3.634
3.733
<span style=""color: #0000ff;"">[style="color: #3366ff;"]Kia pride của em nhập viện, bác chủ gara bảo hỏng bình xăng con, nhưng hôm qua bác ấy mày mò tháo ra lắp vào cả ngày, thậm chí mang cả bình xăng con của chiếc kia pride dang chạy ngon lành lấp vào xe em vẫn thấy lịt xịt, sáng nay bác ấy bảo tại bu-gi em chạy mua bốn bugi khác, mặc dù bugi của em mới thay chưa tròn 1 tháng, đến trưa đi làm về ghé gara thử xe thì hỡi ơi xe chạy 1 đoạn thì lịt xịt nữa, lôi vào raga thì bác ấy bảo chắc chắn hỏng bình xăng con, em nghi ngờ trình độ lão chủ này quá, mong các cụ, các bác vui lòng nhiệt tình giúp em, bắt bệnh cho vợ hai của em, em rầu quá, có khi nào hỏng bơm xăng các bác, bởi vì em thấy lượt xăng khi đề máy nổ thì bị cạn liền, mong các bác giúp em ,cám ơn các bác!!</span>
[/style]
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Bác qua anh Dũng bên Huỳnh Tấn Phát, chuyên trị Mazda và KIA đó.
Địa chỉ: 1333/19 Huỳnh T Phát Q7. HP: 0918182449
3.634
3.733
@ em ở tỉnh bác ah, bác cho em hỏi anh Dũng dọn xe Kia êm không, em dự định mông má v2 lại bác ợ!!
@ em vừa thay lượt xăng chưa kịp chạy khỏi gara đó bác, huhu
3.634
3.733
em thêm thông tin cho các bác bắt đúng bệnh, cách đây khoảng 1tháng xe e có hiện tượng bị giật, garanty không đều, cụ thể là không được luôn, mấy ông bạn nói chết 1 bugi e thay 1 lèo mô bin đánh lửa, bugi, dây phin, ok chạy rất ngon. Được vài ngày tự dư nó nhảy giật giật như ngựa, em tấp lề thay lại 1 dây phin sơ cua (vì thấy có 1 dây phin mới thay không "ăn" khớp với bugi lắm) kết quả đi 1 lèo mấy trăm cây số ngon lành, mấy tuần nay đi êm luôn, đề phát là nổ. Nhưng cách đây hai hôm xe bị giật giật giống như xăng không đều, rồi đem vô gara em thay 4bugi mơi, lượt xăng, súc rửa bxc nhưng vẫn bị xịt xịt nữa, lão chủ gara mày mò rồi bảo hỏng bình xăng con, bác ấy nói chay garanty bxc nó bị trào xăng gì đó. vậy có phải là hỏng bxc không các bác??giúp em với
6
bác thử kiểm tra mobin và ống xả sợ trẻ con nó nhét gì vào ko
316
maisau nói:
1. Bác tháo và kiểm tra lại bugi xem lửa có đánh đều không (như thử bugi xe máy). Tốt thì tiếp tục bước 2. Nếu lửa không đều, nguyên nhân có thể là bản thân 1 bugi nào đó, delco bị bẩn hoặc có hơi nước bên trong, hoặc 1 dây fin
Bác không nói rõ xe bác bộ hơi còn tốt không. Nếu xe ăn dầu có thể làm bugi chết rất nhanh, áp suất nén giữa các cylinder chênh lệch nhiều cũng gây máy nổ không đều.
2. Bác kiểm tra mức xăng ở Chế hòa khí (bình xăng con) qua mắt xăng bên dưới hộp lọc gió. Mức xăng phải ở giữa mắt mới là bình thường. Nếu mức xăng cao lấp hết ô kính có thể gây sặc xăng, không chạy được. Nguyên nhân việc này có thể do kim 3 cạnh đóng không kín (bẩn hoặc cao su lão hóa), hoặc đường hồi xăng từ bơm xăng xuống bị nghẹt.
Nếu mức xăng luôn thấp, xe cũng không chạy ngon được. Nguyên nhân có thể do lẫy đẩy kim 3 cạnh để quá cao (bẻ lại là xong) hoặc bơm xăng hỏng. Kiểm tra nhanh bơm xăng bằng cách rút ống hồi xăng rồi lấy chai nước hứng ở đó, đề máy xem có xăng phụt ra ở đó là OK.
3. Nếu mức xăng bình thường, bác kiểm tra cả bướm gió ở miệng Chế hòa khí có bị kẹt ở vị trí đóng không. Bướm gió này chỉ đóng khi buổi sáng chưa khởi động, trời lạnh; Sau khi máy nóng bướm tự mở, hoặc trong khi bướm đóng, kéo ga bướm cũng phải mở ra.
Chế hòa khí Pride nhiều khi tháo ra rồi lắp vào thợ rất dễ nhầm vị trí các con ốc và gic lơ bên trong, gây ralenti không đều, tiếng nổ không tròn. Ở HN bọn em thường phải đến xưởng của VMC để bảo dưỡng để tránh lắp nhầm (VMC hình như cũng có chi nhánh tại SG)
Đôi điều chia sẻ với bác.
3.634
3.733
bluestar2009 nói:
maisau nói:
,Cám ơn bác, kinh nghiệm  của bác rất quý cho e & cho all các bác đang use Pride. b/cáo bác bướm gió hoạt động tốt, còn việc bác thợ có lấp nhầm các ốc và gic-lơ hay k thì e chịu, mức xăng ở chế hoà khí đúng là hơi cao, và e thích nhất là mẹo thử bơm xăng của bác, cám ơn bác rất nhiều
