475
14
SOC TRANG
các bác cho hỏi có lọai HDD chống sốc, hình như có lớp nhựa bên ngòai..hiệu nào tốt vậy mấy bác :)
1.924
62.485
K@nny nói:
Còn bị rớt đầu từ thì bỏ luôn:confused: Lí thuyết thì có thề cứu đc nhưng giá chỉ dành cho dữ liệu cự kì quan trọng :confused:, còn ở Vn thì hên xui, hehe
Lâu quá e ko nhớ rõ lắm, nhưng cách nay 20 năm, lúc em mới tập tễnh tin học thì các anh, các chú chỗ em quen đã tháo banh ổ cứng ra, thay đầu đọc, thay đĩa luôn rồi. Lúc đó ổ đĩa còn có nhiều disc bên trong mà lại rất hay bị hỏng, bad sector do công nghệ chưa cao, khách hàng trả bào hành khá nhiều. Mấy bố tháo tung ra, hoán đổi qua lại cũng cứu được kha khá. Công nghệ VN, phòng chân ko, siêu sạch kiếm đâu ra, máy hút chân ko cũng ko có nốt, em nhớ mang máng là hình như trên ổ đĩa lúc đó có 1 cái lỗ nhỏ bằng cao su, các bố châm kim tiêm vô rồi dùng xi lanh hút ko khí ra, bền hay ko thì e ko biết, nhưng cứ bán trước đã, chất lượng tính sau, hehe, thời tin học sơ khai là thế đó.
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
rottie nói:
Hcivic nói:
rottie nói:
Bác nào bị hỏng ổ cứng thì cứ bình tĩnh và đừng có xách đi bảo hành nếu tiếc data hơn tiếc tiền. Về lý thuyết là vẫn có thể cứu dữ liệu, nếu hỏng board mạch thì người ta (thợ nhé, ko phải mấy trung tâm bảo hành củ chuối của hãng) sẽ kiếm cái board tương ứng thay vô đọc dữ liệu ra, nếu bad sector, thì các sector còn ngon vẫn đọc ra được, nếu bì virus phá hỏng partition, format này nọ vẫn phục hồi lại được hết, kể cả ổ gắn trong máy hay ổ ngoài.
Thanks bác đã giúp anh em trấn tĩnh tinh thần! Bác làm ơn cho trót: chỉ chỗ làm uy tín vụ này luôn đi, tui cũng có 1 ổ 80Gb lưu toàn hình ảnh và phim quay gia đình với 3 thằng con từ nhỏ tới lớn... Hình ảnh đi off với OS v.v... giờ mất hết tui tiếc 6 tháng trời nay rồi đấy!:(
Bác google "phục hồi ổ cứng, cứu dữ liệu" thì ra nhiều lắm, nhưng hỏi chỗ nào uy tín thì em chịu vì trước đây những việc này em toàn tự làm thôi. Quan trọng là mấy option ở trên, nếu hỏng board thì phải hỏi chú thợ xem có board tương đương ko đã, ko có thì đi chỗ khác. Hỏng board thì máy tính sẽ ko nhìn thấy hdd nữa, còn nếu vẫn thấy thì là bad sector hoặc mất partition, 2 cái sau thì dùng phần mềm cứu thôi, chỗ nào bad thì bỏ, nhưng thường thì ko nhiều đâu.
Thanks bác nhiều! Tui mua 2 cái hộp HDD 3,5 mà lắp HDD vào thì một cái đèn báo nguồn cứ nhịp nhịp chớp tắt hoài. Mãi mới lên được nhưng không mở file ra được trên máy tính. Còn 1 cái thì đèn nguồn lên nhưng cũng chẳng thấy dung lượng ổ cứng... Vậy là hư board hay đĩa bad hở bác?
1.924
62.485
Hcivic nói:
rottie nói:
Hcivic nói:
rottie nói:
Theo miêu tả của bác thì em nghĩ là board bị hỏng, hoặc board chập chờn, ko ổn định làm cho hộp ổ cứng ko nhận dạng được. Hộp gắn ngoài cũng chất lượng tá lả nên để biết chắc cú hơn nó hỏng phần nào thì bác nên kiếm 1 cái PC, rồi cắm vô xem máy có nhận dạng được ko. Khi cắm ổ cứng vào PC thì chú ý phần set master, slaver, ổ cứng có sẵn trong PC phải là master rồi, còn cái ổ gắn thêm thì set qua slaver (trên ổ cứng có mấy cái jump, là mấy cái switch cắm thủ công nhỏ bằng đầu que diêm, bên cạnh chỗ cắm cáp, dùng để switch qua master, slaver), nếu bác ko rành thì xách ra tiệm dịch vụ nào cũng làm được.
Sau khi họ kiểm tra trên PC, nếu PC ko nhận dạng, ko thấy được thì khả năng hỏng board là khá cao. Còn nếu nhận dạng được mà bác nghe tiếng ổ đĩa cứ kêu rẹc, rẹc hoài 1 lúc lâu mà ko đọc được thì có thể bị hỏng disc (đa phần là bad sector chứ ít khi hỏng nguyên cái disc lắm) hoặc đầu đọc.
Nếu bad sector hoặc mất partition (máy vẫn nhận được ổ đĩa) thì thợ sẽ kiếm phần mềm (đại loại tên là Data Recovery gì đó), đọc từng file ra, chép qua ổ khác là xong. Còn nếu hỏng đầu đọc thì khá công phu, phải banh ra thay đầu đọc, may mắn thì đọc được xong là vứt cái ổ đĩa luôn vì công nghệ VN ko có phòng sạch, chân không để đảm bảo chất lượng sau khi phục hồi.
Sài Gòn
v2kpc.vn
Em nghĩ bác cứ burn tài liệu ra hết DVD là chắc nhất,vì USB và HDD khó mà nói tới độ bền,có khi xài hoài không hư,có khi tự nhiên hư!Đó là ý kiến của e thôi,hihi
485
8.522
jeykay nói:
WD đi Bác em cũng đang xài bảo hành chính hãng 2 năm , bảo hành chỗ mua 1 năm là 3 năm ... mà có 1 cái là HDD của WD có cái lớp sơn ở ngoài mỏng quá :mad: hôm bữa mua về cầm cái khăn lau lau mà nó trầy tè le , thế là phải đem ra dán lại .
HDD bác không nên dán vì khi hoạt động nó sẽ không tản nhiệt được, mà đối với HDD thì nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của HDD, chỉ cần nhiệt độ cao là HDD tèo ngay
Trong các HDD 2.5" gắn ngoài thì em chỉ thấy thằng Seagate và Hitachi là đứng đầu, WD thì chỉ được ở ổ 3.5" chứ chất lượng ổ 2.5" của WD thì rất lởm. Hitachi chất lượng tốt, êm và mát tuy nhiên dạo này thiết kế của nó khá ngu, vd như dòng X series thiết kế thêm 2 cái bóng đèn nháy như đèn sàn nhảy, đòi điện nhiều hơn, tự nhiên phải cắm 2 dây usb mới đủ điện cho nó. Dùng Laptop nào mà không bố trí 2 ổ USB cạnh nhau thì coi như vứt ổ đi. Seagate thì tốc độ nhanh, chạy êm và mát, ổn định, bảo hành lâu, tuy nhiên giá cao và dịch vụ bảo hành là chuối nhất trong các hãng
1.676
14.520
Hiện nay WD và Seagate là một chứ không còn 2 như xưa nữa vì sau khi WD mua đứt Seagate thì những kỹ thuật hay dỡ của 2 bên đã được đền bù qua lại .
Đốt vào DVD thì không nên vì DVD không giữ đươc data lâu . HD hư hay không hư là do mình . Cầu ổ cứng rời mà để nó rơi rớt là dễ bị đi đoong . Nếu biết xài thì 30 chục năm mấy ổ cứng rời cũng không bị hư . Còn muốn ổ cứng khó hư khi bị rơi rớt thì mua loại SSD , tuy nhiên giá của SSD vẫn còn hơi chát, vài năm nữa thì ok .
Nói chung của bền tại người , còn chuyện hên xui thì cũng có nhưng tỷ lệ rất nhỏ
888
13
Dùng ổ cứng di động western digital passport 2.5'' chống sốc là an toàn bác. Em có một cái để 2 năm rồi vẫn ok
hatrangphat nói:
Các Bác cho em hỏi thăm thử: em sợ máy tính tèo HDD bất tử, vậy mình muốn copy hết hình ảnh, tài liệu trong máy của mình ra ngoài để lưu trữ, vậy mình copy ra HDD rời bên ngoài hay loại nào mà giữ được lâu, HDD rời thì tuổi thọ của nó khoảng được bao nhiêu năm.
Cảm ơn các Bác.
143
nếu chỉ để backup dữ liệu e nghĩ bác burn ra DVD là được rồi, sau đó vài tháng bác lại back up 1 đĩa khác, tiện và tiết kiệm hơn nhiều
2.447
13.588
TP. HCM
sao mình không dùng 2 cái hdd rời để backup dữ liệu cực kỳ quan trọng, cái này tèo còn cái kia
lọ mọ sao mà rớt 2 cái 1 lúc là...tèo
