Bác SVG mua dùm cục này cho em:
Nhiều bác nói lỗi Win thì làm sao bác SVG boot vô Win được? Chẳng qua là cục pin Cmos nó hết. Cho nên Bios không lưu được cấu hình phần cứng cho đúng để boot, nó bắt vào boot menu. Máy bộ nó vậy, còn như máy ráp thì nó bắt nhấn F1, ESC chẳng hạn.
![bios1.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/427/427362-a74c7f78fc302d3aaf2ed2ff1892a1ff.jpg)
Cảm ơn các bác, đặc biết bác magic
Mai nếu rảnh em sẽ tháo ra coi thử, nhưng lạ là nếu hết pin, ngày giờ trên máy sẽ sai, nhưng nay nó vẫn còn đúng lắm. hay do pin chỉ yếu, nên vẫn đảm nhiệm được cái đồng hồ?
![57.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/554-75b78b1c85fe97c436232fd0ee85e68a.gif)
Nếu vậy thì chắc pin chưa hết
. Theo kinh nghiệm amateur của em thì máy bộ - nhất là hiệu HP rất khó chịu về phần cứng nếu setup phần Bios không đúng. Thí dụ lỡ cài boot là đĩa mềm thì nó báo lỗi nếu không đưa đĩa mềm vô, hoặc setup có ổ CD mà lỡ tháo ra thì nó cũng báo lỗi. Máy lắp ráp thì nó tự lo hết
. Do vậy, khả năng cao nhất là máy bác bị lỗi phần cứng nào đó. Sẵn dịp bác tháo ra vệ sinh máy luôn thể. Lâu ngày những tiếp xúc không còn tốt. Bác dùng cục gôm xoá viết chì chà xát chân cắm của mấy cái card, RAM. dây nguồn hay dây tín hiệu thì bác rút ra cắm vào 1-2 lần để có tiếp xúc tốt.
Tham khảo thử: http://h30434.www3.hp.com...-Boot-menu/td-p/518373
Quên nữa, nếu pin Cmos hết mà khi tắc máy bác không rút dây điện ra thì ngày tháng vẫn đúng vì cmos vẫn được nuôi. Nhưng các phần thiết lập khác thì có thể không đúng nên nó báo lỗi.
Chánh xác con gà ác luônxxmagicxx nói:Hehe. Bác SVG làm hết hồn. Máy bác ấy là máy bộ, có thể là HP. Cho nên mới khó chịu như vậy, khác với máy lắp ráp. Có khả năng cao là cục pin BIOS bị tiêu rồi, bác SVG ra mua cục khác thay vô xem, rẻ bèo.
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
Với máy bộ PC Hp hay IBM thì pin CMOS tới 6 năm mới thay, nhưng sau 5 năm thì nó đã yếu nhiều và hay bị lỗi ở mục boot device. Bác nên Disable Floppy thì ok.sinhviengià nói:Cảm ơn các bác, đặc biết bác magic![]()
