1.545
4.143
gadaubac55 nói:
Các bác cho em hỏi ai am hiểu nhiều về dòng xe KIA CERATO 2011 Châu âu Fuil Opiton:
Em mới mua một em mà sao loại này không có thoại rảnh tay? Không có tích hợp trên vô lăng và cũng không có chống trơn trượt. Vậy có phải là thiếu không ạ.
Chủng loại Kia CERATO 1.6AT
Hãng sản xuất :Kia Hàn Quốc​
Model/ Năm sản xuất :2011/2011​
THÔNG SỖ KỸ THUẬT
Kích thước ( D x R x C ) :4.530 x 1.775 x 1.460​
Chiều dài cơ sở ( mm ) :2.650​
Tự trọng/ Tổng trọng lượng ( Kg ) :1.187/1.1495​
Dung tích xi lanh :1.6 L - I4 CVVT​
Hộp số :Hộp số tự động 6 cấp – Chế độ số thể thao​
Công suất lớn nhất (ps/rpm) :124/6.300​
Mômen xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) :15,9/4.300​
Cỡ lốp (trước/sau) :215/45 R17​
Dung tích bình nhiên liệu :55 L​
Loại nhiên liệu :Xăng​
Số cửa/Chỗ ngồi :05/04​
Trọng lượng không tải (kg): 1625 :04/05​
Nét đặc trưng riêng biệt Kia Cerato 1.6AT
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
- 10 túi khí an toàn, 8 điểm bung
- Hộp số tự động 6 cấp, chế độ đi số thể thao.
- Nội thất da đen cao cấp, sấy hàng ghế trước, tựa đầu hàng ghế sau, tựa đầu hàng ghế trước kiểu đa điểm bảo vệ đốt sống cổ. Ghế lái có điều chỉnh cao thấp, Gập hàng ghế sau.
- Hệ thống âm thanh CD 06 đĩa, MP3, cổng kết nối USB, AUX
- Tích hợp phím điều chỉnh âm thanh trên vô lăng
- Chìa khóa điều khiển từ xa thông minh (Smart Key). Nút khởi động start/stop
- Gương kính điều khiển điện, gương chiếu hậu gập bằng tay. Kính lái UV chống tia cực tím, Gương chiếu hậu trong chống chói ECM.
- Cửa kính lái cảm ứng vật cản, 1 chạm, chống kẹt.
- Vô lăng điều chỉnh cao thấp – thò thụt, Trợ lực lái EPS.
- Sang số thể thao tích hợp trên vô lăng.
- Điều hòa tự động, Cửa sổ trời.
- Đèn pha chiếu sáng tự động, đèn gầm.
- La răng đúc hợp kim nhôm, 17 inch.
- Đồng hồ hành trình hiển thị đa chức năng, Khóa cửa trung tâm.
- Cảm biến lùi đa điểm, thông minh, hiển thị vạch trên đồng hồ hành trình.
- Nội thất sơn màu ghi xám ( Bảng táp lô trung tâm, Vô lăng, cánh cửa ), cánh cửa ốp da đen
- Xi nhan tay gương, đèn phanh thứ 3 trên cao
- Tay mở cửa mạ Crom , Ống xả thiết kế kiểu thể thao.
- Cửa sổ nóc hiện đại điều chỉnh điện
- thảm lót sàn
- Lốp dự phòng
Tất cả chỉ có thế bác nào chỉ giúp em, vì em thấy có xe có chống trơn trượt nút điều chỉnh ngay gần dưới tay lái.
xe bản châu âu như thế đúng rồi ạ, xe em cũng thế. ESP chỉ có trên xe TH, forte nội địa thôi ah, xe EU thì an ủi là trợ lực điện, đi sướng hơn hiiiiiiiii
michau83 nói:
Thành TT nói:
Xin chao pac Vietdung !
Mình làm cùng công ty với pac Linh, bộ phận DV. Pac hỏi về mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe Forte đi trong Tp mình xin trả lời như sau :
  • Theo như pac mô tả thì pac đang xem thông tin trên đồng hồ báo mức tiêu hao nhiên liệu TB, cái này nếu động cơ hoạt động là máy tính sẽ cộng thời gian và chia cho km đi được. Vì vậy chắc ăn là pac sau khi đổ xăng pac xóa chỉ số km trên trip A hoặc B để theo dõi số km đi được và số lít xăng tiêu hao
  • Còn mức tiêu hao nhiên liệu xe Forte đi trong Tp thì dưới 12lit/100km là OK
Xin chào pac, chúc sức khỏe và thành công.
Lơ xe mới
Thành TT - P. DV Kia Phu My Hưng
314 Nguyễn Văn Linh P. Bình Thuận Q.7 TpHCM
DĐ : 0933 805171
em toàn làm vậy, nhưng đi trong phố thì lúc nào cũng báo ~15l hết àh :( huuuuuuuuuuu
Hiii bác mới lấy xe đi hơn tháng nay phải không ạh? Thời gian đầu xe hơi hao xăng một xíu nhưng máy gần ổn định, tầm ~3.000km - 5.000km thì mức tiêu hao sẽ ổn định rất thấp, chắc chắn sẽ không hao như hiện tại đâu ạh. Mợ yên tâm nha.
dung.doan nói:
bác Chánh cho em thông tin về thời gian củng như số km thì mình phải thay nhớt, thay dầu thắng , thay nước làm mát , bao lâu thì mính làm vệ sinh máy lạnh,....em mới cưới vợ mấy bác thông cảm.
Bảo dưỡng định kỳ:
* 1,000km đầu tiên: thay nhớt, kiểm tra xe.
* 5,000km tiếp theo: thay nhớt, kiểm tra xe
* 10,000km: thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra xe.
* 15,000km: ...
* 20,000km: thay nhớt, kiểm tra, thay lọc gió, bugi, lọc nhớt ... máy lạnh (mỗi 20,000km): thay lọc gió máy lạnh
... 25,000km ... 30,000km ... 35,000km
* 40,000km: tương tự như 20,000km + thêm các hạng mục như: dầu, nước ...
Một ít thông tin, bác tham khảo giúp em nhé. Em cảm ơn bác đã ủng hộ và tin dùng xe KIA ạh
1.545
4.143
chanta218 nói:
michau83 nói:
Thành TT nói:
Lơ xe mới
DĐ : 0933 805171
nếu tính năm thì gần 2 năm rồi ạh, nhưng mới khoảng 8 tháng thôi, vì em mua sát cuối tháng 12.... giờ cũng sắp 5K roài
344
Cho em hỏi bao lâu mình phải thay bộ côn của Forte bác nhỉ, dấu hiệu nào để biết sắp phải thay hả bác? Hay chỉ cần thay 1 bộ phận trong đó thôi? Và chi phí khoảng bao nhiêu ạh? Xe 6 số, khi chạy em canh khoảng 2000rmp em lại sang số, lúc trước thì em sang số khoảng 1500-1600rmp, cái nào tốt hơn bác?
6
chi phí em không nắm rỏ lắm cái này bác liên hệ trực tiếp mấy anh dịch vụ kia ,Tuỳ theo cách sử dụng của người lái , chứ không hoàn toàn phải do số km , trước đây em học lái xe , đi chỉ mười mấy K km,là hết côn, thông thường thay bộ côn thì bao gồm bạc đạn pi tê ,vỏ ,bố ly hợp
21
Các bác cho em hỏi tý: trên cánh cửa bên tài của Kia Forte có 4 cái nút nâng/hạ gương của 4 cửa, một trong số các nút đó có ghi AUTO. Em không biết cái nút AUTO đó sử dụng như thế nào, có tác dụng gì, ...
Các bác giải đáp thắc mắc giúp em. Em đa tạ các bác.
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
saigon
các bác cho hỏi: miu có xe Kia Picanto chạy được 3 năm rất tốt. Khoảng 3 tháng nay xuất hiện hiện tụơng đề nổ xe rất khó. mỗi lần phải 3,4 lượt mới nổ máy được. miu đã đưa vào gara, đã bảo dưỡng đúng định kỳ, vừa rồi trong đợt bảo dưỡng 20.000 km tại Kia Nguyễn Văn Linh cũng đã thông báo việc này để Kia lưu ý, thay bugi và kiểm tra đầy đủ. Nhưng hiện nay vẫn tiếp tục tình trạng này, dù miu đã làm theo các hướng dẫn về việc mở máy, nhấn ga....
Thật căng thẳng quá đi, vì mỗi lần đi lại sợ chết máy dọc đường.
các bác giúp hướng dẫn giùm.
namhai nói:
Gởi bác là nút đó có chức năng là nâng - hạ kính cửa bên tài tự động (only). Khi bác nhấn (dứt khoát 1 lần 1) thì nó sẽ tự chạy hết kính xuống 100%, bật nó lên đứt khoát nó sẽ tự chạy kính lên 100%. Nếu bác nhấn giữ bút thì kính sẽ hạ xuống theo ý muốn (muốn ngừng ở đâu thì nhả nút đó ra thì kính sẽ ngừng lại ở mức mình muốn).
Ít thông tin, bác thực hành thử nha, dễ mà. Chúc bác ngày tốt lành nha.
