189
9
Rubber forests
fiat_đà_nẵng:
các bác cho em hỏi là giảm xóc và lap như thế nào là đến lúc thay ạ. Vấn đề nữa là cái mobil điện giá bao nhiêu ạ. Xe em là kia cd5 ạ
Trong topic nầy bác fiat_đà_nẵng đã 2 lần xin tư vấn kỹ thuật về KIA CD5 mà các bác (Gồng, Lin...) chẳng thèm trả lời. Các bác chê KIA cổ à (!?).
206
Các bác cho tôi hỏi mấy v/đ sau:
- Carens 2.0 MT, nhớt hộp số sao ít vậy các bác?
Hộp số không có que thăm nhớt (hình như kiểm tra bằng cái "plug" bên hông), khi cần kiểm tra thì phải làm sao? Cũng không có nơi đổ nhớt vào, thế khi thay nhớt thì đổ vào đâu? Thật là bất tiện!
- Cái lọc xăng nó nằm ở đâu?
Bác nào biết chỉ giùm tôi với. Cảm ơn nhiều!
Bác ơi, bảo hiểm Bưu điện có liên kết với bên mình không ạ
chào các Pác!
Em đi con Carnival! Hồi giờ bình thường. hôm kia đi về đậu xe đó, chiều hôm sau xách ra đi thì không chạy được. xe vẫn nổ nhưng vô số thì kg chạy được! Giống như có ai thọc gậy bánh xe đạp ý!
Lăn tăn kg hiểu vì sao, xả thắng tay, tìm hoài mà kg ra bệnh, e nghĩ bị bó thắng do rỉ sét bố, (đi về bị mưa ngập đường). Quyết định đội từng bánh xem có bị bó không. Bánh trước và sau bên Lơ thì kg bó, Bánh sau bên tài bị dính không quay được.
Nhưng cảm giác của e khi đội lên quay bánh là không phải do bị bó Bố thắng. (thực sự là em đi xe củng được 10 năm rồi, hồi giờ chạy xe tải nhiều, tuy nhiên củng có tí kiến thức , Nhưng con Kia Carnival này lạ quá.)
Tháo xong bánh ra thì hết bị bó, Quyết định mở Tang trống ra xem thử thì thấy phía trong của Láp ngang có 01 bánh Răng và có 01 chốt nối với ống dẫn nhỏ hơi hay dầu chạy vào phía trong, Và em cảm thấy hồi nãy khi chưa mở bánh ra thì bị cái chốt này gài vào bánh răng, (Cảm giác cộng thêm kinh nghiệm và suy đoán).
Điều em muốn biết là trong trường hợp nào thì xe sẽ bị cái chốt gài vào bánh răng như vậy?
Xin các Pác chuyên về Kia trả lời dùm. Đang lo và muốn làm chủ được điều đã trình bày như trên.
Cảm ơn tất cả!
26
cho mình hỏi là xe kia forte sx 2011 có chế độ số manual +- và có cả cần sang số trên vô lăng nữa, em gà mờ ko bit dùng chúng nó như thế nào, bác nào thạo cái này chỉ em với đc ko ạ :D thanksssss
E đã được dán KIAFC trên kính lái, nhưng các loại logo khác thì không có.
Cho em hỏi : - Muốn liên lạc để nhận logo KIAFC thì em phải gặp ai ? Số DT, nơi gặp như thế nào ???
Xin cám ơn .
___________________________________
KIA CARENS 52F- 2797
DT: 0939797938 ( MINH)
XIN CÁM ƠN DRAGONTU78 !
Xin hỏi Bác Linh ( Hier):
1/. Xe Kia Carens gầm hơi thấp. Thực tế là em đã cho nâng gầm tại KIA anh Hải gần Bến xe Miền Tây rồi. Xe nâng gầm lên thì cảm giác thích hơn vây có cách gì làm cho gầm xe cao hơn nữa không ? Hoặc nếu em muốn thay bánh xe có chiều cao hơn trước để gầm lên cao hơn thì có được không, nếu được thì mình mua loại bánh xe hiệu nào ? Ở đâu ???
2/. Ở chỗ PMH có bán bánh xe không ? Loại gì ? Giá cả ???
Xin cám ơn bác nếu bác trả lời cho em.
mINH: 0939797938
2.331
6
để nhận logo kia, các bác có thể liên hệ bác hội trưởng dragon78 hoặc bác maidotran 380 an dương vương nhé
TKM confirmed
2.139
18.403
Chào các bác, em thắc mắc là Kia Forte & Cerato có hệ thống ổn định thân xe (ESP) ko? Hay chỉ có trợ lực điện tử (EPS) thôi?
