RE: Hiện tượng lạ - hao nước
Bác đổ nước loại gì??? Kiểm tra lại nhé !!! Kiểm tra cả quạt mát xem có chạy không nhé, nếu quạt vẫn chạy thì kiểm tra lại xem quạt có đủ công xuất không nhé , thường thì quạt hay bị bẩn cái chổi than nên phải lôi ra làm sạch lại nhé. Cũng có thể là rơ-le của quạt hoạt động không tốt , cũng nên kiểm tra lại nốt. hèh`ehe`eh`!!!!!!!!!!!!!! Nhìn chung là phải kiểm tra tuốt thì mới có thể biết được đúng bệnh của nó. Em chỉ biết dự đoán các khả năng có thể thôi !!!!!!!!!!!!
To bác Bin: tôi đổ loại nước gì đó mầu xanh - đóng trong lon - 22.000 đ/lon. Lần trước thay nước là 2 lon vào két và 1 lon vào bình phụ. Sau đó cho thêm Lavie tới khi đủ.
Tôi vẫn hơi băn khoăn. Vì hệ thống làm mát là tuần hoàn. Trừ khi rò rỉ nếu không thì nước đi đâu. Có bao giờ két sôi sùng sục đến mức nước bốc hơi mất đâu. Nếu thế thì toi cả em xe rồi.
Cám ơn bác Peterson, em xe kiểm tra quạt ngay. Sẽ báo cáo lại với các bác trong vòng 15'[8|]
RE: Hiện ượng lạ - hao nước
Bác proton ơi - Không nên châm lavie vào bình nước giải nhiệt vì trong đó có các khoáng chất và ion Canxi, magie v.vv... làm cản trở quá trình trao đổi nhiệt, gây cặn v..v.. Bác chỉ nên châm nước tinh khiết chứ không phải nước khoáng
Van điều áp
Cũng có khả năng là van điều áp (nằm trong nắp két nước) bị hỏng, khiến cho hơi nước nóng thoát ra ngoài khi xe chạy? Vì bình thường nó phải giữ được áp suất cao để cho nước bay hơi ở nhiệt độ cao hơn 100 độ C, còn nếu bị hỏng thì vừa ko giữ được áp suất, vừa không giữ được hơi nước.
RE: Van điều áp
bác chú ý cái nắp két nước có cái lò xo, có thể lâu ngày bị liệt hoặc gãy nên không còn tác dụng , tui cãng đã từng bị, sau đi lùng mua cái nắp két nước của mẹc xi đì cùng kích thước bằng inox về xài tôt cho đến ngày hôm nay.
Chắc ý kiến của Bác Dodge là thuyết phục vì Em cũng có lần bị như vây..kiếm muốn khùng mà không ra chỗ hao nươc..sau đó phát hiện ra cái nắp két nước bị hở...nước mau sôi mà lại hao..Chứ nếu Bác bị hở đệm nắp máy thì khi chạy khói ra trắng phau mù mịt như Đà lạt sương mù , biết ngay..
