74
23
Các Cụ cho em vài cao kiến về hiẹn tượng : Mỗi buổi sáng, khi star xe, thấy máy hơi bị rùng... Nhẹ, sau đó vài dây thì nổ bình thường....có mùi Co2 ( như mùi khét ở bếp than tổ ong) ở cửa gió điều hòa, chạy vài phút thì hết. Lỗi hiển thị đã vào gara Toyota xóa,hết trong 1 ngày thì bị lại. Gara nói cần vệ sinh kim phun và cổ hút, tuy nhiên em thắc mắc là ở cái mùi hôi giống Co2 này có liên quan gì ko? Trên diễn đàn cũng từng có Cụ nói là cần xem bộ trung hòa khí xả ( em ko rõ nó nằm ở đâu?) ... Vì sáng cả 2 đèn Check Eng. Và Vsc nên hơi lo . Em Vừa cho xe đi sơn quây và dọn nội thất về thì bị :(... Xe em là Rx 350 đời 2007.
Reactions: vioswhite
4.951
16.451
Tel : 0949999684 .
Hãng đã check lổi rồi thì họ tư vấn bác vậy là hợp lý quá còn gì.Vệ sinh kim phun cổ nạp chi phí thấp hy vọng hết bệnh này.Khả năng béc phun bị đái rất cao,hy vọng vệ sinh sẻ hết.Không thì automatic thay mấy cái hư hỏng.
Lổi VSC bác yên tâm không sao đâu.Cốt lỏi nguyên nhân từ engine có vấn đề nên VSC bị cắt tạm thời thôi.Xữ lý Check engine sẻ hết.
587
7.355
Co2 là một loại khí không mùi bác ơi. Mùi bác ngửi em nghĩ là mùi gaz, mùi động cơ lọt vào theo đường hút của dàn lạnh hoặc mùi ẩm của dàn lạnh khi nó mất chế độ tự làm sạch. Lỗi VSC là lỗi lớn của hệ thống vận hành, vì vsc là phương pháp phanh chủ động 4 bánh theo hướng quẹo để đánh trượt đuôi và lật ngang khi vào cua gấp. Lỗi này là lỗi độc lập chả dính dáng gì đến kim phun cả, bác nên kiểm tra lại xem hộp điều khiển chung có bị gì không chứ ko đơn giản xóa là được.
4.951
16.451
Tel : 0949999684 .
Động cơ có vấn đề nên nó mới tắt VSC đó bác.Chỉ vậy thôi.
74
23
Kết quả :
- lỏng dây acquy:) , xiết chặt thì hết.
- em vẫn cho vệ sinh kim phun và cowr hút, kết quả là máy chạy ngon hơn,
cám ơn các Cụ đã góp ý.
74
23
Vẫn bị các Cụ ơi, bực mình quá. Mai lại cho vào Gara. Hy vọng Gara của Lexus ở hn sớm khai trương, chứ của Toy có lẽ ko rành Lex lắm :(
4.951
16.451
Tel : 0949999684 .
Đâu phải muốn làm hết là hết đâu bác.Không biết xe bác text ra lổi gì mới được ?
3.116
2.023
dùng scantool quét xem mã lỗi là gì sau đó vào site này xem mã lỗi đó phải mần răng để trị
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/lexus/
RX 350 khá mới chắc chưa chạy nhiều nên mình nghĩ khả năng tiêu oxy gen sensor gắn trước và sau bộ chuyển đổi xúc tác ( catalytic converter ) là rất ít
Mấy cái này mình có thể tự làm ( do it yourself ) nếu hết cách mới ra tiệm nhờ thợ trị
Vệ sinh cổ hút mình hoàn toàn có thể tự làm gồm vệ sinh bướm ga ( throttle body ) và cảm biến bướm ga ( mass air flow sensor ) dùng 2 chai này để trị
