1.924
62.930
Lại tiếp tục chủ đề mạng Lan, mạng Wifi, nhưng bây giờ là 1 việc khác, chia sẻ ổ cứng trên mạng.
Tình hình như vầy, mạng wifi bây giờ tốc độ cũng khá cao, đại thể 802.11AC gì đó có tốc độ truyền trên 800mbps hay 1200mbps trở lên là bình thường.
Em dùng 1 máy tính, kết nối Lan (cable), share 1 cái ổ cứng trên đó.
Cách 1: Dùng 1 máy tính khác, kết nối wifi, copy thử file từ ổ cứng share xuống, tốc độ đâu đó chỉ đạt 10-15 MBytes / second.
Cách 2: Dùng máy tính kết nối cable 100Mbps, copy file từ ổ share xuống, tốc độ đạt trên 30 MBytes / second.
Tốc độ A và B thì thực tế e ko nhớ chính xác, nhưng copy qua kết nối cable kiểu gì e thấy cũng nhanh hơn rất nhiều so với wifi, em đã dùng thử kể cả mấy con Wifi router của Asus, giá tới 6-7tr 1 con vẫn chậm hơn cable nhiều.
Vậy là sao nhỉ?
373
5.108
A coi lại chứ bạn e làm như a tốc độ toàn 1-200MB/s á. E nhìn copy 10G mà kinh
836
62.892
Chuyện thường:
Công suất anh thấy ghi ở Wifi là công suẩt cực đại nhiên nó phụ thuộc vào rất nhiều:
1. Khoảng cách: cách 30cm và cách 1m có thể hơn kém nhau 30% là chuyện thường
2. Nhiễu: nhà anh càng nhiều đồ 2.4GHz độ nhiễu càng cao
3. nSX cheat anh. Max bandwidth anh thấy trên vỏ wifi là tổng công suất phát bao gồm cộng dồn của cả bandwidth 5GHz và 2.4GHz, trong khi client anh chỉ có thể xài 1 trong 2 nên công suất đến mỗi client sẽ ít hơn nhiều
4. Số lượng device kết nối vào wifi, càng nhiều client thì tất nhiên drop càng nhiều
5. Khi anh gửi đồ từ máy A qua máy B cả 2 đều xài wifi thì tổng bandwith cả 2 sử dụng là công suất đang sử dụng của cả mạng wifi đó. Trong khi trong lan đó là bandwidth từ máy A đến máy B.
Nói túm lại gửi file lớn thì chịu khó xài dây hoặc tối thiểu cái file server của anh phải gắn dây.
836
62.892
Chưa kể anh lẫn lộn về bit và byte. Trong số 2 của anh,anh chỉ có thể đạt 30MB/s a.k.240Mbs nếu anh xài Gigabit lan, mạng 100msko bao giờ gửi được 30MBs
1.924
62.930
Chả nhớ đâu, nhưng mới test lại, tốc độ copy file trên ổ share xuống chậm phát nản, có 3-6MB/s à, cục wifi cách máy wifi 0.5m thôi, test mà.
Máy share ổ cứng thì dùng cable Lan, 100Mbps, chạy Win10
46
620
Cable Lan 100Mbps ở điều kiên tốt nhất chỉ đạt 10-11Mbps, 3-6Mbps qua wifi là tương đối rùi, chỉ cách 0,5m cắm thử dây Lan vô xem đạt được con số 10-11 ko xem như bình thường
Wifi có 5Ghz vs đầu cuối hỗ trợ băng tần này thì kích hoạt lên
Cable 100Mbps h người ta cũng khá ít xài khi cần chú trọng tốc độ, a thử loại 1Gbps CAT7 chắc chắn tốc độ tăng rõ rệt, nhà có dư mấy sợi, a cần thì pm địa chỉ e free ship
Hỏi các thánh về việc share ổ cứng trên mạng Lan vs Over Wifi
368
2.454
Bác ghi nhầm chỗ 10-11Mbps. Chỗ đó nên là 10-11MB/s (megabyte/s). Còn cable LAN ghi 100Mbps (megabit/s) thì đúng rồi.
1 byte = 8 bit. Cho nên thường người ta hay chia tròn cho 10 cho dễ, kiểu 100Mbps ~ 10MB/s.
Người ta quy định viết tắt b là bit, B là byte.
1.924
62.930
Tại cái wifi router của e kết nối với máy share nó có cổng 100mbps à, chắc e đổi cái khác thì mới lên 1Gb dc, cái này mua lâu lắm rồi.
46
620
Vậy té ra router của a ko có port 1Gbps, đổi xong thì báo e tặng nhoen, nhà còn đúng 3 sợi sealed (2M CAT7)
