9
Chưa thấy bác nào đề cập đến hệ thống an toàn của CAP. Nhưng em có biết chút ít kinh nghiệm gửi đến toàn thể anh em:
- Chúng ta di CAP không bao giờ sợ mất xe(Trừ trường hợp mất chìa khóa theo xe) Tất cả các chìa khóa không phải là 2 chìa theo xe của CAP khi cắm vào và cố gắng mở đều dẫn đến kết quả toàn bộ hệ thống điệ của xe bị treo không thể khởi động được - (Đừng Bác nào dại mà thử).
- Trên chìa khóa của các bác có gắn mã số dừng thấy vướng mà vứt đi sẽ có khi cần đấy
172
gmoto.com.vn
RE: Hệ thống an toàn của CAP
Thế không có bác nào dại dột thử thì sao bác biết được điều đó vậy,bác nêu ra vấn đề tò mò đó chắc nhiều bác sẽ thử xem sao nhất là mấy bác đục khoét và những bác chê xe Cap sẽ không tin điều đó và kiểu gì cũng phải thử đôi lần cho biết.
451
Xứ mình chưa bị nạn ăn trộm cả chiếc xe đâu bác ạ, chỉ hay bị mất đồ như gương, gạt nước.. thôi.
cái mã số đó em làm mất rồi, nhưng nếu nó quan trọng để sau này làm thêm chìa khác thì VDC phải có trách nhiệm lưu lại chứ nhỉ (cùng số sườn số máy xe).
82
em có làm thêm hai chìa khóa dự bị .chỉ mở được khóa cửa xe .còn đè máy thì không nổ. nhưng khi đút chìa khóa theo xe vào thì vẫn nổ bình thường .nên em để 1 chìa theo xe trong cóp xe .1 chìa dự bị trong ví tiền .nếu không may mất chìa .vẩn còn đường về nhà.;):)
5.619
802
Trích đoạn: huynhan168
Vậy mỗi lần vào xe bác phải thay chìa a?
590
53
Cộng hòa DCND Hải Phềnh!
Trích đoạn: ducthanh2003
Tưởng xe nó thông minh lại hóa ngu! Chỉ cần không nổ được máy là được chứ treo hệ thống điện thì dở hơi quá!
82
@Sonnguyen :mình chỉ dùng một chìa theo xe thôi. khi nào đi xa mà bị mất chìa theo xe thì mới dùng đến chìa dự bị(làm thêm ở ngoài) để mở cửa xe. sau đó dùng chìa theo xe trong cóp xe đè máy. chìa dự bị mình cắt bỏ cán nhựa để dễ bỏ vào ví tiền (làm vậy với chìa theo xe thì phí quá ,chỉ áp dụng với chìa dự bị ).
@phamhavn: xe nó thông minh thật đấy bác à. bác đút chìa khác vào đè máy sẽ không khởi động được ,hệ thống điện hoàn toàn không bị treo ,chỉ không khởi động máy được thôi (đối với chìa không phải theo xe). sau đó dùng chìa theo xe đè máy vẫn khởi động lại bình thường thôi.
187
@Kính các bác!
Trời ơi! các bác ạh!để em giải thích việc này cho các bác hiểu rỏ!.
- Tất cả các xe thuộc dỏng cao cấp điều có mã khoá chống trộm hết đó( xe Mỹ và Âu và 1 số xe Nhật)
- Riêng CAP : Có hệ thống chìa khoá đều khiển từ xa và chống trộm mà,các bác ko đọc catag àh!.(giống BMW,MER)
- Chìa khoá của xe có 2 phần : cơ + điện tử. (khi tra chìa vào ổ xong,nếu phần cơ mỡ được, sau đó bên trong phần nhựa nơi đầu chìa khoá có 1 con chíp điện tử,phát ra code là dãy số nếu trùng với ổ khoá thì lúc đó đề máy mới nổ.
- Trường hợp mất chìa khoá theo xe, thì dù ta có ra tiệm nhờ thợ khoá tiện 1 cái giống y thì chỉ mở được cửa chứ ko thể nổ máy được.(cho nên ko thể mất trộm xe).
- Trường hợp mất hết chìa khoá thì phải vào hảng. Ơ đó có lưu lại code của từng xe(tuỳ cách lưu của từng hảng như: số khung, số máy,số suất xưởng).Họ sẽ dùng 1 chìa khác rồi mả hoá lại, thì sẽ dùng được.
Gìơ thì các bác nắm rồi chứ. Chúc các bác vui và sử dụng tốt em ấy.[8D][8D][8D]
Không biết có bác nào mời em uống vài chai không ta!!nếu ko thì em tự mời em vậy.!
1.512
23
hehhe, vậy để em mời bác 1 chai bạc hà xanh nhé :D;)[8D]
718
16
53
Mấy xe đời mới có hệ thống chống trộm theo xe đều có tính năng này bác ạ...vì thế bác phải giữ miếng nhôm nhỏ theo chìa để nhà máy có cái mà giúp bác.
