Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bác kiểm tra lun cảm biến nhiệt độ ngoài trời thử xem thế nào bác.HienLanh1 nói:bác cho em hỏi xe bác điều hòa bình thường như thế thì hôm nào mà đi lâu dưới trời nắng nóng điều hòa để số 3 đến 4 nó có còn mát không ạ, em cũng đang đi E90 vừa rồi đi thay hết lốc với dàn lạnh rồi mà hôm nào có việc chạy buổi trưa là chả thấy mát tý gì cả
Bác gọi cho Đạt: 0918.258.888 để đến tận nhà check và vs luôn nhé, nói anh Tuấn chạy 325i màu bạc ở Q9, bữa mới thay dàn lạnh, giới thiệu.thienngtk nói:Xe e đi vẫn lạnh bình thường, nhưng e muốn vệ sinh và bơm gas, kiểm tra ngừa trường hợp lâu ko kiểm tra vệ sinh hư luôn.
Cám ơn các bác
Cám ơn bác nhiều325iE46 nói:Bác gọi cho Đạt: 0918.258.888 để đến tận nhà check và vs luôn nhé, nói anh Tuấn chạy 325i màu bạc ở Q9, bữa mới thay dàn lạnh, giới thiệu.thienngtk nói:Xe e đi vẫn lạnh bình thường, nhưng e muốn vệ sinh và bơm gas, kiểm tra ngừa trường hợp lâu ko kiểm tra vệ sinh hư luôn.
Cám ơn các bác
Thay định kỳ là bao lâu bác ?Thanhskl nói:Xe em thường tự làm : thay lọc gió lạnh định kỳ , kiểm tra mắt mèo xem có bọt khí hay không ( có bọt là mệt đấy ). Dùng lực nước vừa phải xịt dàn giải nhiệt tháng lần , tắc AC trước 5 pút khi tắt máy . Còn thay gas hay lọc gas định kỷ thì em thấy phiền quá mà không biết cần không ? .
Khi còn đi toyota bèo thì lúc thay lóc lạnh và bơm gas thì thằng lính mách em là yêu cầu khui bình gas mới , tránh tình trạng gara cho sài lại gas củ , cặn , cái này em không bit đúng hay sai à .
