368
2.454
Lại tiếp tục chủ đề mạng Lan, mạng Wifi, nhưng bây giờ là 1 việc khác, chia sẻ ổ cứng trên mạng.
Tình hình như vầy, mạng wifi bây giờ tốc độ cũng khá cao, đại thể 802.11AC gì đó có tốc độ truyền trên 800mbps hay 1200mbps trở lên là bình thường.
Em dùng 1 máy tính, kết nối Lan (cable), share 1 cái ổ cứng trên đó.
Cách 1: Dùng 1 máy tính khác, kết nối wifi, copy thử file từ ổ cứng share xuống, tốc độ đâu đó chỉ đạt 10-15 MBytes / second.
Cách 2: Dùng máy tính kết nối cable 100Mbps, copy file từ ổ share xuống, tốc độ đạt trên 30 MBytes / second.
Tốc độ A và B thì thực tế e ko nhớ chính xác, nhưng copy qua kết nối cable kiểu gì e thấy cũng nhanh hơn rất nhiều so với wifi, em đã dùng thử kể cả mấy con Wifi router của Asus, giá tới 6-7tr 1 con vẫn chậm hơn cable nhiều.
Vậy là sao nhỉ?
Em nghĩ khó mà đạt được 30MB/s nếu xài cáp LAN 100Mbps bác ơi.
30MB/s ~ 30*8Mb/s trong khi cáp của bác chỉ 100Mbps
46
620
Bác ghi nhầm chỗ 10-11Mbps. Chỗ đó nên là 10-11MB/s (megabyte/s). Còn cable LAN ghi 100Mbps (megabit/s) thì đúng rồi.
1 byte = 8 bit. Cho nên thường người ta hay chia tròn cho 10 cho dễ, kiểu 100Mbps ~ 10MB/s.
Người ta quy định viết tắt b là bit, B là byte.
Gõ thành thói quen vì 99% làm việc trên linux (từ ethtool)
1.924
62.404
Chắc em nhầm, do test cũng lâu lắm rồi, max mạng 100 là 12MB/s
Mà nếu truyền file qua wifi chỉ được tầm trung bình 4-5MB/s (wifi 802.11AC 1200mbps) là có chậm quá ko?
Đk cục wifi cách 0.5m, chỉ 1 máy kết nối tại lúc test.
368
2.454
Như có bác đã giải thích ở trên, tốc độ Wifi phục thuộc nhiều yếu tố. 1.200Mbps (~ 120MB/s) là trên lý thuyết, là tổng băng thông tối đa của tất cả thiết bị kết nối. Ví dụ nếu bác có 1 cái Smart TV kết nối vào Wifi và PC, thì lúc đó khi 2 thiết bị cùng hoạt động thì PC kia đâu còn chạy được 1.200Mbps nữa mà phải chia cho cái Smart TV.
Bác thử đổi password Wifi xong rồi test lại chỉ một mình PC đó xem sao.
Ngoài ra, tốc độ Wifi nó không duy trì liên tục như cable đâu bác, mà có xu hướng giảm dần.
Em đang xài con Xiaomi Wifi Router Pro thì copy file từ File Server (chạy đĩa cứng SAS, Raid 10) thì được khoảng 30MB/s và giảm dần. Còn copy bằng cable LAN 1Gbps thì đạt 80MB/s do tốc độ đĩa cứng tới đó thôi.
373
5.107
Cable Lan 100Mbps ở điều kiên tốt nhất chỉ đạt 10-11Mbps, 3-6Mbps qua wifi là tương đối rùi, chỉ cách 0,5m cắm thử dây Lan vô xem đạt được con số 10-11 ko xem như bình thường
Wifi có 5Ghz vs đầu cuối hỗ trợ băng tần này thì kích hoạt lên
Cable 100Mbps h người ta cũng khá ít xài khi cần chú trọng tốc độ, a thử loại 1Gbps CAT7 chắc chắn tốc độ tăng rõ rệt, nhà có dư mấy sợi, a cần thì pm địa chỉ e free ship
Gạch 1 cọng . Ahihi
836
60.965
Ui cha đã tới lúc anh lên đời đồ nhà đi anh Rotie :).Mần vài cục wifi Mesh đi anh :),bảo đảm sẽ đỡ hơn
Em chuẩn bị chơi 10Gbs mà anh vẫn còn 100Mbs nà :)
237
5.334
Em đang dùng case HP EliteDesk 800 G1 cài Xpenology để làm NAS share file và ghi hình Camera, LAN 1 Gbps, Wifi AC. Copy bắng cáp tốc độ khoảng 60MB/s, copy bằng Wifi AC chỉ đạt tầm 30-40MB/s thôi. Em test thử thấy mọi trường hợp thì tốc độ Wifi chỉ được 60-70% cáp LAN. Em đang ship cái Switch Linksys LGS308 để gộp 2 LAN 1 Gbps (802.3ad) cải thiện tốc độ, dĩ nhiên PC cũng dùng 2 card LAN và setup tương tự.
237
5.334
Em mún gom 2 đường line Internet thành 1 để bảo đảm đường truyền ổn định, giờ dùng cái nào ngon vại mí anh?
Draytek Vigor 2925, bao ngon với dân không rành Linux. Nếu bác rành Linux thì nhiều con ngon mà giá rẻ hơn.
