, staggered shorty exhaust with dual mufflers
Fenders and Supports
• Front Sport fender with painted brace supports
• Rear Full coverage fender with chrome supports
Foot Supports and Controls
• Rider Forward-mounted footpegs with brake & shift levers
• Passenger Standard footpegs
Handlebar Style Stainless steel, low-rise
Seat Type and Style One-piece, two-up Sportster® classic
Fork Lock Common with ignition key
Hazard Warning Integrated into turn signal controls
Smart Security System Next-generation hands-free security fob;
operates based on proximity to vehicle
COLORS10
Vivid Black, Pacific Blue Pearl, Pewter Pearl, White Gold Pearl, Candy Red Sunglo (new),
Suede Blue Pearl/Vivid Black, Pacific Blue Pearl/Vivid Black (new), Crimson Red Sunglo/
Candy Red Sunglo (new), Copperhead Pearl/Red Hot11 (new), Golden Glow/Black Glow11 (new), Purple Haze11 (new).
