6
các bác cho em biết cách sử dụng và kinh nghiệm lái số tự động của Focus AT với ạ, em chuẩn bị lấy xe nên hỏi các bác trước. Có phải chế độ M+- là chế đọ thể thao khng ạ?
29/8/05
4.114
424
Arizona
Bác cư để vị trí D chạy thôi, khi nào quen xe thì bắt đầu tò mò chế độ M =+- cho nó phê. KHi đang chạy D thì bác vẫn có thể chuyển cần số qua vị trí M Cộng Trừ, và chuyển số theo ý muốn, (chuyển bằng cách Gật cần số về dấu TRỪ để giảm số, và Dấu CỘNG là tăng số)
tuy nhiên bác phải nhìn trên đồng hồ hiển thịi VỊ TRÍ SỐ mình đang chạy, dần dần quen rồi thì khỏi nhìn mà chỉ nghe tiếng máy nổ là biết xe đang nằm ở số mấy
Xe AT 1.8 và AT 2.0 thì hộp số chỉ có 4 cấp thôi, vậy việc sang ssố có thể nhận biết khi vận hành xe trên đường êm.
Khi đang chạy chế độ M (manual) thì bác vượt xe rất bốc nhưng khi đi đến đọan đường bằng tốc độ giới hạn thì chuyển lại số D đi cho nhàn hạ.
952
591
Bác Dầu đã hướng dẫn khá chu đáo, tuy nhiên theo em còn một chút xíu nữa là khi sử dụng ( - ) thì muốn giảm cỡ nào cũng được, nhưng khi sử dụng ( + ) thì phải phù hợp với vòng tua ( hình như đây cũng là nguyên tắc bắt buộc cho các xe số sàn khi muốn sang số tăng – chỉ trừ xe ở VN thì ko theo nguyên tắc này )
6
em cũng đã tìm hiểu được một chút và có bác nói là muốn vượt xe khác thì về M-, như thế là giảm số ạ, giảm số thì vượt làm sao?
Một điều nữa em băn khoăn là khi đềpa lên dốc thì sẽ như thế nào ạ? xe số sàn thì em cứ côn ga mà giữ thôi, nhàn tênh.
4.881
42
Gò Té
CAR5 nói:
Khi vượt bác chỉ cần nhấn lút ga xe sẽ hiểu và giảm số để vượt. Nếu bác muốn chủ động vượt bằng số nào thì dùng chế độ M- để về số. Khi đề pa lên dốc đối với số AT thì khỏe và dễ dàng hơn số MT nhiều. Khi dừng giữa dốc bác đạp thắng, khi chạy bác nhấc thắng ra xe sẽ bò lên. Đối với dốc cao quá sợ xe tuột thì dùng thắng tay giữ xe, đệm tí ga rồi nhả thắng tay chạy lên thôi.
2.452
188
CAR5 nói:
Nếu bác đang đi số 4 (với xe at có 4số) tốc độ 60km/h thì khi vượt chỉ việc nhấp ga để vượt mà thôi vì tốc độ đang cao nên đạp ga phù hợp với số sẽ rất bốc
Nhưng nếu bác đang đi số 4 ở tốc độ đều đều 40km/h thì khi vượt nhấn ga sẽ rất yếu vì vòng tua chưa đủ, bác phải về số 3 (tốc độ lý tưởng của số 3 là 30-60km/h), lúc đó bác nhấn ga sẽ rất nhẹ và vọt hơn là để số 4.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể và kinh nghiệm lái xe để đi số hợp lý, chứ bác đang chạy tốc độ 70km/h mà trả về số 3 để vượt là tèo ngay vì xe sẽ bị ghì lại chứ không thể chạy tốc độ cao hơn được.
722
389
Cuong Van nói:
Focus 1.8AT mới không có số + -, Chỉ 2.0AT mới có thôi.
Bác nhìn làm sao ấy chứ em xem xe rõ ràng có số + - mà. Trong catalouge cũng có ghi.
8.717
79.407
đây
Xe_vohai nói:
bác vợ hai ơi: còn tùy xe, tùy phân khối, tùy số lượng số nữa bác, cụ thể với Focus AT 2.0 4số thì chạy bình thường tới 60km/h nó mới sang số 4 đó bác, còn nếu bác đạp lút ga ngay khi đề pa thì phải trên 80 nó mới qua số 4, cho nên ở 70km/h vẫn trả về số 3 để vuợt đc, không hề bị ghì, nếu là xe 5 số thì có có thể bị vì số ngắn hơn
4.881
42
Gò Té
Focus09 nói:
Cuong Van nói:
Focus S 1.8AT em xem rồi có số +-, nhưng nó là hộp số 4 cấp khác với con 2.0 6 cấp.
