Em là lái mới TH1 em nghĩ chắc dễ nhưng em chưa thử. Còn TH2 em quen chạy AT lên MT sao thấy khó khăn quá, luống cuốn quên này quên kia mà còn phải chú ý việc nhả côn và thêm ga cùng lúc. Vậy em áp dụng TH1 là nhả côn từ từ để cho xe có trớn rồi nhả hết côn luôn sau đó mới thêm ga là được, xe chạy êm hã bác
Chào bác em cũng là lái mới, em vẫn dùng TH1 nó an toàn và dễ hơn TH2 khi đi bình thướng bác ah. Em chỉ chêm thêm ga khi xe đổ ở dốc cao thôi, cái này rất cần khi sát hạch dừng và khởi hành ngang dốc mình cần thêm ga xe mới lên được có thể thầy dạy bác đang tập như vậy để bác quen sau này thi cho khỏe. Ý kiến cá nhân của em thôi bác nhé. Ah còn một điều nữa là em cũng hay phải chêm thêm ga khi chạy xe máy dầu nữa bác.
1.508
2.754
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Chả có cái lý thuyết nào đúng trong mọi trường hợp cả. Th1 và th2 áp dụng tùy điều kiện đường xá và tình trạng xe.
Túm lại là chưa quen chân ga & côn thì manh xe ra bãi trống cứ âm côn vào 1 chạy vài chục met de lại rồi chạy tới, làm như thế 1 ngày rồi kiếm dốc nhẹ đủ trôi xe từ từ, cũng làm thế thêm 1/2 ngày nữa thì... tự mình trả lời câu hỏi & khỏi lăn tăn về sau:p
4.401
26.584
175
667506
Các bác cho em hỏi, có 2 trường hợp:
+ Trường hợp 1: Nhả côn từ từ đợi xe run lên di chuyển mình gữ hơn 4 5 giây cho xem có trớn rồi nhà hết côn ra. Sau đó mới đệm ga vào.
+ Trường hợp 2: Nhà côn từ từ đợi xe run lên di chuyển mình gữ chân côn và cùng lúc đệm ga vào.
Thế thì cho em hỏi trườn hợp nào là đúng ạ, TH1 em thấy dễ nhưng chưa thử vì thầy dạy là TH2 nhà côn và cùng lúc đệm ga, nhưng TH2 em thấy hơi khó chạy đường đông. Vì em quen chạy AT nên lên MT phải nhiều thao tác nên bị luống cuốn. Tắt máy thì không có vì em canh được điểm dừng khi nhả côn, chỉ có phần đệm ga vào mấy hay gầm lên chưa đúng bị thầy la.
trường hợp 2 do xe dạy lái dỏm, giữ côn nhiều quá mòn, không giữ nó tắt máy, xe bác xe nhà cứ cách 1 ha ha
118
129
Xe ngoài mấy trường dạy lái xe hay chỉnh galanty lớn cho dễ chạy. Bác cứ chạy quen mấy xe đó mốt ra ngoài khó chạy xe nhà vì xe đó ga lớn mà côn lại mòn kha khá do người ta tập nhiều.
Vụ phối hơph cùng lúc chân ga và côn thì sau này quen tự nhiên thành phản xạ thôi bác khỏi lo. Cái quan trọng là bây giờ bác phải tập chân trái sao cho cảm giác đc hành trình côn đã. Cảm nhận được điểm chết của côn (tức là để galanty thì không thể thả tiếp chân côn nữa-thar tiếp sẽ tắt máy).tại điểm này bác cảm nhận tốt rồi thì khi tới điểm đó mình mồi thêm chân ga vào chậm chậm xe sẽ chạy êm rồi sau đó thả nốt hết chân côn là xong
Chúc bác mau thành thục
64
20
Bửa đầu chân cứng không co lên bàn đạp được, dù hạ ghế rất thấp :)). Mà các bác lái xe chân có để trên sàn cho đỡ mỏi không. Chứ để hờ trên ga thắng côn hoài mỏi chịu sao nổi
Gót chân để sàn mũi bàn chân đạp côn,thắng hoặc ga đúng các sẽ đỡ mổi chân hơn
D23 confirmed
811
1.630
Saarland, Deutschland
shopee.vn
Cả 2 trường hợp trên đều sai.
Em ko rõ bác học thầy thế nào nhưng khi xe rung lên tức là độg cơ bị đuối gần chết máy. Đi như vậy nhiều sẽ làm xe bị rung lắc, piston bị va đập vào thành xylanh. Xe xuốg cấp nhanh hơn. Hệt như mấy ông taxi chạy xe như phá. Khách ngồi khó chịu và mệt mỏi
Lái xe số sàn. Bác buộc phải căn chân ga côn để ko rung máy và cũg ko ga quá to. Nếu chưa quen thì phải tập đi tập lại nhiều lần cho quen cữ của chân. Tới khi nào ko rung giật nữa mới là chuẩn. Tóm lại là căn cùng lúc cảm giác của cả 2 chân chứ ko phải căn côn trước rồi lựa ga theo sau.
Tài già lái lâu năm mà chuyển qua xe mới cũng phải làm quen xe, tập lại cữ chân vì mỗi xe một khác.
Và thường thì người ta thiên về ga sớm và to hơn chút thay vì để xe giật giật rồi mới ga, tránh làm hư hại xe.
667506
21
46
13
TH1: không phải lúc nào xe cũng di chuyển được khi nhả côn mà không đệm ga. Đường hơi dốc, xe nặng, bánh hơi non... là không di chuyển được đâu nếu không đệm ga.
TH2: Đệm ga chứ không phải đạp ga nha, máy gầm rú là đạp rồi :D
397
528
Không lên dốc thì dể mà, đừng căng thẳng khi depa vì lúc tham gia giao thông phải depa rất nhiều lần, (tắt đường hoặc đèn đỏ khi đi trong phố)
Dậm côn vào số 1, nhả chậm côn và dừng lại 1 tý khi xe bắt đầu lăn bánh ( vài lần sẽ quen với mức côn này) nếu đường đông thì dùng côn ( thêm hoặc bớt) để khống chế tốc độ xe không cần phanh trường hợp đường không có dốc xuống ( chỉ tập với xe của trường lái, mục đích cho nhuần nhuyển chân côn thôi, đừng áp dụng với xe nhà vì cách này mau mòn côn lắm he he )
Khi quen xe rồi thì depa êm như xe AT vậy= nổ máy- đạp côn-vào số 1- nhả nửa côn cho xe chạy-đạp côn lại vào số 2, nhả nửa côn thêm ga-qua số 3. Từ số 3 trở lên thì côn sẽ không giật như số 1-2 nên cứ thoải mái.
Reactions: nonamenolie
23
1.411
78
Quen cộng với cảm nhận xe tốt thế nào thôi. Hồi mềnh học thì ở bài dừng ngang dốc không cần dùng phanh luôn. Chỉ ga với côn là đụ.
