1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Thiệt chứ. Mấy anh nào là chuyên ngành, chuyên gia thì không thèm 4 dzấn lấy 1 câu. Như anh mặp ca sỹ kia, chuyên gia đầu ngành về điện hệ thống, điện điều khiển, anh mặp khác mặp hơn thì chuyên về điều khiển tự động thì không hé răng về điện miếng nào. Anh chuyên làm sân vườn thì không hé răng về kỹ thuật tưới. Anh chơi lan thâm niên thì không hé răng về gắn ống hệ khung sao cho phun đều. Và, quan trọng nhất là công suất bơm và áp lực lúc hoạt động như nào để bec phun ra được badn kính như thiết kế. Quan trọng nhất là với áp đó, bán kính đó thì lưu lượng được bao nhiêu m3/m2 :D
Chưa thấy anh nào 4 dzấn nhiệt tình hết :p
không biết có phải anh cóc đá xéo em ko nữa . nhưng mà kèo này em ko tư vấn được vì ko biết ý anh thớt muốn gì . 600m2 chỉ là 20x30 m thôi , lại tròng cỏ thì không có gì phức tạp hết . em tư vấn là từ giải pháp mới tới phương pháp, giải pháp chưa có mà cứ lao vô timer, solenoid valve, relay... thì em thấy khó quá . anh chủ muốn tưới tự động thì cái đầu tiên phải có là cảm biến đo độ ẩm của đất . sau đó mới tới những thứ khác nữa . tưới sáng chiều mà đêm qua mưa ầm ầm thì sáng tưới làm gì, chiều mới mưa ngập mặt mà tới giờ tưới lại làm thêm tập nữa hoặc buồn cười hơn là tưới nước trong mưa . sau cảm biến độ ẩm của đất sẽ tới giải pháp điều khiển . anh chủ dùng đầu gì, lưu lượng bao nhiêu, mỗi đường mấy đầu, công suất bơm ....để biết 1 lần bơm được mấy line . sau đó tới giải pháp cấp nguồn bằng RCCB, contactor, relay nhiệt ....rồi tới relay áp bảo vệ đường ống, khả năng khởi động lại hệ thống nếu bị nhảy cb, relay nhiệt...rồi tới định thời gian bằng timer, chuyển line bằng solenoid valve, tủ điện điều khiển...
mà em thấy việc mua nhiều solenoid valve để chia line chi bằng lấy tiền đó mua luôn con bơm lớn hơn, bơm 1 phát cả vườn, lích kích lách cách chỉ dành cho mấy anh biểu diễn thôi, quá phiền .
2.425
39.249
Haizzz
cái bác nói là dành cho vườn công nghiệp rồi
vườn của em nhỏ nên chỉ cần đơn giản thôi :):)
Mưa nó cũng tưới mà nắng nó cũng tưới, cái này kg quan trọng, chả có vấn đề gì :p:p:p
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Haizzz
dành cho vườn nhỏ chuyên trồng cỏ đó anh . vì vườn tạp đủ loại cây, vườn địa thế ko bằng phẳng thì khó áp dụng do nước thấm xuống đất ko đều, cảm biến đo độ ẩm rẻ lắm anh . nhà em còn bù ẩm tự động trong phòng lạnh mà
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Làm cái hồ trên đỉnh dốc. Bơm nước lên đó
em có miếng đất, đỉnh dốc và cuối dốc chênh nhau khoảng 50m cao độ . nếu làm cái hồ như anh nói thì hồ cao bao nhiêu m để áp lực nước ở đỉnh dốc và cuối dốc ko lệch nhau nhiều vậy anh ? chứ cái hồ đó mà cao hơn mặt đất chừng vài m thì khi mở nước, ở trên ko thấy nước đâu, cuối dốc áp lực lên đến 5 kg/cm2 , mạnh như máy rửa xe vậy
Reactions: nospam
2.425
39.249
anh mua cái bơm công suất lớn hơn chút so với cái làm anh lăn tăn cũng rẻ rề à
LỚn là lón bao nhiêu ??
Em đâu biết tính công suất tưới
Cái bơm hiện tại cũng 2 ngựa rồi
Cái áp nước máy hơn 2kG mà những điểm xa nó vẫn yếu nên em mới nghĩ chia nhánh ra
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
vấn đề ko phải là áp nước 2kg/cm2 hay 20 kg/cm2, vấn đề là lưu lượng . áp lơn 1mà lưu lượng nhỏ thì thua, áp đủ mà lưu lượng lớn thì vô tư . anh lấy lưu lượng 1 đầu phun x số đầu rồi chọn bơm có lưu lượng gấp 1.3-1.5 lần lưu lượng tổng đó thì bao xài thả cửa. bơm 2hp chừng 2T, 3hp cũng chưa tới 3T, hàng mới, 1 pha
1.497
22.766
133
Thôi nhen. Hông chơi đánh đố dzầy nhen :D
