e hóng các bác,xe e cung dang bị, scan loi thi bao la do chay lâu ngày các cảm biến bị động cơ bị muội than j đó làm bẩn. Dang chờ sếp bà duyệt tiền để kắc phục. Hết 3củ các bác ah
Ban vào chỗ tôi kiểm tra hộ miễn phíXe mer em đã chạy đuoc 5 vạn km. Tự nhiên bị lỗi check engine màu vàng, em đã vào Ngôi sao và An Du nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ xoá được lỗi tạm thời nhưng đi được khoảng 100km lại hiện lỗi. Khi check xe thì không phát hiện xe có bất cứ lỗi lầm gì và em đi lại vẫn thấy bình thường nhưng lỗi báo rất khó chịu.
BView attachment 75904 ác nào đã từng bị lỗi này thì tư vấn cách khắc phục nhé
Xe bác S-Class??? Bệnh này là bệnh chung,rất khó chữa!!!Xóa đi rồi vẫn nổi lại,mặc dù xe chạy bình thường.
Xe bác đã kiểm tra & thay những bộ phận này chưa?Xe mình M class...
Bơm xăng,lọc xăng,bugi,bobin đánh lửa,MAF sensor....
Nếu đã thay tất cả các món trên mà vẫn còn bị thì chỉ có bị xăng thôi.
Xăng dơ,không đạt chất lượng,đổ xăng mà vẫn để xe nổ máy v.v... đều nổi đèn CHECK ENGINE này cả bác ah!
Nếu bác trong SG thì em dễ chỉ chỗ cho bác kiểm tra & khắc phục hơn.
Chắc bác mua xe này ngoài Salon,nên khi đem vào hãng thì hãng chỉ cắm máy xóa thôi chứ không làm tới nơi tới chốn.
P/S Bác cố gắng tạo mối quan hệ tốt với trưởng bộ phận CVDV bên hãng xem sao (khi xe vào bồi dưỡng tí tiền cafe),biết đâu họ sẽ kiểm tra kĩ hơn cho xe mình!
Xe mình mua ở hãng bác à....
Đã vào hãng nhiều lần khi bảo dưỡng, bảo hiểm.... check bằng máy đều ko ra lỗi... Xe mình chỉ đem vào hãng chứ chưa đem ra bất kỳ gara nào.... mỗi lần vào hãng làm đều có bồi dưỡng cafe cho anh e dịch vụ...
Xăng thì chỉ đổ A95 của Petrolimex
Nếu hãng đã kiểm tra kĩ như vậy mà còn không ra thì những chỗ khác cũng botay.com.Em nghĩ vậy!!!
có phải bác có thói quen vẫn nổ máy khi đổ xăng ko? Nếu vậy thì bác vào hãng xóa lỗi "check engine" rồi lần sau nhớ tắt máy khi đổ xăng thử xem có bị lại ko.Xe mer em đã chạy đuoc 5 vạn km. Tự nhiên bị lỗi check engine màu vàng, em đã vào Ngôi sao và An Du nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ xoá được lỗi tạm thời nhưng đi được khoảng 100km lại hiện lỗi. Khi check xe thì không phát hiện xe có bất cứ lỗi lầm gì và em đi lại vẫn thấy bình thường nhưng lỗi báo rất khó chịu.
Trích dẫn trong Manual:
If you are driving with the fuel filler cap open, the reserve fuel warning lamp flashes. A message appears in the multifunction display (page 236).
In addition, the Check Engine warning lamp may light up (page 256).
