không thấy bác sỹ trả lời, em mạnh dạn góp ý với bác mấy kinh nghiệm em có được từ con Lancer của em.
- Nếu không mở máy lạnh và nhiệt độ nước máy < 90 độ thì cả hai quạt đều OFF, nếu nhiệt độ nước > 90 độ thì quạt sẽ chạy tốc độ cao nhất.
- khi mở máy lạnh cả hai quạt đều chạy, nhưng nếu khi đó nhiệt độ nước máy <90 độ thì quạt lớn chỉ chạy ở tốc độ chậm, còn nếu như nhiệt độ nước máy >90 độ thì cả hai quạt chạy và quạt lớn chạy tốc độ nhanh nhất.
như vậy điều kiện để cả hai quạt chạy khi mà máy lạnh tắt là nhiệt độ nước máy phải lớn hơn 90 độ. Cảm biến nhiệt độ sẽ gửi tín hiệu về ECU, căn cứ vào nhiệt độ thực tế đo được mà ECU sẽ điều khiển quạt ON/OFF. Bác nên mang xe đến gara mà kiểm tra, họ có máy tính nối vào ECU để theo dõi nhiệt độ nước, nếu nhiệt độ nước >90 độ mà quạt vẫn không chạy thì ECU có vấn đề, còn nếu xe bác chạy hoài máy nóng sôi cả nước, hoặc bác nhìn trên đồng hồ kim nhiệt đã qua mức giữa mà khi đó nhiệt độ hiển thị trên máy tính vẫn chỉ < 90 độ thì như vậy là đầu dò nhiệt có vấn đề.
Nếu bác ở SG thì bác mang xe ra chỗ bác Tùng ở Q2 ấy, bác ấy chuyên gia về Mit đấy. bác ấy có đầy đủ đồ chơi để kiểm tra cho bác.
Vài lời chia sẻ cùng bác.
Thân.
Thân.
Giờ xe em bị y chang như bác. Xử lý thế nào vậy bác? Xe em nóng gần đến vạch đỏ quạt vẩn ko chạy, bật tắt máy lạnh cũng ko chạy, tắt máy đề lại quạt lại chạy
PS: để mai rãnh test lại xem thế nào, chứ hồi chiều lúc máy nguội đề lên thì quạt ko chạy, bật máy lạnh quạt chạy ok. đợi tí máy nóng ko bật máy lạnh quạt chạy chậm, thử bật máy lạnh thì nó chạy nhanh hơn, nhưng chạy test thì đến lúc dừng đèn đỏ đậu tại chổ thì nhiệt lại lên, dở ca pô lên thì cạm nhật nhiệt rất nóng so với bình thường.
Nghi là cái cục vuông đen đen gắn gần cái két nước nó chập chờn.
Nếu có 2 quạt thì quạt máy lạnh chỉ chạy khi mở máy lạnh dù máy xe có nóng hay nguội.
Quat của máy thì khi máy xe nóng mới chạy, còn mới đề thì nó nguội hoặc nó đạt nhiệt độ tối ưu thì nó tắt chứ nó kg chạy liên túc.
Nêu nó chạy chập chờn thì ngòai cảm biến ( rơ le nhiệt ) có thể là lỏng giắc căm.
Lu1c trước e chạy xe cỏ, đang kẹt xe kim nhiệt chạy lên, sao mà tấp vô sửa, thế là mở quạt, chuyển qua chế độ nóng, mở hết cửa đua về nhà mở ra thì lỏng cái giắc do lâu ngày nóng, gìon, quấn keo lại chặt là xong.
Gala 1.6 đi lâu rồi tới lúc sẽ phải thay cái hộp điều khiển quạt thôi, giá cũng hạt dẻ dưới 2 củ
Bác cần phụ tùng gì thay thế thì ủng hộ em với nha bácBác sĩ và các bác cho em hỏi,hiện tượng của bộ điều khiển quạt két nươc bị hư ? Xe em Mit Gala 1.6 AT khi mỡ công tăt điều hòa hai quạt mới chạy.Khi máy lạnh ngắt,hai quạt không chạy , máy vẫn nóng.
Bình nước phụ có nước tràn qua.
Phụ tùng mit giờ ở ngoài cũng nhiều các bác ạ! đa dạng các mặt hàng và giá cả lại cạnh tranh nữa! nếu các bác đang cần tìm một nguồn hàng uy tín và đảm bảo thì em xin hứa phụ tùng ô tô nhật khánh là 1 địa chỉ rất đáng quan tâm. bên em ngoài chuyên PHỤ TÙNG MIT ngoài phụ tùng mới chính hãng bên em còn nhập rất nhiều sản phẩm tháo xe chất lượng đảm bảo giá cả cạnh tranh. kính mong được các cụ trên os ủng hộ ạ 0977488671
Nói thật bác đừng buồn phụ tùng kg hình kg giá ae kg dám mua đâuBác cần phụ tùng gì thay thế thì ủng hộ em với nha bác
