210
45
bac sĩ cho em hỏi ????xe matis của em chạy khi có đà bình thường em ngớt chân ga thì xe cứ dật đùng đùng như phi ngưa .em đã thay toàn bộ côn mới vì em nghi là côn hỏng nhưng vẫn bị dật .kiểm tra điiện và các cảm biến vẫn hoạt động tốt , mang đi gara mà ko tìm đựoc bệnh.xăng ăn thì 10l . mong bác sĩ giúp em với ạ[8|]
902
484
TPHCM
RE: help !matis bỏ chân ga bị dật đùng đùng nhu phi ngựa
Garanti nhỏ wá ấy mà!!!
2.452
188
Xe bác em nghi chết một máy rồi, nếu thế thì bệnh nặng và dễ phát hiện sao gara lại kô phát hiện được nhỉ?
210
45
thợ kiểm tra máy vẫn thấy hoạt động bình thường ,bugi hơi đen vì ăn xăng mà thợ mấy gara vẫn ko tìm được bệnh .xe chạy vẫn ngọt và khoẻ, nhưng khi bỏ chân ga là dật ạ .em sợ bị bỏ điện nhưng kiểm tra ko tìm đuươc nguyên nhân .thay lung tung hết bao tiền mà ko được .ko biết làm sao bây giờ....
Guest
18/12/07
174
60
Thanh pho Ho Chi Minh
có thể khi nóng lên bugi đánh lữa tầm bậy đó, thay luôn 4 cái mới là ngon lành cành đào... xe của em có lần cũng y vậy
109
120
58
Hà Nội
Trích đoạn: VUKATA
Matiz có 3 máy mà bác, dư 1 cái gửi cho em nhé.
Bác chủ thớt đã xem là phần phun xăng chưa? Khi mới khởi động ga nhỏ thì có hiện tượng gì không bác?
210
45
bugi em mới thay mới 2 bộ trong 1 tuần hiện đang lắp bugi titan gì đấy thấy thợ bảo thế .thay cả dây cao áp mới nhưng thỉnh thoảng vẫn bị
em đã kiểm tra 3 kim phun và làm sạch rùi a .
khi khởi động ngồi bên trong cam giác máy ko đều và dung nhẹ ,thinh thoảng có tiếng bụp nhỏ ở ống xả .chạy thì xe ngon lành khoẻ thoát máy ,chỉ tội ngớt ga là dật thôi a . [:-][:-]:D cả xe hơi bị ăn xăng quá 10l/100km [:-][:-]
367
10l trong TP là bình thường mà.Nói chung trong TP không nói được đâu ,đường trường mà trên 7l mới là hao xăng
29
Hà Nội
em sợ xe bac bị chết cảm biến vị tri bươm ga rồi bác cần dùng máy scan can thử xem nếu co hỏng hóc phần điện thì nó báo ngay mà bac sở đâu nhỉ cos ở hanooij không bác cứ lam ăn với mấy gara rùa thì chỉ bị phí tiền mà hong xe thôi
210
45
bác có biiết Gara nào ở HÀNỘI sủa matis tốt ko ạ
