Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Help, xe em bị lỗi check engine
snt confirmed
Xe mer em đã chạy đuoc 5 vạn km. Tự nhiên bị lỗi check engine màu vàng, em đã vào Ngôi sao và An Du nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ xoá được lỗi tạm thời nhưng đi được khoảng 100km lại hiện lỗi. Khi check xe thì không phát hiện xe có bất cứ lỗi lầm gì và em đi lại vẫn thấy bình thường nhưng lỗi báo rất khó chịu.
B
ác nào đã từng bị lỗi này thì tư vấn cách khắc phục nhé
2.079
32.239
Bác đi hết xăng cũ trong bình đi xong đổ xăng mới coi có hết không. Mình có bị như vậy đổ xăng mới thì hết, có thể do xăng.
snt confirmed
Không được bác ạ em mới hết xăng và đổ mơi nhưng vẫn bị
e200 cua e cung co lan bi loi den mau vang nhu vay . e di ve sinh bugi xong lai ngon lamh canh dao
TPHCM
bác ở hà nội ah , nếu ở sài gòn thì e chỉ chỗ , giá rẻ bất ngờ
con e300 cong ty em hom truok cung vua bi nhu vay.e len mag tim dok kiem tra thi thay nap binh xang khi do xang dong ko kin. E chi dong lai va tat may khoi dong lai la oki hehe
1.363
586
Em đã bị trường hơp này rồi e350 disel 2011. Chạy khi tăn tốc còn bị mất ga. Bugi cu em đi hư và injector cũng bị hư, thay hết toàn bộ. Xe bác có cấm giây vào để kiểm tra kg? Bác nên tìm ra bên vì check enging là rất quan trong. Bác đã đưa vào hãng bên quận 7 chưa?
snt confirmed
Đưa vào hãng rồi bác ạ cắm máy vào test xe ko có lỗi lầm gì. Đi thì vẫn thấy bình thường
1.363
586
Những bất thường phổ biến nhất là trong hệ thống kiểm soát khí thải và sự bay hơi của hệ thống hơi xăng. Ví dụ, một nắp nhiên liệu không chặt chẽ, đổ xăng trong lúc mắy nổ. Hệ thống xúc tác không hiệu quả hoặc trong tình trạng hư, hoặc bị rò rỉ hệ thống ống xả cũng có thể.
thưong thì xe mới ít bi vu này cũng có thế la cái capteue check engine nó có vấn đền. Kỷ thuật viên kg thể nói la xe kg có gì bác đem lại vào mer, cấm lại giây rồi bác chup lại màng hình thông số trên máy rồi post lên ae se tìm hiểu vì mỗi một lỗi xe có một dố code riêng
