238
190
Vậy cho em hỏi gara bác ở đâu chắc chủ nhật em mang xe qua kiểm tra luôn,
hôm nay đèn Check engine nó sáng, sáng luôn cả đèn báo hỗ trợ xuống dốc...có gì tối về em up hình sau.
Cảm ơn bác!
238
190
Có anh. Em đo cảm biến ABS đươc
Hinh ảnh taplo lúc nổ máy đây bác. khi đánh lái hết cỡ sang trái thì còn hãm,
còn khi em đánh lái sang phải thì volan không hãm lại, không biết có phải bị hỏng thước lái không? bác cứ xem qua cho em có gì chủ nhật em nhờ bác test lại giúp
cảm ơn bác nhiều nhé! :Hội Chevrolet Captiva LT 2008
232
44
Biên Hòa
cảm ơn bác nhiều nhé! :View attachment 294853
Nhiều đèn gớm bác nhỉ. Các đèn kia do ABS gây ra, còn báo check có khả năng cam biến oxy, đáng lái vô lăng ko hãm là sao em ko hiểu. Cái này cơ khí, phải ktra trực tiếp,ko trả lái phải ko bác.
Reactions: accord94_97
238
190
Là lúc em xoay volăng đánh lái sang bên trái hết cỡ thì nó mắc lại. Nhưng lúc đánh sang bên ngược lại thì nó cứ xoay mãi luôn đó bác!:3dcuoi:
1.565
430
Chào bác với lỗi đèn này nó báo bên hệ thống ABS và bên động cơ.
- thứ nhất bên hệ thống ABS thì nó có hai trường hợp báo đèn:
+ Do cảm biến ở dưới 4 bánh xe bị hư để biết con nào hư minh dùng máy quét lỗi chuyên dùng, đa năng để kiểm sẽ biết con nào hư.
+ Do bộ van điều khiển phanh ABS hay con gọi là mô tơ ABS nó bi hư
với 2 lý do trên mà đèn ABS, đèn trơn trượt, đổ dốc báo.
- Thứ hai bên động cơ thì nó nhiều nguyên nhân hơn, nhưng đa phần là bị ở cảm biến Oxy, tiếp đến là bơm xăng, tiếp đó là mất lửa bô bin, lỗi cảm biến oxy là nhiều.
nếu có dịp bác lên trên sài gòn ghe em tại địa chỉ 201 - 203 Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, Hotline: 0909907588 Mr.Huấn, bọn em chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng Chevrolet. bác cần hỗ trợ gì về kỹ thuật cứ alo cho em.
836
63.084
Bác vancanhspkt có cái part "Cáp đi số tự động" ko bác? Em đi bảo dưỡng, bọn hãng nó bảo em thay nhưng ko gấp ( Em Cap LTZ 2009)
1.565
430
Chào bác lqkhoi. cap đi số của bác bị gì mà hãng kêu thay vậy, em nghĩ nó chỉ bị mất cái phe số đúng không ah, nên hãng kêu thay mới, nếu được bác ghe chỗ em tại đị chỉ 201 - 203 Lý thường kiệt, p.6, q.tân bình bọn em kiểm tra chính xác nếu đúng như em nói thì bọn em sửa cho bác. hotline: 0909907588 Mr.Huấn
836
63.084
Em chẳng biết nữa, chạy thì vẫn bình thường ko thấy gì hết. Cái này là hãng báo khi đi bảo dưỡng định kỳ khuyên là nên thay. Vậy thôi.
Nhà em hơi xa bên bác nên phải chờ khi nào em rảnh đã. Giá em nó là bao nhiêu vậy bác nếu phải thay?
